Resultater 1 til 9 av 9
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Sep 2015
    Ålesund.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sennheiser HD 800 modifikasjon.
    Har vært eier av Sennheiser HD 800 i 2-3 år.
    Bruker denne sammen med Hegel HD30 og Lehman audio Black Cube Linear.
    Dette er en hodetelefon som jeg nytt stor glede av den tiden den har vært i mitt eie,
    men den har også sine sider som av og til kan være slitsomt å leve med.
    De fleste som har HD 800, vet at den har en peak i diskantområdet som til tider kan være vanskelig å leve med.
    Det finnes jo beskrevet diverse modifikasjoner på nettet for å få bukt med denne peaken i 6,5 kH-området.
    Jeg skrev modifikasjon i overskriften, men det jeg har prøvd er mer av Reodor Felgen oppskrift, det er ingen
    inngripen i selve hodetelefonens konstruksjon, ei heller innliming av tilpasset filt eller denslags.
    Det hele var mest som et forsøk for å se om det kunne ha noen innvirkning til det bedre med tanke på å fjerne
    litt av den spisse diskanten.
    Det jeg gjorde var simpelthen å ta en serviett ( jada, bare le dere ) av den helt myke typen, som består av 8 lag
    når den er brettet sammen. Markerte en ring som er omtrent samme størrelse som metallringen som holder
    driveren på plass inne i hodetelefonen, og klippet ut denne rundingen, samtidig som jeg passet på at alle 8 lagene
    hang sammen i brettkanten.
    Tok ut nettingkoppen som dekker innsiden i hodetelefonen, plasserte utklippet over driveren, la netting koppen
    over åpningen og trykket denne ned og holdt den på plass med tommelen, mens jeg dyttet kantene på plass under
    putene.
    Og, det virker faktisk, dette gjorde at jeg fikk dempet den skarpe diskanten i tilstrekkelig grad til at jeg er fornøyd med
    resultatet, selvfølgelig demper dette over hele diskantområdet, men jeg synes uansett at HD 800 tåler dette.
    I tillegg ble gjengivelsen en anelse varmere, og synes også det ble litt mer fokus i bassen når diskanten ble en liten
    tanke dempet, og det jeg oppnådde går heller ikke på bekostning av det fenomenale lydbildet som HD 800 er kjent for.
    Så dersom noen skulle ha lyst å prøve dette, så er det fort gjort, og uten inngripen i selve hodetelefonen, og en bestemmer
    selv hvor mye eller lite en vil dempe, ved hjelp av antall lag en legger inn.
  2. #2
    Hifi Freak ardilla's Avatar
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Interesant. Vittig at det virker - men har lest om flere "toilet paper mods" på andre hodetelefoner, selv om jeg da tror det har vært på utsiden av driveren. Fant faktisk en som har gjort som deg her: Simple HD800 mod to tone down the treble | Super Best Audio Friends
    Regner med at du har lest om Anax-modden. Vurderer du å teste ut den?
    DIY Modification for the Sennheiser HD 800: "The Anaxilus Mod" | InnerFidelity
  3. #3
    Sep 2015
    Ålesund.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra ardilla Se Innlegg
    Ja, jeg har lest om Anax-metoden, men jeg har lite lyst å bruke metoder som er mer på permanent basis, så lenge jeg ikke er sikker
    på at slike modifikasjoner medfører det jeg ønsker, og også med tanke på et framtidig salg, dersom det skulle bli aktuellt.
    Så derfor ble det til at jeg prøvde dette med en serviett, hadde i grunnen ikke noe forhåpning på forhånd, så det er jo desto
    mer moro når en kan få et resultat som en kan leve med med slike enkle virkemidler.
