Hva betyr "16 gauge"?
BigSwifty
I manualen til mine jbl k2 står det anbefalt kabler ikke mindre enn "16 gauge". Forstår at det har noe med tversnitt å gjøre, men hva tilsvarer dette i vår del av verden?.
Vidar P
Kristiansund
AWG er vel en slags US standardisering. En annen interessant standardisering er (den engelske?) angivelsen av kaliber i haglegevær.
Kal 12 er større enn kal 16, som igjen er større enn kal 20 f.eks.
Bakgrunn? Når du støper rundkuler av en kilo bly, så får du 12 kuler med kaliber 12. Lager du de litt mindre, dvs 1/16-dels kilo hver, så får du altså 16 kuler i.... you've guessed it;
kal 16 :D
Da blir mitt lille forsommerspørsmål; hvor mye veier en rundkule av bly i kaliber 10? ;)
Mvh Vidar P
oddgeir
kal 16 :D
Mvh Vidar P
Svaret du er ute etter er naturligvis 100 gram, men er du sikker på at engelskmennene tar utgangspunkt i enheten kilogram?
tkr
Nede i fjæresteinene
kal 16 :D
Mvh Vidar P
Jeg satt med akkurat samme tanken! :D
xerxes
Holmestrand
AWG, tommer, pund, pint, gallon, dpi etc er enheter som ikke eksisterer i vår del av verden. Her gjelder gram, meter, liter. Jeg oppfordrer alle som får en manual med slike enheter om å ringe importøren og spørre hva det er.
superhkm
Vidar P skrev:
Sa jeg gram.... mente vel pund :D
Mvh Vidar P
tipper det var pund for kilo og ounces for gram.
16 ounces i et pund og 14 pund i en stone. Og dette var etter at titallsystemet var viden kjent.
Allikevel greide de å erobre verden to ganger takket være sin ingeniørkunst ! ( og en velfundert voldskultur )
BT
Gauge er visstnok en pornostjerne...
Here are some commonly accepted values for sheet metal thickness in North America.
This table is for reference only and it is highly recommended that you check with a local supplier to establish what actual thickness values are used in your particular location.
Sheet metal thickness gauges for steel are based on a weight of 41.82 pounds per square foot per inch of thickness. This is known as the Manufacturers' Standard Gage for Sheet Steel. For other materials such as Aluminum and Brass the thicknesses will be different. Thus a 10 gauge steel sheet which has a thickness of 0.1345 inch will weigh 41.82*0.1345 = 5.625 pounds per square foot. Examples: 16 ga CRS is 2.5 pounds per square foot. For 18 ga CRS the weight is 2.0 pounds per square foot and for 20 ga CRS the weight is 1.5 pounds per square foot.
Thickness is expressed in inches.
Gauge Nominal Value for Steel Carbon Steel Galvanized Steel Stainless Steel Aluminum
08 0.165 0.1644 0.1681 0.1719 0.1285
09 0.150 0.1495 0.1532 0.1563 0.1144
10 0.135 0.1345 0.1382 0.1406 0.1019
11 0.120 0.1196 0.1233 0.1250 0.0907
12 0.105 0.1046 0.1084 0.1094 0.0808
14 0.075 0.0747 0.0785 0.0781 0.0641
16 0.060 0.0598 0.0635 0.0625 0.0508
18 0.047 0.0478 0.0516 0.0500 0.0403
20 0.036 0.0359 0.0396 0.0375 0.0320
http://en.wikipedia.org/wiki/Sheet_metal_gauges
Erland
Eller for å svare veldig enkelt:
16ga = 1,290 mm diameter for en rund kabel.
Dersom kablen ikke er rund skal 16ga likevel tilsvare et areal av tverrsnittet på 1,310 mm2
xerxes
Holmestrand
SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler SI-enheter ruler
theStig
Har hørt fra en Amerikansk bekjent av meg at hovedårsaken til at man ikke bruker det metriske systemet i USA var det var så vanskelig å lære seg.... Det er selvsagt mye enklere å regne ut areal og volum når lengdene oppgis i yards, fot, og tommer med brøk. Yeah right!
orion
Og vi som har investert i ladepresse for å spare noen kroner på kuler og krutt, må forholde oss til måleenheten grains :-\
Var litt skeptisk den dagen første skudd med hjemmelagd skulle prøves ;D
Bjørn.H
I want a 12th gauge autoloader, 9mm plasmarifle and a .45 with lasersight... -give me something to terminate..!
