Det er vel strengt tatt ikke en egen dedikert kurs hvis du deler den med stekeovnenValentino skrev:Jeg fikk splunka ny innmat i sikringsskapet (den gamle var 30 år og vi trengte flere kurser) og endte opp med å la stereoen dele en 16A kurs med stekeovnen. Det var etter kvalifiserte råd fra folk her inne, og Rhesus spesielt. I teorien skal forsterkeriet mitt kunne levere et par kW om det må. Jeg trenger ikke så mye, selv om disse nye bassene mine er noen sultne små djevler.
Alt funker som det skal, iallefall fra stolpen utenfor og inn. Kanskje det er mulig å henge stereoen på en eksisterende 16A hos deg?
I 99% av tilfellene åpen installasjon i bolig, brukes PR-kabel. Bruk den. Billig og godt egnet til formålet. Den er litt stiv - noe som gjør at den ligger pent og rett inntil listverk/hjørner/kanter. Den er også beskyttet med en alu-folie innenfor ytre isolasjon. Hovedsaklig som mekanisk beskyttelse, men har muligens en ørliten skjermende effekt.Fosse skrev:Den skal ligge åpent. (Det blir ikke gardiner langs veggene RoDa. Skilletrafo i kjelleren? Trekke 5 etasjer opp?, Ellers har jeg dårlig erfaring med skilletrafo på anlegget mitt).
Skal jeg gjøre dette kan jeg like godt sette inn egen sikring, om ikke annet så for sikkerhetsskyld. Jeg ønsker i utgangspunktet ikke underarmstykke kabler langs veggen, selv om de muligens blir skjult bak møbler. Kvadratet dere snakker om, hva gjelder det?
Du er søt.Brianh skrev:Nå er vel stekeovner, varmtvannstanker, kjøleskap, lysdimmere etc noe av det verste du kan dele kurs med da. Men hvis det er folk med "virkelig" peil som har sagt at det er ok så er det sikkert i orden
Det med å koble ut jordingen senere er jeg litt usikker på. Man har i hvert fall ikke lov til å ha en stikk-kontakt beregnet for jord montert i anlegget, uten at den er jordet.Fosse skrev:Tenkte derfor å legge jordet kurs, med mulighet for å koble ut jordingen senere? (Har lov til å legge ett jordet stikk i rom med ujordet, ikke sant?) Blir uansett gjort av elektriker og etter gjeldende regler.
Techhjørnet er topp for oss lyriske autoritetstro. Fritt for engler!Fosse skrev:Har ikke gjort hjemmeleksen min jeg..... Takker for linken Parelius....
Hver leder er 4mm2 med kobber. Da går det an å synse litt rundt hvor stor den er totalt.Fosse skrev:Hva er tykkelsen på den kabelen du linker til RoDa, ferdig kabel?
De er sikkert mer enn gode nok. Jeg har dessverre ikke sett noen audiofile nettkabler med en slik i enden.RoDa skrev:Hvorfor amerikanske, når det finnes slike norske? 8) ;D ;D
R
Lavere spenning gir større strøm. Dette stiller større krav til størrelsen på kontakflaten og å sikre seg mot lysbue.Roysen skrev:Jeg holder på med noe av det samme Fosse. Jeg kommer imidlertid til å installere amerikanske vegguttak dersom jeg får en elektriker til å gjøre det. De har større kontaktflate og bedre gripeevne samtidig som det finnes langt flere vegguttak, nettstikk og nettkabler å velge i enn dersom man velger standarden her hjemme.
Roysen
PR 2x4/4RoDa skrev:Hver leder er 4mm2 med kobber. Da går det an å synse litt rundt hvor stor den er totalt.Fosse skrev:Hva er tykkelsen på den kabelen du linker til RoDa, ferdig kabel?
Fant dessverre ikke mål på den.
