Problemer med å bruke en XLR-RCA interconnect?
K
Ken10
Jeg har Ayre MX-R monoblokker men den er bare balansert. Pre ampen min er for tiden CJ ACT2 som kun er ubalansert. Pr. idag bruker jeg en overgangsplugg men den løsningen liker jeg ikke. Har muligheten til å få laget en kabel som har XLR i ene enden og RCA i andre enden. Vil dette føre til noe praktiske eller lydmessige problemer. Vil ikke en slik kabel i realiteten være en RCA kabel? Noen som har noen tanker rundt dette?
OldBoy
Jeg bruker en slik kabel fra DAC til forforsterker. RCA-ut fra DAC, XLR-inn til forforsterker. Ikke av noen annen grunn enn at jeg tilfeldigvis hadde en slik kabel liggende. Fungerer helt utmerket. I praksis er det sannsynligvis som du sier, at den vil fungere som en RCA-kabel. XLR er det i hvert fall ikke.
Jeg kjenner også et par kamerater som bruker EC's RCA-XLR-overganger, uten at de heller opplever noen store ulemper. Slike separate overganger gjør akkurat det samme, men ikke fullt så elegant.
Jeg har en slik hjemmesnekret kabel mellom RCA utgang på radioen og en ledig XLR-inngang på preamp. Eneste praktiske problem jeg har lagt merke til er at signalet blir noen dB svakere på den inngangen enn på de andre. Preamp forsøker å måle differansen mellom + og - i motfase, men får bare differansen mellom + og 0 i stedet. Dermed blir signalstyrken halvparten av hva preampen forventer å se på den inngangen.
Hos deg vil effekten bli som om du skulle redusert gain på effektforsterkeren med 6 dB, i tillegg til at du selvsagt mister skjermingen mot innstrålt støy som en balansert signaloverføring gir. Hold kabelen godt unna strømkablene, slik at du slipper 50 Hz brumming, og så burde det fungere helt utmerket.
OldBoy
Det er riktig det du sier, men to spørsmål:
1. På en del effektforsterkere må man på inngangen velge XLR eller RCA på en bryter. Er dette noe som kompenserer for differansen i gain?
2. Holder en XLR-RCA-kabel som den vi snakker om, samme nivå som en ren RCA-kabel, hvis du skjønner hva jeg mener, eller blir signalet enda lavere?
At du opplever signalet forskjellig fra radioen din som litt svakere, kan jo skyldes at radioen din har et litt svakere signal enn resten av kildene dine. Jeg har samme problemet med signalet fra TV'en, som er mye svakere enn øvrige (RCA)signaler.
Vet ikke, men det virker jo sannsynlig.
Som RCA.
Det kunne tenkes, men det er ikke slik. Forrige preamp hadde flere RCA-innganger, og da spilte radioen omtrent på samme nivå via en RCA-inngang som platespiller (RCA) og CD-spiller (XLR).
