Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 51
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hodetelefonforsterker til mobil som skal drive Beyerdynamic T1. Noen forslag?
    Hei! Har kjøpt meg et par Beyerdynamic T1. Noen som har noen tips og forslag til en forsterker som kan mates via mobiltelefon, samt drive headsett på 600 OHM? Jeg har en Samsung Galaxy Note 3.
    På forhånd, takk!
  2. #2
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Chord Mojo!!!
    Feickert Blackbird platespiller / Kuzma 4 point arm med VdH Colibri XCP-HO og Kuzma 4 point 14" arm med Miyajima Madake
    Luxman EQ500 RIAA
    Marantz CD-7 og CD12 - Luxman DA06 DAC - Apple TV / iPhone X / iPad for trådløs streaming
    Luxman L509x forsterker
    Tannoy DC10A med Tannoy ST-100 diskanter og 2 stk JL Audio Fathom 113 subwoofere
  3. #3
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for svar. Den var litt øverste sjiktet på pris for meg. Men noen som vet om Hegel SUPER er mulig å bruke?
  4. #4
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Tonzim Se Innlegg
    Den vil kunne gjøre det, men den har kun 3,5 mm utgang, så du må sette på en adapter på din T1. Men, alvorlig talt: En Beyer T1 skal da ha det beste du kan skaffe + litt. Du har tatt deg råd til en av de beste hodetelefoner på markedet... (eh... vel, det finnes vel noen som er enda bedre, men dog), da blir det ikke helt bra å spare seg til fant på kilde og forsterker, som altså å benytte mobil og en liten USB-forsterker. T1 fortjener faktisk noe bedre!
    MVh
    Håkon Rognlien
    No-one was more black than Blackmore! But now he's just black as Night...
  5. #5
    Hifi Freak Erlendb's Avatar
    Aug 2014
    Sandnes
    Tagget i
    4 Innlegg
    Enig på det punktet at Beyerdynamic T1 absolutt ikke går an å drive med en liten portabel usb-dings. Her trenger man noe som har kraft nok. Jeg har kjørt T1 på schiit asgard med veldig godt resultat om du vil spare litt penger. De er svært tungdrevne med impedance på 600ohm og trivest best med nok strøm.
    Overentusiastisk Hodetelefonist! Har også en del tradisjonell hifi.
  6. #6
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Chord Mojo er uansett et bedre valg enn Hegel Super. Spar heller et par måneder ekstra, det er verdt det!
    (Alternativt: Kjøp en Sennheiser Momentum i stedet for T1. Den lar seg drive av hva som helst)
    Håkon Rognlien
  7. #7
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    T1 er allerede blitt kjøpt. Fekk ein kjempe god avtale på den Eg er på jakt etter noko som er descent til telefon når ein er på trikken, gå-tur osv... Eg har oppsett til å drive headsettet i heimen, så det må ikkje dikka bekymra dikka for hehe
  8. #8
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Jeg bekymrer meg ikke så mye. Jeg bare tror i fullt alvor at en en lukket hodetelefon som er beregnet på å ta med seg, er en bedre løsning, enn å hive på enda en boks når du skal ut på tur. Mye kabler og fikling på den måten. Så i stedet for å bruke penger på en eller annen krykkeløsning for å drive en åpen hodetelefon på trikken (du hører jo alle rundt deg med T1 på hodet, og de hører deg), bruk heller de samme pengene på en hodetelefon som passer til oppgaven. Som f.eks. Sennheiser Momentum. Dermed har du også sikret deg en fornuftig batteritid, i motsetning til om du skal drive en "motvillig" gigant som T1 med feil utstyr.
    Håkon Rognlien
  9. #9
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du har mange gode poeng... Kanskje jeg skal bare droppe det. Jeg nytter Beyerdynamic DT770 ellers. Men okei, hvis man legger bort alt jeg har sagt. Hvilken amp ville du nyttet Håkon?
    Hadde det vært mulig å nyttet mojo'en så man møtes på midten? Jeg fikk en kjempe avtale på headsettet, er student og har ikke så mye til overs med penger. Jeg kommer til å bruke disse en del til miksing i studio. Men viss det er poengløst å finne en løsning nede i mitt sjikte, så må jeg nesten bare spare
    Siste redigert av Tonzim; 02.07.2016 kl. 14:55.
