yasman skrev:
Hei,
Etter å hqa fått ekstern DAC, så lurer jeg på:
Det er en rekke digitale inn og utganger; balansert AES/EBU, ubalansert coax, og optisk og USB. Hva er forskjellen på de 3 først nevnte? Ser at prisforskjellen på kabler er størst på de 2 førstnevnte; på optisk er det ikke så stor.
Hei!
Jeg er litt usikker på hva du egentlig lurer på
Dersom vi holder oss til digitale innganger, for det er vel de mest aktuelle vil jeg tro.
Så er det som du sier en AES/EBU som er XLR (tre hull) for bruk med en XLR (tre pinner)
Kan da brukes fra et drivverk/cdspiller med XLR ut.Altså balansert.
Så er det ubalansert ut RCA to stykker tipper jeg.
Så har du en usb inn for bruk sammen med pc/mac og til slutt en optisk s/pdif. fra en tilsvarende utgang på drivverk/cdspiller eventuelt f.eks. optisk Spdif fra macbook/ airport express.
I sistnevnte tilfelle må du bruke en spesial optisk kabel med minioptisk i den ene enden.
Priser mellom de forskjellige systemene, kan du (om du ønsker/søker finne tildels store prisforskjeller9
Kanskje minst mellom optiske kabler, så lenge du ikke skal ha selve fiberoptikken i glass, da blir det dyrt.
Tror også det blandes litt i kortene med hensyn til det siste.
Noen kabler kalles glasskabler og er ikke så verst priset, men jeg vet at en såkalt ekte optisk fra f.eks. van den hul er svært dyr.
Dermed så tror jeg det ofte snakkes om hvorvidt selve "linsa" i enden er av glass eller plast.
Rett meg de som mener jeg her er ute på jordet
Mvh.KW
