Finnes det nøytrale og gjennomsiktig RCA kabel for en liten slant.?
KHH
Jeg lurer litt på dette......
Har testet mange forskjellige signal kabler, enten så har de en varme og glød, eller så er de hissige, sånn stort sett..
Har nok varme og glød fra før, derfor vurderer jeg å skaffe meg "nøytrale" RCA kabler som kanskje kan slippe musikken mer fri.?
Har Cardas Quadlink Five C mellom spiller og pre..
Har Duelund Ull/Silke mellom pre og effekt..
Det er bare signal kablene jeg skal bytte ut i første omgang, høyttaler kabler er Ecosse MS 2.3 for de som lurer (Ecosse RCA i samme serie koster skjorta og finnes bare som nye)..
Bruktmarkedet er en fin ting, derfor kommer jeg til å handle brukt når noe kan dukke opp eller om noen er int i å bytte sin(e) mot min(e).?
impulse
Hølen
Du kan jo sjekke ut Chord, som har fått kanonkritikker selv for de rimelige tingene sine. Ellers har Big Swifty her inne, en mann med gode ører og dyr smak, rapportert om svært gode resultater ved bruk av en mikrofonkabel med RCA-plugger. Jeg husker ikke detaljene, men du kan jo sende ham en PM. De kostet i allle fall nesten ingenting og gav mang en lytter hakeslepp....
Godt du har tid til å stikke innom igjen, Kjell! ;)
KHH
Cundis skrev:
Har du rør? Kimber Silver Streak.. ;)
Ja, jeg er veldig rørende ;)
Kimber Silver Streak er kanskje den aller verste kabelen jeg noen gang har testet, det tok ikke mange minuttene før den forsvant ut..
Bassen var rask (lyn-hurtig), men syntetisk.. Mellomtonen var åpen og detaljert, men også her syntetisk.. Diskanten var @}£]$ ubeskrivelig ille.. I mine ører er dette en "skarp" kabel som garantert funker hos noen, jeg er mer på jakt etter en "super-nøytral" kabel som ikke gjør noe med lyden, ehhh, hvertfall så lite egenlyd som over hode mulig..
Grunnen til denne tanken på "uhørbar" kabel, er for å få frem mest mulig av lyden som finnes i komponenter, all form for farging osv kan jeg gjøre med rør..
KHH
theStig skrev:
Har du loddebolt? ;)
ja, både loddebolt og loddepistol 8)
Dog ikke så dreven på dette med lodding av RCA kontakter, det er smått og det er ikke bestandig at jeg er like heldig med loddingen, men jeg har flere kjente som er elektrikkere og instrumentmakere som kan svinge loddebolten for meg ;)
Tar gjerne imot et lynkurs i lodding ;)
Som regel blir det mye plast som smelter før tinnet er varmt nok til å feste seg på glatte flater alà WBT osv..
Dette gjelder både 25W loddebolt og 100W loddepistol, så det er nok jeg som gjør noe galt :-[
KHH
Hei Trond..
Har allerede vært i kontakt med gutta på Erdel Stereo ang Chord, men den gangen var dette så nytt for dem at de ikke visste hva som bodde i de forskjellige kablene..
Ser at min gamle kabel-guru Hallvar Rostad har tatt inn Chord, får kanskje ta en telefon til han å høre..
Mikrofonkabel er liksom ikke det man forbinner med signal kabel med bra kvalitet, men vi har fått sjokk av mindre før ;D
Må nesten sende han en PM å høre hva dette kan være for noe rart..
Har hørt noen rykter (gamle) om at Cardas Neutral Reference er den "beste" (alt er relativt) nøytrale og uhørbare kabel som var å oppdrive, er det noen som kan bekrefte eller avkrefte dette.?
Titter innom en gang i blandt, men til tider så har all fritid gått til å lese å skrive på forumet, det gikk også utover tiden jeg kunne brukt til å lytte på musikk, så jeg måtte bare få litt avstand til dette og litt mer "frihet" 8)
Har blitt en del ekstra skift de siste månedene også, det merkes jo godt på lønna, men går kraftig utover fritiden, men kone og barn nyter godt av mer tid alene uten meg, bare de får låne bankkortet så er alt gulle godt ;)
Ha det riktig flott så lenge, så snakkes vi i helgen om du har noe tid til overs.?
