Optisk kabel
montesi
Trenger en veldig kort optisk kabel.
Lurte på om noen har mening om forskjellige merker og kvalitet?
Ser at mange ligger på 99.- for 1m, mens ixos og monster(m/thx godkjenning) selvføgelig ligger på 5-600.-. Den skal inn i en optisk-coax konverter og videre inn i en audio note dac:)
Og hva vil forresten forskjellen mellom 30 og 50 mhz utgjøre?
Gbatokai
Toslink av glass skal visstnok være bra. Fås bl.a. på Ebay for en helt grei penge, dvs. ikke audiofil prising.
Rhesus
Veldig kort skriver du. Da bør du ikke velge glasskabel. Toslink baserer seg på et visst tap i kabelen, så en veldig kort glasskabel vil kanskje havne utenfor spec. De til 99 er helt ok.
R
Roysen
Toslink og glass er ikke det samme. Glass kalles ST. De bør være av en viss lengde for å virke optimalt. Mine erfaringer med glass kabler fra Aural Symphonics er svært gode.
Roysen
teo72
har noen av dere erfaringer med Nordost whitelight glass? Er 1,5 meter nok for at den skal virke optimalt?
Hvis ikke hadde jeg satt pris på rask tilbakemelding slik at jeg kan endre bestillingen min...
teo72
Nordost Whitelight Glass ankom stavanger på torsdag. Jeg hentet den og koblet den til anlegget mitt etter å ha fjernet
kimber opt-1 kabelen. Så var det tid for å finne ut om de 1500 kronene kabelen på 1,5meter kostet var verd pengene.
Må innrømme at jeg var litt skeptisk, har ikke hørt forskjell på optiske kabler før. Men har heller ikke testet ST toslink kabler
før heller. Ble veldig positivt overasket over hvor lett jeg kunne høre forskjell. Det var som å gå fra standard toslink til en
skikkelig god coax kabel. Alt ble bedre, og med så pass stor margin at man ikke er i tvil om forskjellen var til det bedre.
Anbefales på det sterkeste.
Til alle dere som vurderer ny coax kabel: Dersom du også kan bruke toslink, test en ST toslink (glassfiber) opp mot den coax kabelen du ellers kanskje hadde valgt. Du kan spare mye penger...
KW
Hei!
Jeg er noe usikker på dette med "glasskabel" ::)
Da jeg for en tid siden satset på Van den Hul OctocouplerMkII, ble jeg fortalt av gutta på Stereofil at en ekte glasskabel fra Van den Hul derimot vill for koste mange tusen (over 10) det var helt uaktuelt for meg og derfor valgte jeg overnevte til 750.-
Kan noen (med sikkerhet) fortelle meg forskjellen(e) her.
Er det glass i optikken kontra "plast" eller er det forskjeller i selve lederen?
Blir usikker fordi jeg på utenlandske fora stadig leser om tildels billige "glass"kabler, mens da tilsvarende(?) fra van den Hul koster skjorta.
Noen med sikker oppklaring her?
Mvh.KW
Roald
Plast fiber har dårlig båndbredde samenliknet med glass, og det er lederen som er av glass/plast.
Det finnes ingen grunn til å prise en kabel fra Van den Hul til mange tusen ! En vanlig fiber patch MM eller SM koster + - 500 kr og da får man to ledere 8)
Mvh Roald
KW
Mvh Roald
Hei!
Jeg finner faktisk ikke ut av hvorvidt min kabel www.vandenhul.com/cable/optocplr.htm
er med glass eller plast (fiber) ?
Derimot så har den en "overføringshastighet" på min. 250 mb/sec som tilsvarer det jeg også har via min airport express
Jeg finner heller ingen annen informasjon om (dyrere) optiske kabler fra VDH, men mener å huske (riktig) angående påstanden fra Stereofil.
Har jeg eller har jeg ikke glasskabel ::) Blir litt urolig da vøttø ;D
Men som sagt så har jeg "lest" om svært billige glasskabler på amerikanske netsider.
Noen info side om/rundt dette?
Mvh.KW
Roald
utifra det som står på siden deres, vil jeg sette pengene mine på plastfiber.
Mvh Roald
R
Roysen
Når man vurderer å benytte optiske kabler er det verdt å merke seg at det ikke kun er kabelen som er avgjørende for kvaliteten på resultatet. Denne teknologien bygger på en transmitter i avsender enden og en receiver i mottaker enden. Disse sitter inn i elektronikken (transport og DAC). Kvaliteten på disse varierer og er ofte beregnet på bruk i telekom industrien og overføringer på over 1 kilometer. Bruk av disse transmitterne og receiverne i hi-fi sammenheng kan føre til signal "overload" og interne refleksjoner inne i kabelen.
