beyerdynamic A 20 headamp
CDWMcInSpots
Bergensregionen
Informasjon
Informasjon:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Input impedance . . . . . . . . . 25 kΩ
Maximum amplification . . . . 18 dB
Frequency response . . . . . . . 10 Hz - 100 kHz (-1 dB)
T.H.D. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.01% at 170 mW / 250 Ω
Channel separation . . . . . . > 80 dB at 1 kHz / 250 Ω
Output power . . . . . . . . . . . 100 mW / 600 Ω
170 mW / 250 Ω
150 mW / 30 Ω​
Signal-to-noise ratio . . . . . . > 100 dB (unweighted)
Output impedance . . . . . . . Headphone output 100 Ω
Input voltage . . . . . . . . . . . . 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Power consumption. . . . . . . < 10 W via integrated switching power supply
Audio connections. . . . . . . . 2 headphone sockets,
1/4" stereo jack (6.35 mm)
1 line output,
1 audio input via RCA phono sockets​
Dimensions
Housing only . . . . . . . . . . . . 164 x 194 x 48 mm
Housing incl. button,
rubber feet, RCA
phono sockets . . . . . . . . . . . 164 x 212 x 55 mm
Weight . . . . . . . . . . . . . . . . 1640 g
Bart
Huff huff, samme skyhøye utgangsimpedans som A1.
Jeg synes bass/midbass ble alt for "slapp" og "grøtete" når jeg testet A1 med D2000, DT770Pro og HD650.
R
rudo
Det er vel helst de nevnte hodetelefoner som må ta skylden for ullen/grøtete/muddy mid bass. Prøv med T1, HD800, AKG K7--, da er grøten borte!
Du bør ha hodetelefoner av tilsvarende eller bedre standard enn amp. Det betyr hodetelefoner som helst er dyrere enn ampen, som "hovedregel".
Bart
Hovedregel (ikke uten unntak) er at utgangsimpedans bør være 8 ggr lavere enn hodetelefonens impedans. Dette kan du lese om i tråder her, på head-fi, innerfidelity etc.
Eneste grunn til å ha en forsterker med høy utgangsimpedans er for å beskytte forsterkers utgangstrinn og hodetelefon mot uvøren bruk.
T1 var ikke i salg på testtidspunkt og HD800 ble alt for lyse for meg.
Testet også A1 med K701 og K501. Samme inntrykk av løs bass med dem.
R
rudo
Er helt enig i "teorien" mhp utgangsimpedans, at eneste "poeng" med så høy utgangsimp er å beskytte amp. Beyer er jo de eneste som gjør dette til de grader...!
Men uavhengig av det forholdet, så finnes ikke muddy/sløret og løs bass på A20/HD800 oppsett. Da er jeg forsåvidt fornøyd. Har A20 til test nå, og mener den av en eller annen grunn låter bedre enn A1, men har ikke A/B testet de direkte (solgte A1 for en stund siden). Ved vurdering av min mening, ta i betraktning jeg hater for mye og løs/udefinert bass. F eks en hodetelefon som HD650 kan aldri låte tight nok og chrisp nok i midrange til at jeg kunne ha noe slik UANSETT amp.
Synes at produsentene kunne evt vurdere en type variabel utgangsimpedans for å tilpasse ulike hodetelefoner i stedet for fast høy imp, og "beskyttelses-grad" for de som trenger det. Vel, noen amper har jo slik tilpassing/velger. WooAudio har vel de på de fleste av sine ampen.
Bart
Ja, hørsel og preferanser er forskjellig.
Jeg mener HD650 fortsatt er toppmodellen til Sennheiser sammen med HD600 :)
Og ja det finnes forsterkere med flere utganger med ulik utgangsimpedans, hva nå det skulle være godt for... foruten til uvøren bruk i profesjonell sammenheng...
R
rudo
Liten oppsummering på A20/HD800 test:
- Åpent/transparent.
- Detaljer har god dybde, veldig god instrument kontrast/separasjon.
- Soundstage passe stor for meg, ikke enormt stor*
- Balansert og nøytralt, men likevel en soundkarakter på den varme siden.
*Soundstage ikke for stor. HD800 har jeg opplevd å få "uheldig surround 3D effekt" på noen amper som gir veldig stor/bred soundstage. Det blir slitsomt etter en periode for meg. Eksempel; HD800/Soloist hadde for "utflytende" soundstage for meg...
R
rudo
Da er den korte perioden med A20 på benken over. Jeg måtte hatt litt lengre test for å høre om inntrykket "står seg" eller om jeg etterhvert ville oppleve den for "varm" i mellomtone og mellombass. Erfaring jeg har fra andre oppsett tidligere er at det over tid blir en "fatigueness" med for mørk/varm sound. Så beholder ikke A20 for å bli sikker..
Faktisk låter Atrox med bassboost aktivert nesten likt A20, bare ennå litt varmere og da definitivt litt for varmt i mine ører. Endring av bass-boost på Atrox fra oppgitt +6dB til kanskje +3dB ville redusert forskjellen mellom A20 og Atrox sound. (Det er da med HD800). Atrox designer fortalte meg han da tenkte endre noe på bassboosten.
AKG-K712pro er vesentlig bedre match med Atrox enn med A20. Mye mer livlig og musikals sammen med Atrox, mens K712 blir noe "død"
på A20.
