En DIY hodetelefon-dings
gormj
Når jeg dilter etter Kvinnen på IKEA lurer jeg av og til på om ikke noen av alle disse tingene kan brukes til noe fornuftig.
Hva skal dette bli?
gormj
Nice try!
Neida, det ble en slik dings til å forflytte WOO WA6SE mellom biblioteket (verdens minste), stua og terrassen på hytta. WA6SE er ikke akkurat portabel og med innebygget Airport Express er det eneste jeg trenger å koble strømkabelen.
ketilb
Sør-Helgeland
Du har koblet Airport Express (AE) analogt til Woo, ser det ut til? Fungerer dette greit lydmessig? Jeg spør, fordi jeg et annet sted deltok i en diskusjon om, hvorvidt den analoge utgangen fra AE var bra nok, eller om man istedet burde koble optisk til en bedre dac.
gormj
Godt spørsmål.Først må jeg få Audezene i hus. Så kan jeg sammenligne med andre DAC-er. Den nye AirPort Express er slett ikke så verst. Ser ingen grunn til å kjøpe andre rimelige DAC-er i prisklassen 1000-2000 i hvertfall.
Plan B er at det er satt av plass til en Schiit Bitfrost i "dingsen" min. Godt specet chip og gode tester. Må bare utvide med en vaskebrett-fjøl til. Men innen den tid kommer da jeg vil bruke ennå mer penger på hodetelefonutstyr har det sikkert kommet enda bedre og mindre DAC-er.
Det finnes også en plan C. Rakk-DAC har kommet i versjon IV. Denne kan frigjøre mk III som jeg har i dag. Men det var disse pengene da.
ketilb
Sør-Helgeland
Takk for svaret. Har ikke streaming planer selv, så spørsmålet var mest av ren nysgjerrighet. Både plan B og C høres jo spennende ut :)
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Kjøling?
Fiffig.
Hva med (av)kjøling av AirPort Express eller evt. annen DAK? Det ser ut som om den blir ganske innestengt jfr. høyre plate i første innlegg, eller misforstår jeg noe?
Den midterste platen har en stor utskjæring. Er den laget så stor som mulig slik at du slipper plassproblemer for kabler m.m.?
gormj
Fiffig.
Den siste utgaven av AirPort express blir ikke spesielt varm. (Den gamle med fast kontakt er jo supervarm.) Det er lagt 2 mm gummipakninger mellom platene. Sammen med et utett lokk under Airporten gir det tilsynelatende nok kjøling.
Det store hullet er for kabling og wagoklemmer, og også for en evt. fremtidig dac. Dessuten er det like lett å lage et stort hull som et lite, og vekta blir mindre. Disse vaskebrettfjølene fra IKEA er kjempesterke så man kan klare seg med en ganske tynn ramme.
gormj
Det hele ble selvsagt planlagt med Google Sketchup.
For møblerte hjem kunne det kanskje passe bedre med 40x40 IKEA skuffefront i høyglans rød:
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Forsvunnede vedlegg, samt platematerialer
Vedleggene dine gir feilmeldingen "Invalid Vedlegg specified. If you followed a valid link, please notify the administrator". Kan du forsøke å legge dem til på nytt?
[...] Disse vaskebrettfjølene fra IKEA er kjempesterke så man kan klare seg med en ganske tynn ramme.
Hvilket IKEA-produkt benyttet du som platematerialer?
gormj
1) Pussig med de bildene. Det virket rett etter at jeg la dem inn første gang. Har lagt inn på nytt nå.
2) Bredskar skjærefjøl er helt korrekt.
"Kabelgjennomføringene" i bak-kant brukte jeg lang tid på å finne. Endte opp med "Støttehylse" fra Biltema.
Skruene som følger med IKEA-håndtakene er jo for korte, så der brukte jeg 4mm gjengestang fra Clas Olson med låsemutter og skive på undersiden.
Tittentei
Nå må du bare ansette en butler til å bære den rundt for deg. :)
Lurer på om ikke det der er min gamle enhet, i såfall kan jeg sove godt igjen, nå som jeg ser den har fått et hjem med godt stell.
gormj
Stemmer det Tittentei. Du kan sove som Tornerose.
Butler er forøvrig en god ide. De Woo-ene er bygget som tanks og krever sin kroppsbygger å løfte. Sjelden mye kvalitet for pengene.
Volund
OSLO
Meget bra! :)
Drev å fabulerte om noe lignende (konseptuelt dog absolutt ikke tenkt hvordan det skulle løses) når jeg nå er på jakt etter hodetelefonrigg som skal flyttes litt rundt på inne. Og jeg i tillegg har kommet frem til at en trolig får best og mest for pengene om en ikke skal ha DAC og hodetelefonforsterker i en og samme boks.