Må blir helt ferdig med oppdateringen og oppgraderingene på hjemmesiden, det er dette som har stjelt all min fritid den siste uken, men jeg begynner å bli fornøyd ;D
Kjell
Tips: det er som regel en stor fordel å skrape av gullet på forgylte flater før lodding, det gir enklere lodding, en mer holdbar lodding og bedre kontakt. Jeg har pr. dags dato ikke klart å smelte teflonisolasjon under lodding. PVC krymper som regel i godt tid før smelting, mens Polyetylyen (PE) smelter bare jeg ser på det. Bruk forresten loddebolten på den halvdelen av sammenføyningen som har mest (kompakt) masse, dvs. RCA kontaktene i dette tilfellet. Kabelstumpen tar i sammenhengen my kortere tid å varme opp. Tilfør loddetinn til loddepunktet - ikke lodebolten. For RCA kontakter som med mange andre kontakter kan det være en fordel å sette sammen «hun»- og «han»-kontakt før lodding, slik at kontaktene ikke blir skeive dersom isolasjonen smelter. Det blir mer masse å varme opp, men med en bolt på 25W går dette oftest greit. Hold loddepunktet «i stabilt sideleie» en god stund etter at loddingen er gjenomført - for sikkerhetsskyld inntill loddepunktet har en temperatur som gjør at du komfortabelt kan ta på det. Unngå deretter fysiske/mekaniske belastninger av loddepunktet. Ha ekstra rekvisitta i reserve dersom resultatet ikke blir bra.
Cundis
Stockholm
Har faktisk opplevd denne som skrikende og skarp i toppen sjøl, men på rørutstyr har den alltid vært bra for meg. Spesielt mellom DP-dac og en JJ-828 forsterker jeg hadde en gang i tida, det var det man kan kalle "a match made in heaven".. :) Men av de værre opplevelsene jeg har opplevd med denne kabelen, er jeg enig i dine erfaringer. Den går fort galt..
:eek:
yasman
Grenland
ØivindS
theStig skrev:
Poenget mitt var at man kan lage seg meget gode kabler selv, til en rimelig penge!
En god kabel:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2019707.htm
Og gode plugger:
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang=no&vat=0&dok=2002412.htm
Denne kabelen koster mindre enn 70 kr meteren og den gjør det en kabel skal gjøre. Hos meg, med andre plugger riktignok, men...
Alle sammenligninger med mikrofonkabler (som jeg har testet en del av) kan du se bort i fra.
Haavard
Lena
theStig
Jeg ville brukt 2-leder uansett, for den har mye lavere kapasitans enn 1-leder.
For ubalansert kabling med 2-leder kobler man til skjermen kun i den ene enden, og bruker den ene lederen til jord og den andre til signal.
For balansert bruker man skjermen til jord og se to lederne til signal.
Haavard
Lena
Takker og bukker.
Håvard
KHH
Takker for innspill folkens..
Er det noen som har testet de originale Dikemark kablene.?
Selv har jeg bare laget en variant som ikke er helt identisk, men jeg skal ha det meste utenom kontakter liggende i en eske på loftet..
Jeg brukte ikke Bullet Plugs heller på Dikemark, for jeg syns de er så slappe i fisken, finnes det andre varianter utenom WBT, Bullet og Elfa som er noe å satse på.?
Helt klart at jeg kommer til å kjøpe noen meter med Elfa kabelen som TheStig foreslår, så får jeg rote litt på loftet etter Dikemark delene ;)
Greit å ha noen kabler liggende uansett, så trenger jeg bedre kabler til DVD spiller og TV også :D
Er det noen som har testet Cold Heat fra TVshop.?
Kan dette være det riktige verktøyet for en som bare har loddebolt-tommeltotter.? :-\
Erland
Tror du skal søke fram tråden om "loddeteknikk" her på hfs, og vie den en times lesing. Deretter øve deg litt på et passende emne. (vi har vel alle et eller annet ødelagt elektro-tjafs liggende).
Glem TV-shop og annet Jalla! Hadde det funnets en snarvei for å sammenføye elektronikk på en kvalitetsmessig FULLVERDIG måte, så hadde vi ikke fått den fra TV-shop først!
Det du skriver om f.eks Bullet Plugs stemmer ikke med hva jeg eller noen andre jeg har hørt om beskriver.
Da har vi et par-tre alternativer;
1. Alle vi andre tar feil .....
2. En dårlig lodding gav dårlig lyd
3. 1000.000 forklaringer som kabel-rabiatene kan kvervelere fram i mellom ;D
KHH
Erland, du er grusom brutal men dønn ærlig, dette setter jeg umåtelig pris på.!
Cold Damp eller hva den het er nå strøket fra hjernebarken ;D
Bullet har jeg testet og den var slapp, mulig gammel modell eller what ever, men den var slapp i fisken..
Dårlig lodding gir nok dårlig lyd, jeg burde kanskje sette bort loddingen til andre om tråden "loddeteknikk" ikke gir merkbar forbedring.? :-[
KHH
Erland har nok helt rett. Den jallasaken er blitt testet på de sidene jeg linket til også; mer spesifikt:
http://www.epemag.wimborne.co.uk/cold-soldering.htm
Om dette er samme link som du la ved sist, så må jeg bare beklage at jeg ikke tok meg tid til å lese den..
Men jeg HAR lest den nå, helt klart at Erland atter en gang har rett, jeg stolte på han før jeg så linken også, men dette bekrefter at Erland hadde rett.!
Det finnes ingen snarveier :-\ :p
