Espen L på besøk hos SAL
Espen L
Skien
Da fikk jeg en liten Jule lytt hos SAL i dag, han har fått Lamm effektrinn siden sist jeg var innom så dette så jeg frem til å høre.
I utgangspunktet så er jeg personlig litt reservert når det gjelder en del rør trinn, var derfor mer en spent på hvordan 18 watt ville takle hans store Verity høyttalere selv om jeg har lest at disse Lamm effektrinnene er meget strømsterke. Men her må jeg virkelig si at jeg ble positivt overasket, her var det "smekk" og dynamikk som jeg sjeldent har hørt i rørverden før. Dette var gøy SAL :) Det var en homogen lyd fra topp til bunn med god hjelp fra hans APL cd spiller som jeg vet er av ypperste klasse. Mener å huske at hans tidligere Krell evo1 hadde enda litt mer kontroll og var noe strammere og slankere neders i lydbilde, men det skulle da bare mangle med tanke på krefter å strøm. Tanken som streifet meg vis du virkelig ville spisset dette enda et hakk måtte være og få tak i et sett med Lamm til og kjøre biamping på de store Verity høyttalerene :) Da trur jeg dette hadde blitt Ole Brumm (ja takk begge deler) En ting som jeg undres over de gangene jeg har hørt disse Verity høyttallerene er det enormt store lydbilde som er hos SAL, det synes jeg har vært der på alt alt av utstyr jeg har hørt hos deg fra dag en så her vil jeg rose Verity høyttalerene. SAL venter på APL effektrinn som det ser ut som nå kommer rett på nyåret. Det blir gøy å høre SAL + at du da for testet de direkte mot de flotte Lamm forsterkerene du har så da for du hørt de mot forsterkere i ypperste klasse fra dag en.
Må si jeg er spent på hva du til slutt kommer å gå for når det gjelder effektrinn SAL: Lamm/APL/ eller kanskje tilbake til Krell evo1?
Og ikke minst når du i løpet av 2013 for et større lytterom :)
Ha en strålende Jul SAL
Mvh: Espen
SAL
Takk for fin seanse og hyggelig tilbakemld. Espen!
Må si Lamm stadig imponerer, nøytralt og homogent, veldig åpent med fantastisk dynamik! . APL NWO Master er nok er ett hakk eller to bedre en forrige utgave og er en ypperlig kamerat med Lamm ML2. At Lammene spiller ypperlig med Lohengrin II er det rapportert om fra messer og div., Verity bruker 4 stk biampet på samme høyt.
Blir spennende når vi kan dra APL`s nye blokker i hus. Skulle ikke dette mot formodning innfri blir det ett sett til med Lamm!
GOD JUL Espen
Mvh.
SAL
Powerpoint
Dette er lekkert SAL.
Jeg må å vist ta med jamakr og banke på hos deg en vakker dag :cool:
Et spørsmål - har du hørt om noen har slitt med APLs nye DAC/pre combo?
Hvor driftssikert er det? Har du noen erfaringer å dele?
Det virker på meg som om Alex Peychev har mange baller i lufta, og stadig nye ideer til forbedringer som medfører relativt hyppige oppgraderinger.
For all del, produktene er jo stein rå, men jeg sitter igjen med en litt sånn BASE drev følelse om du skjønner hva jeg mener.
Det er noe hele tiden som må byttes liksom.
Takk til espen for å holde oss i ånde :cool:
SAL
Hei Power`n!
Dere må komme på besøk når dere vil, bare hyggelig!
Nei, aldri noe feil med APL produkter som jeg vet om i allefall! Men oppgraderingene går kun på om du vil ha ennå bedre lyd, Alex ånder og lever for dette og da kommer det en forbedring/oppgradering ca. annethvert år. MYE billigere enn å bytte til ett nytt produkt, skal du selge brukt for å kjøpe nytt blir det dyrt som regel....
En oppgradering handler som regel om 2-3000 dollar.:)
APL benytter kun Esoteric VRDS NEO driv, går vel for å være det beste.
3 mot 1 pleier å være feigt, kanskje ikke her?:)
Denon, Phillips og Pioneer samt Esoteric VRDS NEO.
Mvh.
SAL
SAL
Kommer snart flere APL produkter i stua!
APL HAS Master.
Mvh.
SAL
SAL
APL HAS-Master Controller.
Mvh.
SAL
SAL
Bakside Controller.
Mvh.
SAL
SAL
APL HAS-Master Powerconverter.
Mvh.
SAL
SAL
APL Powerconverter bakside.
Litt info:
Introducing the Reference HA-Master unique hybrid amplification system.
Based on long-term research and development, we are working on completing the first ever HA-Master amplification system.