  10. #10
    Hifi-entusiast atletico's Avatar
    Sep 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Jeg bruker nå Beyerdynamic DT 1770 Pro sammen med Mojo og kan bare skrive under på at dette er en kjempebra løsning med mye godlyd.
    Jeg bruker dette oppsettet både til å lytte på hi-fi og TIDAL via MacBook Pro eller fra iPhone 6 og til lydmiksing i mitt hjemmestudio der Mojo knuser mitt ellers gode Focusrite Clarett thunderbolt lydkort når det kommer til finlytting og endelig miks. Mojo er bare å anbefale på varmeste og dette må være en av de kuleste hi-fi produkte på lenge.!
    Det finnes bare to typer musikk, god og dårlig
  11. #11
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg så Momentum ble anbefalt lenger opp. Vær klar over at de er ganske små og slett ikke passer universelt. Mine ble fort ubehagelige på meg og forsvant ut igjen raskt. En konsekvens av netthandel uten å ha hørt på annet enn hva andre mener. Jeg endte i stedet opp med Shure inears som kan brukes i timevis uten ubehag.
    Luxman EQ500 RIAA
  12. #12
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Det skal nok mye til å overgå nevnte Chord Mojo på portable løsninger. Den konkurrerer glatt med mange stasjonære HT-forsterkere også, så den kan definitivt benyttes også i heimen.
    Håkon Rognlien
  13. #13
    Hifi Freak
    Nov 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Sitat Sitat fra Trondmeg Se Innlegg
    Det var bare et eksempel på en svært lettdrevet hodetelefon beregnet på portabel bruk. Jeg tenker da på over ear-varianten, ikke on-ear. Og selvsagt vil det være individuelle forskjeller. Selv blir jeg gal av in-ears (har prøvd et utall av dem) i løpet av 30 - 60 minutter. Bortsett fra det, mener jeg at in-ears som sitter godt, er langt å foretrekke fremfor "normale" hodetelefoner, grunnet evnen til å stenge ute omgivelsesstøy. Noen av dem låter fortreffelig også.
    Håkon Rognlien
  14. #14
    Apr 2009
    Grimstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du kan prøve Audioquest dragonfly red eller black. Såvidt jeg vet så skal hi-fi klubben ha de i demo i de aller fleste butikker så ville tatt med telefon og hodetelefoner dit for å evt. teste. Vær obs på at ikke alle android telefoner har god støtte for eksterne DACer, så ikke alle som er kompatible med dragonfly. Bruker Dragonfly red selv, da jeg ville ha en ultraportabel løsning. Så litt på chord mojo, men hadde ikke lyst til å drasse på en stor klump i tillegg til telefonen så gadd aldri å høre på den.
    Har ikke fått testet Dragonfly med noe mer tungdrevet enn Grado RS-1e da mine AKG Q701 har vært på utlån til en kamerat i lang lang tid, men den har klart mer krefter enn en telefon, selv om headphone-ampen i den ligger et godt stykke bak en god desktop amp. Bruker nesten alltid in-ear konstruksjoner (Shure SE535/Cardas A8 ) på offentlig sted da de lekker lite lyd og demper mye lyder utenifra. Ville aldri brukt en åpen konstruksjon utenfor hjemmet da det er meget irriterende for de rundt deg.
  15. #15
    Overivrig entusiast gwikse's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    T1 egner seg lite til portabel bruk. Åpne headphones for portabel bruk er bortkastet. Det du vinner på å ha en åpen løsning sammenlignet med en lukket forsvinner i at støyen fra omgivelsene overdøver fordelene. Med mindre du vil spille for alle andre rundt deg, og selv da er romfølelsen fra musikken overdøvet av omgivelsene.