  4. #4
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Anax er vel ikke permanent, men du må jo bruke dobbeltsidig teip/limfolie når du fester skumet til metallringen, så det er jo ikke like let å ta bort som papirmodden din =)
  5. #5
    Helt fersk
    May 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har gjort Anax-moden etter Innerfidelitys videooppskrift, sjablong og materialer fra Panduro. Tar kanskje 30minutter med litt konsentrasjon. Resultatet er råbra! Før modden orket jeg ikke å høre på bl.a. flere TOTO innspillinger og musikk med mye cymbaler o.l.
    Etter modden er jeg MEGET fornøyd.
    Siste redigert av Strikkflypilot; 01.06.2016 kl. 14:24.
  6. #6
    Medlem Ask4me22's Avatar
    Jun 2016
    Tagget i
    0 Innlegg
    En modifikasjon som kommer i veien for direkte lyden fra høyttalermembran i HD800 er jeg redd for vil redusere den naturlige oppløsningen og ikke bare problem frekvensene. Blir litt som å hive ut ungen sammen med badevannet og miste mange av de gode egenskapene med denne hodetelefonen. Har forøvrig ikke testet det selv så, men det høres jo ut som en grei reversibel modifikasjon så den må nok testes
    Er nok mer tilhenger av å modifisere "lytterommet", dvs de harde flatene rundt opphenget og få litt mer absorbering av refleksjonene og bruke det til å dempe de ellers hørbare problem frekvensene.. Anax-moden går vel ut på å legge inn dempemateriale på de flatene som reflekterer nærmest membranen og mest direkte inn mot øret.
    Hadde HD800 hatt 6,5Khz problemet i selve bevegelsen eller som opp bryting av membranet ville nok en fysisk demping og absorbering av direkte lyden hatt litt mer for seg.
  7. #7
    Hifi-entusiast
    Jul 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    HD800S angriper jo 6.5khz problemet med HD800 med en lydabsorberende ring av riktig materiale så den fanger opp frekvensen så vidt jeg har forstått.
    Ser man på Audeze sine høretelefoner så er selve puten til høretelefonen veldig stor sammenlignet med f.eks HD800 og HD800S, men der er jo driveren tunet til å slippe gjennom nok lyd på frekvensene så de ikke blir for dempet av puten. Derfor kan man jo ikke bare installere en stor pute på HD800/s siden driveren ikke er tunet for dette.
    Aduze LCD4 may 2016, - Schiit Yggdrasil - Violetric V281 Amp - Nordost Heimdall 2 XLR 0.6m og 2m i analog signalføring - Intona USB separator - Gustard U12 USB to AES converter, Centrance M8 DAC on the move !! (med batteri og mini XLR), - Sennheiser Momentum 2 med kabel, -Tascam UH7000 for audio analyze. - Denon/Dali/Samsung surround underholdning.
  8. #8
    Hifi-entusiast
    Mar 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    En såkalt "Helmholtz Resonator". Brukes for å dempe et smalt bånd. Papirmodden demper over et (mye) bredere frekvensområde, fra øvre mellomtone og oppover... Et alternativ er et (ekstra) lag med skum-skive over driver. Skum-skive mod har jeg brukt med hell på modeller fra Beyerdynamic, f.eks. DT770Pro (alle) og DT880. T1 var så skarpe at jeg måtte ty til nød mod; innbytte
    Chord Mojo. Grace Design/MD m9XX. JDS EL DAC/Atom.
    Etymotic ER4XR. UE TripleFi 10. BGVP DMG.Campfire Andromeda.
    AKG K501. BD DT 770/880. Denon AH-D2k. Fostex T50RP-2/TH-X00. MD-Focal Elex. Sennheiser HD 650.
  9. #9
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Bart Se Innlegg
    De har også boostet bassen iflg Tyll H. ved å gi resonnans i en ekstra oktav, altså en villet forvrenging:
    Sennheiser HD 800 S: Tweaked and Delightful...and a French DIY Response | InnerFidelity
    Sånn sett er HD800 originalversjonen mer korrekt - og detter er nok grunnen til at de selger begge parallelt
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
