Hei, jeg lurer på hvordan jeg skal koble til subben min.
kabelen går inn der på subben, men så går den til 3 mindre kabler. En Rød trolig + og en sort som da sikkert er -, men så er det en gul som sikkert er Jording. Men nå kommer problemet, hvor skal den gule, på + eller på -??
Takk for alle svar
MVH
Patrick
Hei,
Er det en REL sub du har?, ihvertfall har REL denne koblingen som brukes via Ht utgangene dine på forsterker i plassen for linjeutganger.
Denne type kobling skal være bedre for musikk, for min del så kunne jeg ikke bruke den siden jeg bruker monoblokker og "stor avstand" mellom blokkene/ht utgangene, videre et problem med kraftig brum når jeg skulle slå av forsterkerene (en av gangen før jeg fikk slått av den andre).
Når det er sagt så er ikke dette noe problem med en vanlig forsterker.
Tilbake til kobling:, er for tiden på jobb så jeg må ta det etter hukommelsen, sjekk REL sine sider og se hva du finner ut der, videre bør det stå i din instruksjonsmanual.
Jeg er for tiden på jobb så jeg har ikke mulighet til å sjekke hva som står i min manual.
Uansett, slik det er så skal to kabler kobles til pluss polen på begge dine ht utganger(en på hver), den siste kabelen skal kobles på en (valgfri) minus pol ht utgang.
Er litt usikker på fargesammensetningen men er det slik du sier så er det den gule som skal på minusen.
Sjekk det imidlertid nærmere opp først.
Geir
