Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 24
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak slartibartfast's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    subwooferkabel- høyttaler eller RCA?
    hei-
    jeg skal koble en aktiv subwoofer som ikke har high-signal inn til høyttaler utgangen av forsterkeren min. ifølge produsenten til forsterkeren min er den eneste forskjellen mellom en high og en vanlig inn en 10k eller 100k motstand (avhængig av input impedance fra subben) som sitter i serie mellom forsterker og sub.
    Hva er bedre:
    en høyttalerkabel med bananas på den ene enden og RCA på den andre, eller en RCA kabel med de samme koblinger??
    takk for hjelpen
    d
    If Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music.
  2. #2
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Blir det ikke fryktelig galt å kjøre vanlig høyttalersignal ut fra forsterkeren, og inn på en 10kohm inngang på suben da..? Hvorfor ikke vanlig rca kobling mot forforsterkeren?
    Mac Mini / Roon | Allo DigiOne Signature streamer med SBooster BOTW mk II Ultra / ropieee | Hegel H300 | Elac 247.2 | Elac Sub 2050 | Nordost Heimdall 2 SPDIF | Nordost Frey ht kabler / Blue Heaven ht kabler til sub | FAT LMC, Jorma og Nordost Red Dawn nettkabler
  3. #3
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    først og fremst fordi forsterkeren ikke har en forforsterkerutgang, men 2 høyttaler-ut (for biwiring)...
    ifølge produsenten av forsterkeren skal det kobles en 10kohm eller 100kohm i serie:
    "Difference between low sub in or High Sub In is only on
    additional resistor on High In. In most casses only one 100k
    (or sometimes 10k - depends on sub imput impedance) is proper.
    Try with 100k resistor between amp loudspeaker out and sub
    line in (serial connection). This is somethig like
    sub producers made when they made sub input from loudspeaker
    signal. Line and loudspeaker input are same on sub, difference is only
    in this serial resistor.
    Best regards
    Bojan Hajdinjak "
  4. #4
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da forstår jeg ja..! Men hva som er best klarer ikke jeg å svare på.. Uansett, klarer du å få lodda en høyttalerkabel inn på en rca plugg da..? Blir ikke den for tykk..?
  5. #5
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    kan hende at det blir litt banning når jeg skal lodde den ;-)
    men kanskje jeg trenger ingen så tykk kabel? jeg tror det er best med en høyttalerkabel, siden den er koblet til høyttaler utgangen- er det noen vits i å bruke dyre kabler egentlig? kanskje ikke helt de billigste kanskje en Kimber 4PR eller en Supra Linc...
    ellre noen har en bedre idee??
  6. #6
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt ute etter erfaringer på dette jeg og, skal muligens kjøpe meg sub nå..!
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    egenlig så trengs der ikke noe tykk kabel i de hele tatt- fordi vanligvis så blir den koblet med en signalkabel og de er ja ganske tynne...
    korriger meg hvis jeg ta feil...
  8. #8
    Hifi Freak
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Støtter forrige taler: Så kraftig at du får festet den til høytalertilkoplingen, og tynn nok til å la seg lodde i en RCA-plugg. Her skal jo ikke overføres nevneverdig effekt...Lykke til.
    Delle
  9. #9
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvordan gikk det med prosjektet ditt? Skal kanskje gjøre det samme selv..!
  10. #10
    kbwh
    Guest
    Ingen vits i å bruke dyre kabler. En god RCAkabel fra Clas Ohlsson vil gjøre jobben, og er man litt kreativ gjemmer man den lille motstanden inni RCA-pluggen. Er man veldig kreativ prøver man å sette motstanden i avsenderenden...
    Hvordan gikk det, ja?
  11. #11
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Valentino
    Da er man IMHO litt overkreativ, eller var det det du mente?
    Man kan da lage problemer for seg selv fordi man da lager en kunstig høy utgangsimpedans. Nei, bibehold lav impedans så langt som mulig, og sett inn motstanden på inngangen.
