Loevhagen
Snuser (igjen) på litt Woo Audio - og lurer på om noen har erfaring med Beyerdynamic T1 på enkelte WA-forsterkere. WA6 (SE), WA22, WA2, o.l. Tenker da på via TRS-plugg. Takk.
Og det er en kombination jeg er meget glad forVår kjære danske har jo t1 og wa22
Hva er det du er glad for med T1 og WA22, og hvilke rør kjører du?Og det er en kombination jeg er meget glad forVår kjære danske har jo t1 og wa22
Men jeg har balanceret mine T1, og kører derfor ikke via TRS-plugg.
WA2 og T1 er ikke noen mørk affære (og jeg har prøvd en del forskjellige rør), men det er definitivt mørkere enn med Grace m903 og T1. Av de ampene jeg prøvde T1 på (WA2, WA6-SE, AURALiC TAURUS, ASUS Xonar Essence One, Grace Design m903), så var det WA2 som låt best, da med 6AS7G-rør. Det tonet ned toppen noe, det var stor og fin sound stage, holografien var bra, instrumentseparasjonen er god, men ikke up to par med m903/TAURUS/WA6-SE. På lavt volum er det vanvittig herlig med WA2 og T1.Har ikke hørt t1 på andre Wooer enn wa2. Men jeg hadde litt problemer med ørene mens jeg hadde begge.
Wa2 er ofte varmt anbefalt til t1. Men jeg hadde håpet wa2 ville gjøre t1 mørkere enn Naim Headline. Det gjorde den ikke. Men malmen er jo ikke spesielt lys. Det var derimot Grace m902 i direkte sammenligning.
Det er måske nemmest at beskrive, ved at beskrive den forskel jeg oplevede, da jeg gik fra SE til balanceret:Hva er det du er glad for med T1 og WA22, og hvilke rør kjører du?Og det er en kombination jeg er meget glad forVår kjære danske har jo t1 og wa22
Rectifier: Sophia Princess 274B... WA22, og hvilke rør kjører du?
M.a.o. og i et nøtteskall: Mer av alt(?)[...][...]
Hva er det du er glad for med T1 og WA22, [...]
Håber det giver lidt mening
Det var ikke lite! Hvordan har du fått balansert dine T1?Det er måske nemmest at beskrive, ved at beskrive den forskel jeg oplevede, da jeg gik fra SE til balanceret:Hva er det du er glad for med T1 og WA22, og hvilke rør kjører du?Og det er en kombination jeg er meget glad for
Lyden bliver mere komplet og med mere ”klangfylde”. Der kommer en ro og naturlighed over lydbilledet, måske den berømte sorte baggrund. Dynamikken bliver bedre. De stille passager virker mere stille og de kraftige passager virker kraftigere. Forskellen opleves simpelthen som større. Soundstagen virker også som om den lige har fået en tand mere, det samme med detaljer og opløsning. Men fremfor alt fremstår de med et lydbillede som jeg oplever som mere uanstrengt og naturligt, og med en høj grad af autencitet over sig.
På ét punkt er der dog en endnu mere markant forskel: Bassen. Efterhånden som jeg arbejder mig igennem min musiksamling, bliver jeg igen og igen overrasket over hvor god den er blevet. Jeg ved man skal passe på med at sige den slags, men dette er nok den bedste basgengivelse jeg indtil videre har hørt fra et par hovedtelefoner.
På nogle indspilninger er den svag og tilbagetrukket. På andre er den fremhævet og oppustet. På de rigtige indspilninger sidder den lige i skabet. Tør, kontant og frem for alt meget meget kontrolleret. Dyb og samtidig meget artikuleret. For første gang hører jeg ”rumlebassen” på Laurie Andersons My Compensation ordentligt på et par hovedtelefoner. De ”indvendinger” jeg havde omkring bassen da jeg første gang skrev om T1, er stort set forsvundet.
Ja, en klasse opM.a.o. og i et nøtteskall: Mer av alt(?)[...][...]
Jeg klarede det selvHvordan har du fått balansert dine T1?
Her er en del interne bilder av WA22, med påfølgende diskusjon om hvorvidt den er fullbalansert. ; WA22 internal pictures?I really enjoy the performance with this combination, though I know it doesn't matter to choose 2x3pin, 4pin, or 6.3mm output on WA22 due to its design.
Why do we use "XLR" headphone cables?
There are three ouputs on the W22. a pair of XLR 3 pin balanced o/p, a single XLR 4 pin balanced o/p and a TRS unbalanced o/p. The pair of 3 pin use 2 pins in each socket for left & right + and -, the 4 pin uses all 4 pins for left & right + and -. The TRS (tip-ring-sleeve) has a left & right + and a common -.
The unbalanced i/p is for a source that doesn't have balanced o/p, such as a standard CD player.
Using an unbalanced source as i/p will give you an unbalanced signal at all three o/p
Cables do not make a source balanced.
The WA22 is balanced in, single ended out. The XLR headphone connections are for convenience only.
Det er bra at du kommer med de subjektive inntrykkene dine, selv om effekten ut ved kabelvalg ikke har noe å si, så kan det være bedre kvalitet på pluggene, impedanseforskjeller og liknende som spiller inn - hva vet vel jeg.Jeg har ingen teknisk indsigt, så jeg kan kun formidle hvad jeg oplever når jeg lytter. Og jeg oplever en signifikant forskel, både med T1 og med HD800.
Men det kan jo være noget jeg bare bilder mig ind ...
Det vil også ha noe å si hvordan de ulike lederene i kablene brukes mtp cross-talk osv. Det finnes en kabel-mod for T1's TRS-plugg som visstnok skal gjøre lyden noe bedre. Muligens har Buyer No 1 oppnådd noe av det samme.Da er i essens WA22 en potensiell kandidat for Loevhagen, som jo har et hav av DACer, herunder balanserte.
