Resultater 1 til 3 av 3
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Helt fersk
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oppsett headset+lydkort
    Litt usikker på om jeg skulle plassere denne tråden her eller i datahjørnet. For øyeblikket har jeg et
    CM Storm � Products: Sirus - 5.1
    headset og et
    https://www.asus.com/Sound_Cards_and...ters/Xonar_DG/
    lydkort. Ingen av delene er "top notch", men det fungerer til dataspill som jeg i hovedsak bruker det til. Men det jeg lurer på er hvordan lydkortoppsettet mitt bør være får å få mest mulig ut av det, iallefall med tanke på musikk. Jeg har valgt å ikke bruke kontrolleren som fulgte med headsetet som man kobler til via USB, men i stede koble headsetet til lydkortet, da jeg har inntrykk av at dette er bedre. Her er et bilde av kontrollpanelet til lydkortet
    http://cdn.head-fi.org/f/f8/f8b90828...phoneGain.jpeg
    Jeg lurer på hvilket oppsett jeg bør ha for best mulig lyd med tanke på musikk.
    Under "Audio Channels" har jeg satt 2 channels, jeg hører ikke forskjell om jeg endrer det til 4, 6 eller 8.
    "Sample Rate" har jeg satt PCM 44.1 KHz, der kan jeg skifte til 48 KHz eller 96 KHz, kan ikke si jeg hører forskjell.
    "Analog out" er satt til headphone, der kan jeg bytte mellom, 2 speakers, 4 speakers, 5.1 speakers, FP headphone, FP 2 speakers. Headset funker helt klart best der, blir veldig lav lyd på resten.
    Headsetet reklamerer med at det er et "true 5.1" headset, noe som jeg ved å velge bort 5.1 og kontrolleren, ikke får noe særlig utbytte av. Føler nå i ettertid at det er en ganske tullete greie. Det reklameres for at det skal være veldig bra til onlinespilling med 5.1, kan se underholdningen i feks BF 3 å ha noe slikt, men ikke mer enn det, tror ikke man blir noe bedre av den grunn. Ikke spiller jeg noen spill som egentlig trenger 5.1 (tror ikke det eksisterer) og jeg spiller heller ikke på et nivå der jeg trenger det (tror heller ikke det eksisterer). Tror eneste grunnen til at det er 5.1 er for at noobs som meg skal kjøpe det og tro de blir bedre.
    "Spdif out" er ikke i bruk.
    Når man har satt det til "headset" i "Analog out" kan man velge noe som heter "Dolby Headphone". I starten likte jeg det best, men har testet litt med musikk, å jeg må si jeg liker det bedre uten. Lyden blir litt "rundere" med "Dolby Headphone", men alt føles mer kompakt. Det er enklere å skille ut forskjellige lyder, instrumenter og vokal uten "Dolby Headphone". Brukte cder og ikke mp3-filer for testing, brukte Röyksopp - Melody A.M, Daft Punk - Alive 2007, Tool - Ænima og Justice - Audio, Video, Disco. Når jeg sammenlignet låter, ble enkelte rare med "Dolby Headphone" på.
    Når "headset" er satt på "analog out" kommer det opp en knapp med hammer. Som visst på bildet kommer boksen "HP advance setting" Der kan man velge 3 forskjellige innstillinger, "<32ohms headset", "32~64ohms headset" og >64 ohms headset, denne er jeg usikker på.
    Har valgt å ikke bruke noen effekter, eller equalizer.
    Noen som har noen innspill eller forslag på oppsettet mitt?
  2. #2
    Hifi Freak
    Jan 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har begrenset erfaring med "gaming headset". Har testet noen turtle beach modeller som skulle være så "L33T HAXX0R 1101111" headset med SÅ bra lyd, og det var til å le av hvor dårlig de var sammenlignet med noe så enkelt som audio technica m50 f.eks. Så mitt inntrykk er at gaming headset er ikke egnet for musikk rett og slett, og at du vil få mest ut av å bare skaffe noen greie hodetelefoner laget for musikk.
  3. #3
    Tittentei
    Guest
    I beste mening: Fint om du smeller inn litt mer luft i innleggene dine. Er enklere å lese
    Sitat Sitat fra Zahlmiac Se Innlegg
    headset og et
    Dette er et lavimpedant og veldig lettdrevent headset. 32ohm (og sub har 16 ohm) og en sensitivitet på 105dB, står det i specsa,
    Har ikke prøvd headsettet ditt, så kan ikke noe særlig om det, men det er mulig headsettet har drivere som lar deg tweake sub o.l. Det kan jo i tilfellet være bra for gaming, men for musikk er nok kontrollpanelet til lydkortet et bedre alternativ.
    På bildet av Xonar Audio Center, så skal du sette det på laveste gain. Du har effektive hodetelefoner, mens high gain er ment på høyimpedante hodetelefoner.
    Dette skal stå på 2 kanaler ved musikk.
    Her skal du sette samme sample rate som musikkfilene dine. La den stå til 44.1 KHz, hvis ikke du har høyoppløste musikkfiler, så er det ikke nødvendig å bruke de andre alternativene, og jeg vedder et par brukte underbukser på at musikken du spiller stort sett er 44.1KHz. Hvis jeg tar feil, så får du sende meg adressen din via PM.
    Det skal stå på headphone, ja. Videre kan du trykke på HF-knappen som er nederst til høyre i kontrollpanelet. Denne skal deaktivere all slags "farging" av lyden ved bruk av eventuelle effekter o.l.
    Eksperimenter og kos deg! Ingenting er "riktig" mtp å bruke EQ og effekter. Liker du lyden, så liker du den, men personlig synes jeg musikk nytes best i 2 kanaler.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