Roysen
teo72
optocoupler kabelen er trolig av plast (type t-t) da glassfiber kabler er type st. Pluss glassfiber er noe produsenter
trolig ville opplyst om i beskrivelsen av toslinken da dette er et stort pluss...
KW
Hei!
Takker for svar.
I den grad (men dog en del) jeg har prøvd å høre forskjeller mellom denne min nevnte VDH kabel fra Airport Express og mac trådløst..... og cd direkte så har jeg ikke evnet det.
Min cdspiller er todelt drivverk/dac hvor signalet blir upsamplet til 96khz i drivverket og videreført i høyre/venstre AES/EBU balansert form til dac.
Likevel så er jeg interessert i å få rede på alternative optiske (glass)kabler som har (og det er et must) miniplugg(optisk) i den ene enden og normal i den andre.
Takker derfor på forhånd til linker til slike alternativer.
Jeg har to (og vil på sikt kanksje få tre slike AE) slik at jeg likevel har behov for de to optiske kablene jeg allerede har.
Mvh.KW
R
Roysen
KW skrev:
Hei!
Takker for svar.
Mvh.KW
Hei Ketil,
Jeg har svært god erfaring med optiske glass kabler fra Aural Symphonics. Jeg er temmelig sikker på at kan lages med den termineringen du måtte ønske. De er imidlertid ganske dyre. www.auralsymphonics.com De har to modeller som varmt anbefales av to av de mest annerkjente produsentene av komponenter som benytter denne teknologien (Wadia og Emm Labs). Modellene er Optimism V2.2006 og Exelon.
Roysen
Roald
KW skrev:
Hei!
Takker for svar.
Mvh.KW
Nå er det snart like mye tull her som i en vanlig kabel debatt..... :eek:
Først ST er pluggen og har ingenting med hva type fiber det er! Du får følgende vanlige plugger: ST-SC-LC-FC-MTRJ + div mindre brukte plugger. Disse termineres på ønsket fiber som av glass er følgende tykkelser: 9/125 50/125 62,5/125 første tallet her er selve fiberen. Den første er en singel mudus fiber som er 0,009 mm tykk. Plastfiber starter fra ca 0.2 mm.
Så hva tilkobling har du, miniplugg og ?
Mvh Roald
R
Roysen
Roald skrev:
KW skrev:
Hei!
Takker for svar.
Mvh.KW
Vel, begrepene AT&T og ST benyttes ofte på Toslink kabler av henholdsvis plastfiber og glassfiber. Mulig det er feil......
Roysen
KW
Roald skrev:
KW skrev:
Hei!
Takker for svar.
Mvh.KW
Mvh Roald
Hei! Det er Toslink (inn til dac) og som sagt mini inn i airport ex.
Mvh.KW
Roald
[/quote]
Roysen
[/quote]
Jepp feil. AT&T er ett svært selskap som driver med mye forskjellig, ST er som sagt en plugg.
Vet ikke om Toslink og mini finnes for egen terminering, tar noen telefoner i morgen
Mvh Roald
maiden
Supra mintos har minitoslink i den ene enden. Ellers har Biltema en overgang fra vanlig toslink til minitoslink.
Rhesus
Jeg har en Biltema Optisk fiberkabel, universal liggende i tilfelle. Den kan brukes til både mini og vanlig. Eneste drawback er at den ikke er så glad i sideveis strekk. Da kan pluggen smette ut.
Begge deler, både Toslink og AT&T ST, er i utgangspunktet benevnelser for forskjellige pluggsystemer for forberoptisk tilkobling/transmisjon.
AT&T ST er en plugg std. hovedsaktlig tiltenkt telecom-formål, og bruker glassfiber som lysleder.
Toslink, er en plugg std. fra Toshiba, tiltenkt overføring av digital lyd (i forbrukerutstyr), og bruker plastfiber som lysleder. Jeg har dog sett at enkelte leverandører av Toslink kabler sier at de benytter glassfiber.
Roald
Om AT&T var pådriver for ST som en plugg vet jeg ikke, men AT&T blir aldrig brukt som: jeg skal ha en AT&T ST plugg. Nok om det......
Jeg ringte noen leverandører i dag for å høre om noen hadde plastfiber plugger i ett format som kunne brukes til en 62.5 MM fiber. Det ser ikke lovende ut ??? Men en av de mente han hadde sett noe fra en Tysk leverandør, jeg får tilbakemelding.
Å koble sammen med div overganger er en dårlig løsning.
Mvh Roald
