Side 3 av 12 FørsteFørste 12345 ... SisteSiste
Resultater 41 til 60 av 230
Abonnér på denne tråden
  1. #41
    May 2009
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    RBN trenger seg på...
    Er det et Dillenhöfer strømfilter som står ved siden av Accuphase-filteret?
    Ikke akkurat få strømfiltre i dette anlegget!
    Sony SCD-XA5400ES/Rega P7 Ortofon M2 Blue/ASR Mini Basis/LFD zero LE IV Signature/Yamaha RX-A1010/Tannoy Prestige Sandringham SE/Tannoy Autograph Mini/ Meier Audio Corda Cantate headamp usb-dac/Beyer Dynamic DT770 premium (250 ohm)
  2. #42
    Hifi Freak kwil's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Wergeland
    ikke akkurat et KISS anlegg heller
    Vet det benyttes et Nz-4000 der (muligens på sub?). e
    Mye RØR
  3. #43
    Hifi Freak RBN's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hallo igjen
    Den går til sub.
    Takker for alle hyggelige kommentarer forresten. Har helt glemt det i min iver.
    Da kan vi fortsette med litt flere bilder.
    Så kommer vi til høyttalerne som heller ikke er seneste skrik. De er vel fra slutten av 60 tallet. Dette er originale Goodmans Triaxiom 212 i meeeeget bra stand. Kassene er også originale, fullt intakte med patenterte, hva skal vi kalle det, bassport filtre/ventiler. Elementene er ½” – 5”- 12”. Følsomhet på 102 dB, 15 ?. Delefilteret består av en del og man har mulighet til å justere mellomtonen en aning. For å få litt luft oppover har Triaxiomene fått hver sin hatt i form av Sequerra T1 diskanter og de ligger i den andre enden av skalaen når det gjelder følsomhet med sine 86 dB, 12 W. Dagens modell ligger vel på 96 dB. Vi kan jo kikke litt på hvordan de ser ut og begynner med selve elementet først.
    12”-elementet er i papp som er belagt med skum på fremsiden og mellomtonens membranmateriale er særdeles mykt. Horn i diskant.
    Slike informative baksider lages det vel ikke så mange av lenger
    MSB Technology The Analog DAC, UMT V drivverk, Diamond V Power Base /PassLabs XP 30/Dan D'Agostino MAS Progression Mono Amp/Wilson Audio Maxx3/Synergistic Research Tesla LE Apex XLR ic-ht, Atmosphere UEF Level 4 RCA, Tesla SE Hologram A power, Atmosphere UEF Level 3 Digital/Transparent Audio Power Isolator Reference MM2/PS Audio Noise Harvester/Finite Elemente Pagode Signature-Cerapuc-Ceraball Universal/ASC Tube Traps/Bag End E-Trap
  4. #44
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Delefilteret er klumpen som sitter på kabelen. Veier nesten ingenting.
    Her ser vi den patenterte bass ventilen.
  5. #45
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt mer elementer tåler vi
  6. #46
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så har vi toppene, Sequerra T1
    Her med litt tweak på høyre side
  7. #47
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Torget
    Aahhhhh... - vintage!!
    Kan dette være samme person som averterte et par Axiom til salgs i fjor?? Med en bror?
    Har alle løsningene. Nå gjelder det bare å finne problemene!
  8. #48
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Tror neppe det Sluket. Her hamstres det deler slik at de kan nytes i all fremtid.
  9. #49
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så har vi hele høyttaleren, høyre og venstre side.
  10. #50
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Torget
    Godt! Hamstring er bra. Snurr film!
  11. #51
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    1 Innlegg
    Been there, seen that. Mere, mere, mere, mere
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A
  12. #52
    Hifi Freak mteinum's Avatar
    May 2007
    Øya
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Fin platehylle
    TIDAL|> Mac Mini / Roon |> SOtM sMS-200ultra |> Mytek Manhattan II |> FirstWatt B5 |> Trafomatic Audio |> Fostex T500mkII, FE203En-S / Acoustic Elegance OB.
  13. #53
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Synes plassen likner mye, en annen plass jeg har møtt eier`n av alt dette.
    Egentlig litt forundret over at plasseringen klint inntil sidevegg ikke oppleves problematisk med hensyn til maskering fra masse førsterefleksjoner.
    Mye RØR
  14. #54
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kan vi nyte utsikten fra lytteposisjon og vi snur oss rundt for en kikk bakover. Dette rommet er ikke minimalistisk
  15. #55
    Hifi Freak marsboer's Avatar
    Apr 2010
    Akershus
    Tagget i
    4 Innlegg
    Førsterefleksjonen er så nær høyttaleren at den blir en del av direktelyden
  16. #56
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    1 Innlegg
    Dette var ekstremt ryddig ift da jeg var der . . . . . Ser ut som besøksobjektet har ryddet enormt opp i bruktboden
    Luxman EQ500 RIAA
    Tannoy DC10A
  17. #57
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp, alt vibrerer slik at det blir som å sitte inne i en gigantisk hodetelefon.
    Neida, det funker
    Klart kc har ryddet til han fikk slikt et fint besøk. Du må da skjønne det Trondmeg
  18. #58
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Skal vi kalle alt utstyret ellers i rommet for en avansert form for diffusering? Tror vi gjør det. Det finns litt tweak her også.
    Tre resonatorer fra Acoustic System. To sølv og en kobber.
  19. #59
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da kan vi ta en kikk på resten av utstyre som vi finner litt over alt. Kan begynne med forforsterkeren som egentlig hører hjemme i anlegget. Den er litt syk i jordingen og må opereres. Her er den, en Opera Consonance Linear 1. Splitter ny, money no object konstruksjon. Dette skriver de selv:
    Featuring silver wiring, true balance inputs and outputs utilising 2X101D triodes with no global negative feedback.
    Constructed using high quality Swedish manufactured "LUNDAHL" input and output transformers, 6SL7 Rectifier and 2X2A3 valves.
    Special silicon steel EI type power transformers and choke with large Solen MKP metallized polypropylene filtering capacitor to obtain the widest possible frequency response.
    Bare topp komponenter her. 101 D trioder er jo ikke så vanlige. Må få hørt denne ved en senere anledning.
  20. #60
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
