Resultater 1 til 13 av 13
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast steinm's Avatar
    Apr 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    er lengden på kabelen viktig
    Jeg lurer på om kortest signalkabel er bedre enn enn lang, snakker da om 1 eller 2meter. Eller er det i det hele tatt mulig å høre forskjell
    Må desverre opp i 2 meters lengde.
    Steinm
    Marten Django L - Parasound Halo P7- A21- A31- Marantz SA-15S1 - Marantz BD 7004 - Rega planar 3 - Viablue NF A7 Triple Shield Signalkabler - van den hul the CS-122 HYBRID Høyttaler kabel
  2. #2
    Back_Door
    Guest
    Sitat Sitat fra steinm
    Steinm
    Er kabelen av god kvalitet, tviler jeg sterkt på om du vil kunne høre forskjell. (Forutsetningen er selvsagt at kabelen er så lang at den når frem til kontakten..)
    Vil selv alltid satse på så korte kabler som mulig. Det blir alltids nok salat uansett
  3. #3
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    1 eller 2 meter er likegyldig.
    I et strekk med 20m signalkabel har jeg ca. 1-1.5db forskjell fra et på 6m.
    Shit Happenz...
  4. #4
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Husker faktisk jeg lånte en kabel på 1 1/2 meters lengde av Hifi Huset, for å teste før jeg kjøpte. Jeg bestemte meg for å kjøpe en, men av en eller annen merkelig grunn syns jeg 1 meteren jeg kjøpte gav dårligere resultat enn den jeg lånte på 1 1/2 m..
    Mac Mini / Roon | Allo DigiOne Signature streamer med SBooster BOTW mk II Ultra / ropieee | Hegel H300 | Elac 247.2 | Elac Sub 2050 | Nordost Heimdall 2 SPDIF | Nordost Frey ht kabler / Blue Heaven ht kabler til sub | FAT LMC, Jorma og Nordost Red Dawn nettkabler
  5. #5
    Apr 2006
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    takk for alle svar, da er det bare å gå til innkjøp.
    Så var det valgets kvaler, bra kabel til rimelig pris
    Steinm
  6. #6
    Hifi Freak
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Steinm
    DIY
    IMO<br /><br />Mvh PK
  7. #7
    Hifi Freak Fosse's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Mellom Hovland HP-100 (utgangsimpedanse 1000 ohm, mener jeg å huske) og Graaf GM20 (inngangsimpedanse 50 kohm, mener jeg å huske) hvor lange kabler kan jeg ha før det vil kunne bli noen lydmessig forringelse? Vil jeg kunne oppleve forskjell på 1,5 meter og 3 meter?
    Studer A80RC | Bergmann Galder og Odin | Kuzma 4point | SME V-D | Schick | Vdh Colibri XCP | DV XV-1s | Jan Allaerts MC2 Finish Gold | Garrard 301 med CTC power | EMT 997 | DV507MKII | EMT TSD15 og TMD25 | SPU Classic E | Music First | DV SUP-200 | Fidelity Research XF-1 | Gryphon Head | Allnic H-1500IIPlus | Accuphase C-27 | Eximus CD5 | DIY pre | Joule Electra VZN-160 | Harbeth 40.2 |
    Bel Canto Dac 1.5 | Ars-Sonum Filarmonia SE | Tannoy Sandringham
  8. #8
    Hifi Freak VilhelmW's Avatar
    Mar 2009
    Alltid lofotværing
    Tagget i
    0 Innlegg
    Steinm
    Black Magic Revelation eller Giant. De kan sterkt anbefales, nesten uansett hva slags komponenter du har. Sammenlignet med f. eks. NordOst, må du på noe mellom Heimdall og Frey.
    Mvh. VilhelmW
    "Life is too short for boring hifi..."
    Densen B-150+ / DNRG, Densen B420XS, Vpi Scout m. Ortofon 70 Anniversary og Dynavector Karat 17d3 pu'er, Dynavector RIAA, Mini sub GII, Audiovector Mi3 Signature høytt, NordOst Frey kabler gjennomgående. Head-Fi: Lehmannaudio BCL, Beyerdynamic T1, AKG K-701
  9. #9
    Hifi Freak
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    I følge naim er det det
    What is the best/required length for NACA5?
    NACA5 is nominally designed to be used in 10m lengths. Some people claim longer lengths sound better but any length between 5m and 20m should sound fine.
    You should always use at least 3.5m for safe operation as Naim amplifiers rely on a certain minimum cable inductance for stability. Note that using less than 3.5m of Naim cable or using a speaker cable other than a Naim supplied one can invalidate your warranty.
    (mine understrekinger)
    Mac › Oblivion Airport Dobble Silicium karbid Elna Silmic II JFET ultra low drop-edition › Rega Dac › Rega Brio-R › Rega Ela
  10. #10
    Aug 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra VilhelmW
    Steinm
    Jeg håper Steinm ikke har gått nærmere 3 år uten kabler
  11. #11
    Hifi Freak samlanes's Avatar
    Feb 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan anbefale å lage diy kabel av reint solidcore sølv,0,3mm eller 0,5mm+anorakksnor på sybutikken.(2stk snorer pr kabel,+og minus)
    Dra ut innmat i anorakksnor,og tre kabel gjennom,enkelt og greit.
    Plugger kan feks vere bullet,til ca 400/4stk.
    Skal du kjøpe bedre kabel ferdig,blir den dyr.
    Mvh.
    Først nå forstår eg ingenting,før forstod eg ikkje det engang.
  12. #12
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Fosse
    Stereophile målte utgangsimpedansen på HP-100 til 2K4 @ 1KHz. Med utgangsimpedans i denne størrelsen bør du se etter kabler med lav kapasitans (mindre enn et par-tre hundre pF for hele kabelstrekket). Kabler med utpreget høy kapasitans kan bidra til en noe avdempet/matt høyfrekvensrespons. Kablene bør også være godt skjermet. Dersom du evt opplever unødig mye høyfrekvensstøy via kablene kan det dog likevel være en fordel å vurdere kabler med høy kapasitans.
    Forskjellen mellom 1,5 m og 3 m er i utgangspunktet ikke dramatisk, men dersom 1,5 m er «på kanten» så er 3 m av den samme kabelen være for langt.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  13. #13
    Aug 2003
    Tagget i
    5 Innlegg
    Har aldri opplevd 1,5 m som problematisk. Siden det står Cardas Golden Reference i resten av kjeden blir det nok denne kabelen, og jeg ser at jeg nok kan trenge noe mer enn 3 meter, 4 burde gi meg fremtidig fleksibilitet. Er litt opptatt av at jeg ikke låser meg i og med to platespillere, ulike riaatrinn og trafoer med ulik lengde på kabler.
    Takk KJ.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