    Hippies, prepare to be punished!
  12. #12
    kbwh
    Guest
    Var det jeg mente, ja. Beklager upresisis formulering.
  13. #13
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Men hva er så lavt som mulig, er det f.eks bare å prøve 10k å se om det er greit..?
  14. #14
    Hifi Freak
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    -10k er lurt, 1k er gøy! Sa en nerd på labben en gang. Det er bare svært sære mennesker som synes 1k er morsomt.
    Men det er noe sant i det også. 10k motstand vil i de aller fleste tilfeller gi så lite strøm at det i seg selv ikke vil generere nok effekt til å drepe noen komponenter, med mindre man snakker om rørforsterkere o.l.
    På den annen side vil det ikke være noe problem med å benytte 100k, så lenge du plasserer den nære inngangen.
  15. #15
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker Rhesus!
  16. #16
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra Cundis
    Først og fremst er det en fordel å vite inngangsimpedansen i subben, dernest om inngangen er koblet direkte til en volum pot. Motstanden som legges i sere med inngangen til subben har til formål å dempe signalet slik at det kommer på nivå med et linjesignal, hvilket også innebærer en begrensning av maksnivået på signalet for å unngå overstyring av subben. Effektforsterkere har ofte en forstrekning i området 25-35 dB, dvs. at signalet fra effekttrinnet til subben godt kan dempes med omtrent det samme, dvs. omlag 17X-52X. Men signalet til subben bør ikke dempes for mye, da det er fare at utgangsnivået til subben ikke blir høyt nok. at En noe mer forutsigbar måte er å bruke to motstander til å dempe signalet, en i serie med signalet og en etterfølgende til jord, aka L-pad. Så lenge motstanden til jord er vesentlig mindre enn inngangsmotstanden til subbe, så vil dempingen stort sett være uavhengig av inngangsimpedansen til subben. Med 10K i serie så kan man bruke en etterfølgende motstand til jord på omlag 526 ohm for 1:20 i demping (dvs -26 dB). Dempeleddet bør kobles inn nærmes mulig inngangen til subben.
    You can get away with anything if you give it a good tune
  17. #17
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hehe, nå begynner det å bli gresk for meg her..
  18. #18
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Forstår jeg deg riktig hvis jeg da kobler en 10k motstand på pluss, og en 526 på minus? Og at det da ikke er følsomt for inngangsimpedansen på suben..?
  19. #19
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    3 Innlegg
    Her er kanskje en enklere «forklaring» på koblingen (jeg kan evt. tegne litt i ettermiddag)
    1) 10K kobles i serie med 526.
    2) signalet fra forsterkeren kobles til «den løse enden» av 10K, via signalkabel
    3) «den løse enden» av 526 kobles til jord
    4) «midtpunktet» mellom 10K og 526 er det dempede signalet til subben
    Motstandene kan monteres i et litt romslig RCA-stikk, evt. i en krympestrøme rett før RCA-stikket. Med «normale» inngangsimpedanser for forsterkere og subber (dvs over 10K) så vil dempingen være uavhengig av inngangsimpedansen til subben. Utgangsimpedansen til dempeleddet bør heller ikke skape særlige problemer med støy, kapasitiv last o.l. Ser forresten at 526 ikke er en std. størrelse for motstander, velg en på 523 eller deromkring (fra 499 til 590 gjør lite forskjell), får du mot formodning for lavt nivå kan du bytte 526/523 med inntil 1K. Over 1K så begynner det å bli kritisk å koble motstandene så tett på inngangen av subben som mulig, dessuten kan støy begynne å bli en utfordring. Dersom det fortsatt er forlite nivå bør du evt. redusere 10K til f.eks. 5K (eller deromkring).
  20. #20
    Hifi Freak
    Aug 2005
    Stockholm
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk skal du ha, men jeg er ikke helt sikker på hva du mener ennå, -en tegning hadde vært supert..!
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
