Resultater 1 til 11 av 11
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Problemer med XLR signal - 6db lavere nivå enn normalt - feil?
    Av mine 7 strekk med XLR i veggene tror jeg at 2 av disse har koblingsfeil i kabelen. Erfarer ca. 6db lavere nivå enn det skal være når jeg måler med et RS meter istdf. å bruke autoinst.
    Hvordan feilsøke dette på enklest mulig måte? Hvilke pinner er trolig byttet om? Alle 3?
    Hva skal jeg måle etter og hvordan? Kablene lar seg ikke fjerne fra fastmontering i veggene.
    Shit Happenz...
  2. #2
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra LydMekk
    Det kan høres ut som en av signallederne er korsluttet til jord, alternativ at den ikke har kontinuitet (dvs at det er brudd). For å undersøke kortslutning måler motstanden du på mottakerenden fra pinne 1 til hhv 2 og 3 (alt utstyr frakoblet), dersom du måler noe mindre enn noen mega ohm så har du et potensielt problem. Mangel på kontinuitet og eller ombytting påler du motstanden pinne for pinne mellom avsender og mottaker, noe mer enn noen får ohm og du har et potensielt problem.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  3. #3
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sjekket den ene. Kabelen er ok, det samme er koblingene i den monoblokken fra inngangen og til printet.
    Iom. at det er Vside og Vbak som er påvirket begynner det kanskje å se ut som om den delen av prosessoren som gir signal til disse to har gått over til å kun sende ut SE signal og ikke XLR...skal se på nr. to imorgen. Får ihvertfall eliminert kabler og sluttpunkt.
    Shit Happenz...
  4. #4
    Æresmedlem Distinctive's Avatar
    Dec 2006
    Tagget i
    10 Innlegg
    Album
    Et lite moment ifm. ekte/kvasi-balansert;
    Utgangsnivå for Single ended er 1V (RCA), mot 2V for balansert (XLR), men dette skulle ikke resultere i 6dB differanse.
    I noen effekttrinn med begge typer innganger kan man justere for en eventuell ubalanse.
    Sjekk denne linken:
    http://en.wikipedia.org/wiki/XLR_connector
  5. #5
    Aug 2005
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra Distinctive
    Dobbel spenning gir dobbel strøm og 4 x effekt = +6dB
    Det lukter single ended her. Om det skyldes kabelbrudd eller noe annet, så er det sannsynligvis bare den ene halvdelen av signalet som er aktivt.
    Jeg står bak Juice Hifi og Audiolense
  6. #6
    Dec 2006
    Tagget i
    10 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Bx
    Kan hende dette er problemet ja, men hvis alt er balansert og ingenting er feilkoblet (vel og merke), da burde ikke dette resultere i 6dB diff.
  7. #7
    Hifi Freak Vidar Øierås's Avatar
    Jan 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Bx
    Jeg tror nok at det som blir nevnt her om korslutning eller brudd er riktig antagelse. Er det kortslutning, er det med stor sansynlighet enkelt å reparere, da kortslutning nesten alltid finner sted i selve kontaktendene. Brudd kan jo være hvorsomhelst, men som oftest i kontakten det også.
    Halv signalspenning gir 1/4 effekt. Du vil uansett ha halvt signal mellom signalleder og skjerm, mener jeg å huske, men at signalet mellom den andre signallederen og skjerm er 180 grader fasevendt.
    Mvh.
    Vidar
    Lyset går raskere enn lyden. Det er derfor de fleste mennesker virker opplyste inntil du hører de snakke....
  8. #8
    Dec 2006
    Tagget i
    10 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Low-Q
    Sitat Sitat fra Bx
    Mvh.
    Vidar
    Det stemmer. Poenget (prinsippet) med balansert drift er at støy kommer innstrålt med lik fase på begge ledere.
    Når man fasevender signalet 180grader så vil kun det summerte signalet slippe gjennom, dvs. hot/cold signaler som er 180grader fasevendte.
    Støy vil da manifestere seg som et liten DC offset på utgangen.
    Dette er intet problem med unntak av at en DAC eventuelt er koblet rett på. Denne kan i teorien gå i metning hvis DC bidraget blir for stort.
  9. #9
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kabelstrekkene er iorden. Tilkobling til balansert på print fra inngangene i blokkene er korrekte. Tyder på prosessoren som avgir ubalansert signal på disse to utgangene.
    Shit Happenz...
  10. #10
    Dec 2006
    Tagget i
    10 Innlegg
    Album
    Da er det ihvetfall greit at du har signaturen din i orden
  11. #11
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    /puster ut av lettelse!
    Jepp! Ødela ikke ryktet!
    /end
    Shit Happenz...
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