    IMO bruker du ikke penger på en portabel dac/amp og kjøper deg heller ett lukket sett ment for portabelt bruk (IEM`s eller lukket). Valg av telefon vil bestemme hvor bra lyden blir. Portable DAC/Amper som er på størrelse med enda en mobiltelefon fører imo bare til mer krøll på ledningene enn det er verd ytelsesmessig. Prøvde det for en stund tilbake men endte fort opp på bruktmarkedet. Beyer sine lukkede modeller spiller bra nok til å lytte til musikk på tur. Om du er mer på tur enn hjemme i rolige omgivelser så bør du se på iem`s fra f.eks shure eller om du ikke normalt sett kan bruke plugger, se på tilpassede løsninger som tilpasses dine ører.
    Edit: du bør heller ikke se forbi Sennheiser momentum II wireless da disse er ferdige headphones med amp og alt tilpasset til det maksimale fra produsent med endel år på baken. At kabelen er borte er bare en fordel mtp dette (alt er ferdig tilpasset).
    JRMC21 og Roon - Amanero USB - TPA teleporters - TPA Buffalo 3SE w. Belleson PSU - Holton NXV 500R2 | Nordost Heimdall | AP Virgo V
    gwikse`s system - en reise inn i diy verden
  16. #16
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Men som sagt, prøv de først da de ikke passer alle. Jeg slet med mine etter 10-15 minutter bruk. Og det var momentum wireless overear.
    Luxman EQ500 RIAA
  17. #17
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Håkon_Rognlien Se Innlegg
    Håkon Rognlien
    Spennende! Hvordan koble f.eks. IPod touch til Chord Mojo? Er inngangsporten for coaks beregnet på 3,5 mm kabel?
    Hva er livet uten musikk?
  18. #18
    Dec 2003
    Hamar
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Du bruker bestsound sin L19 kabel eller apple kameraadapter og en usb fra stor til micro. Andre muligheter funker ikke pr i dag.
    Luxman EQ500 RIAA
  19. #19
    Mar 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    På forhånd, takk!
    Jeg tror det kan være riktig at det er vanskelig å overgå Chord Mojo med særlig margin uten at jeg har hørt den. Men jeg er heller ikke interessert i å teste Chord Mojo etter min erfaring med Creative E5 som er rett og slett superb, og den har i tillegg BT aptX mottaker som er en grei funksjon. Koblet med USB støtter den høyoppløst 24/96, og har også nok power til "ekstreme" hp som HE6. T1 som jeg har hatt tidligere vil låte fantastisk med E5, ingen tvil overhodet. Og E5 er nesten gratis mhp hva du faktisk får for pengene..
    Men om du skulle tenke en kombinert stasjonær/portabel dac/amp før du evt investerer i dyr stasjonær løsning så er fortsatt kompakte E5 en kandidat som gjør en svært god jobb. Jeg hadde selv mine T1 koblet til CEntrance DAC mini stasjonært og var meget fornøyd med den kombo. Men tror E5 vil gjøre en tilnærmet like bra jobb, men jeg fikk aldri sammenlignet de alternativene.
    Siste redigert av iMystic; 02.07.2016 kl. 21:47.
    Hifiman HE-6
    Sennheiser HD700/650/600, Sony MDR-SA5000
    Pioneer U-05, Grace Design m900
    Beyerdynamic A20, Schiit Magni 2
    Creative E5, FiiO X3v2
    Yamaha HS7
  20. #20
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra atletico Se Innlegg
    Headsettet er hovedsakelig kjøpt for miksing (referanselytting i miksen). Jeg vurderer å kjøpe meg nytt lydkort/audio interface i hjemmestudioet mitt. Vurderer "Audient ID22" som har egen dac og god preamp med som yter mye strøm ut på hodetelefon-utgangen. Mulig denne fikser jobben. Men tipper uansett at MOJOen gjør en bedre jobb.
    Jeg er veldig nyskjerring på signalgangen din. Hvordan kopler du til mojoen i systemet ditt? Nytter du et USB-lydkort som du har kopler mojoen til, eller switcher du mellom lydkildene dine i DAW'en mellom ekternt lydkort->MOJO? Jeg kunne veldig gjerne tenkt meg å kople MOJOen til et lydkort, men er usikker på hvilken utgang ekstra jeg på da ha på et lydkort.
    Får man med forskjellige USB-kabler til MOJO, så man kan mikse og trikse med, eller kjøper dere kablene utenom?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