Forskjellene Buyer No 1 hører, må nok være et resultat av kontaktflater og kvalitet på plugger eventuelt. Det kan jo også være viktig å tenke på for Loevhagen som skal kjøre TRS.
For dem som bryr seg om denne diskusjonen:Etter å ha tenkt og forhørt meg litt, så er det vel ikke hvilken kabel man bruker på WA22 som er viktig, men hva slags kilde man gir den? I såfall vil en TRS fungere vel så godt som 1x4pin XLR eller 2x3pin XLR, så lenge man gir den en balansert kilde.
WA22 skal jf. Jack Wu være fullbalansert frem til utgangstrafoene, mens man etter dette kjører samme signal til samtlige outputs (TRS, 4pin XLR og 2x3pin XLR).
Her er en annen tråd hvor det blir slått fast at valg av output ikke har noe å si; Woo Wa22 balanced vs unbalanced input
Med tanke på de af dine indlæg jeg har læst, var det bestemt heller ikke min opfattelse. Jeg er helt enig i, at et mere nuanceret billede er et bedre beslutningsgrundlag.Det er bra at du kommer med de subjektive inntrykkene dine, selv om effekten ut ved kabelvalg ikke har noe å si, så kan det være bedre kvalitet på pluggene, impedanseforskjeller og liknende som spiller inn - hva vet vel jeg.Jeg har ingen teknisk indsigt, så jeg kan kun formidle hvad jeg oplever når jeg lytter. Og jeg oplever en signifikant forskel, både med T1 og med HD800.
Det viktige er jo at Loevhagen får informasjon fra flere fronter for å ta en beslutning, så mine innlegg var ikke ment å latterliggjøre eller sette tvil ved dine lytteerfaringer, bare så det er sagt.
Forsterkermessig er det ikke prinsipiell forskjell på den balanserte og ubalanserte utgangen. Men det er flere ledd som er forskjellige, hvilke kontakter som brukes (XLR vs TRS-pluggen, mange mener XLR har bedre egnede egenskaper) samt at dine modifiserte kabler ikke fungerer likt med slik den originale kablen ble brukt. Mao - en liten forskjell bør det være - om den er hørbar eller ikke vites ei.Men jeg ER faktisk åben ovenfor, at man kan vælge at betragte det som en indbildt forskel. Hvis man med udgangspunkt i den tekniske opbygning kan argumentere for, at der ikke bør være hørbar forskel, er det jo helt reelt at tage dette standpunkt.
Har hørt fortryllende ord om mange vintage McIntosh-receivere, ja. Ikke i direkte omgang med T1, dog.Endel vintage recievere har jo gode høyimpedante hodefonutganger og.Kan være et spennende alternativ.
WA22 er kanon med LCD-3 Men WA2 gir Audezene noe svært særegent. Ikke nødvendigvis en slager for alle - CDW ville ikke trodd meg om han fikk høre det - jeg er helt sikker på at ikk hadde "skjønt noe av det" i det hele tatt.Har hørt fortryllende ord om mange vintage McIntosh-receivere, ja. Ikke i direkte omgang med T1, dog.Endel vintage recievere har jo gode høyimpedante hodefonutganger og.Kan være et spennende alternativ.
Om jeg skulle kjøpt meg en Woo, så tror jeg, med Loevhagens øvrige utvalg av hodetelefoner og forsterkere, at jeg ville gått for WA2. Det kan hende at han i samsvar med deg vil finne Audeze og WA2 artige. Jeg skal gi Audeze og WA2 litt mer tid fremover. Akkurat nå går det i WA6-SE og LCD-3.
Hvor er vi henne rent prismæssigt, med USAF-596 ?Går du for WA6-SE eller WA22 så hadde jeg også lagt inn en bestilling på USAF-596 og adapter hos Woo. Det hender han har disse rectifierne inne. Jeg tror ikke Sophia Princess er noe du ønsker deg, da de går for å være veldig detaljerte og skarpe, relativt til andre rør, og derfor potensielt ikke vil være spesielt hyggelig med T1.
Kunne du kommet med merke & målinger på dine 6AS7G? Mine støyer ikke med høyimpedante hodetelefoner, støyer dine med lavimpedante?^ Jepp til alt.
WA2 sniker seg under huden. Den måtte vokse på meg og.
Spesielt hyggelig å tittentei anbefale den rene aluminiumfinishen. Det ser enda bedre ut enn på bilderSilver is forever
Helt enig i at amber står bra ift. rørlyset. Det var derfor jeg valgte amber på WA6-SE. WA2 ble kjøpt brukt, så der forelå ikke denne muligheten. Rødt og amber er finere enn blått, og med amber er ikke lyset så sterkt og distraherende.Jeg ville valgt AMBER (oransje) diode, det matcher rør-lyset bedre
Han tar vel $100 for røret og $30 for adapteret. I tillegg kommer frakt og Paypal-gebyr på vel 3,5 %, hvis jeg ikke husker feil. Det koster å være kar. (Loevhagen; merk at USAF-596 ikke er til WA2, men WA6(-SE) og WA22).Hvor er vi henne rent prismæssigt, med USAF-596 ?
Har aldri prøvd PSii, men WA6-SE eller WA22 er de jeg ville gått for til Audeze. Hadde kjøpt et Mullard GZ37 brown base thin bottle for ultra smooth og airy lyd, og USAF-596 for dynamikk. WA6 er også en kandidat, men den har mye mindre power enn de to andre.Til dere tullinger. For en som er oppriktig glad i sin PSii. Hvilken Woo er opp i kvelitet på lyd?