The middle Control unit is the "brain" of the amplification system with a master microprocessor inside that monitors and controls everything. The two units you see to the sides are the unique IGBT Balanced Power current converters that are also microprocessor controlled and slaved to the master control unit. The system can be expanded to 4 or 6 power converters total (2 or 3 per channel) when more power is required for bi-amping or tri-amping.
As shown on the picture, with 2 power units, the power rating of the system is 350W per channel at 4 Ohms. Expanding the system with more power units allows for driving more speaker modules with ease. For example, with our Gravitas NB-Master speakers, you can have two power converters per channel - one powering the sub-bass and the other one powering the rest.
The Control unit shown in the middle is remote controlled and has three single ended inputs and one balanced. The inputs are routed to the unique H-Attenuator with precision steps ranging from 0.5dB to 1dB per step. The gain is provided by a Single Ended tube stage featuring 6SN7 driver and 2A3, 45 or 300B output tubes (switchable). The tube stage is transformer coupled to the Balanced power converters using custom Lundahl audio transformers.
Since the Control unit is dual mono configuration with no large power transformers inside, the power for the tubes is provided by the current converter modules for each channel. There are 3 custom made umbilical cords connecting the Control unit and the Power unit (total of 6). One signal, one power and one control per channel.
Please do not confuse the HA-M with a tube preamp (or amp) driving two solid state monoblocks! Every power amplifier has a voltage gain stage in order to amplify the small signal coming from your preamp (or any source) and a power stage so it can drive your speakers. The Control unit of the HA-Master provides all the voltage gain, while the balanced Power converters provide the ample current needed to drive the speakers and have no gain. In other words, the HA-Master system is an unique modular integrated power amplifier.
The HA-Master is an all-hand-made, cost-no-object boutique, that offers unparalleled features and sound quality, combining the sound of Direct Heated Triodes with an amazing power output capable of driving the most difficult loads/speakers. The HA-M has no Negative Feedback and no capacitors on the signal path. It is designed for the most enthusiastic audiophiles who cannot settle for anything else but the best.
The Balanced IGBT voltage to current converters are linear, not switching mode Class-D. Specially designed for linear audio applications power IGBTs are used in complementary configuration. The Isolated Gate Bipolar Transistor is a combination between MOSFET and BJT and brings the best of both worlds, in my experience.
There are 4 separate IGBT modules in each power converter working in parallel/bridged configuration. 1+1 in parallel and 2+2 bridged. We are talking about nearly 44 Amperes peak output current.
Each power converter and the power supplies are individually tracked by the built-in microprocessor which is "reporting" to the main microprocessor in the Control unit.
The power supply in each power converter uses 2 large 500W custom-hand-made transformers for the total of 1000W. The AC power is rectified by ultra-fast Schottky diodes with ultra-soft recovery. The DC power supply is choke filtered and has nearly 470,000uF capacitor bank reserve.
The two main power converter units that come with the HA-Master system also include the power supplies for each channel of the main Control unit, which is a true dual-mono design and configuration. This completely eliminates not only channel crosstalk but also electromagnetic interference (EMI) from large transformer magnetic fields to which the tubes and the audio output transformers are very sensitive. Simply, there will be no hum.
The new amplification system is designed in a way so it can bi or tri-amplify each channel, but there are no crossovers or filters involved - it is purely intended for better power and control of the speakers.
Of course, with over 40 Amperes available at the output and 470,000uF energy storage, just one power converter can drive any speaker to the moon.
This is the reason why I advise all customers on the waiting list to start with just one power converter per channel (the main one) and then add more if they feel necessary.
The HAS-M amplification system is now 100% finalized and playing in my listening room as I type.
_________________
Alex Peychev
Mvh.
SAL
Powerpoint
Hei Power`n!
Mvh.
SAL
Hei SAL
Takk for svar. Da ble jeg litt klokere mtp APL produkter, håper jeg :rolleyes:
At Esoteric VRDS-NEO drevet må sies å være noe av det råeste som er bygd hersker det vel liten tvil om.
-Powerpoint
Powerpoint
APL HAS Master.
Mvh.
SAL
Ut i fra Alex Peychevs forklarende tekst ser det ut for at det snart kommer rå saker hjem til SAL.
Gleder meg til å høre om gotteriene fra øverste hylle innfrir :cool:
Espen L
Skien
Dette blir spennende SAL
Gøy at det nå nærmer seg til at de står i din stue
Bør jo bli synergieffekter ut av dette når samme mannen har satt sammen cd spilleren din.
Mvh: Espen
SAL
Takk for det Power og Espen! Vi kan jo høre på sakene ved en anledning!
Mvh.
SAL
