Side 15 av 16 FørsteFørste ... 513141516 SisteSiste
Resultater 281 til 300 av 313
Abonnér på denne tråden
  1. #281
    Tittentei
    Guest
    Navn:      84232dd2_DSC_0525.jpg
Visninger: 1820
Størrelse: 36.5 Kb
    Schiit, det der så nice ut! Fikk lyst på Mjolnir og pulverlakkering nu, ja!
  2. #282
    Tittentei
    Guest
    Navn:      900x900px-LL-6c7fc50c_DSC00087.jpeg
Visninger: 1574
Størrelse: 36.9 Kb
    Skulle tatt volumknotten også.
  3. #283
    Hifi Freak ardilla's Avatar
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Once you go black you can't find the volume button
  4. #284
    Tittentei
    Guest
    Blacks have bigger knobs.
  5. #285
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Navn:      2739876977_b9ee3cc6a8_z.jpg
Visninger: 929
Størrelse: 71.0 Kb
  6. #286
    Hifi Freak JohnnyH's Avatar
    Feb 2013
    Rogaland / Sandnes
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pulverlakering og garanti.
    Det så kult ut med sort boks og det hadde passet perfekt hos meg.
    For å pulverlakkere bør jo lokket eller aktuelle deksler demonteres og da ryker vell garantien.
  7. #287
    Tittentei
    Guest
    Sjekk ut 4:40
  8. #288
    Hifi Freak Loevhagen's Avatar
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    He, he. Kjente ikke til det der.
    Gungnir er vanskelig å uttale for en amerikaner tydeligvis. Nesten like søtt som å høre en amerikaner snakke fransk.
    I enden av regnbuen http://loevhagen.blogspot.com/
  9. #289
    Morpheus
    Guest
    Wohaa, Du er blitt en kjendis Loevhagen! Sky is the limit .
  10. #290
    sorgenfri
    Guest
    Navn:      Skjermbilde 2013-04-29 kl. 14.43.01.png
Visninger: 735
Størrelse: 26.8 Kb
  11. #291
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Herlig dings:
    Navn:      mjolnir_01_05.jpg
Visninger: 773
Størrelse: 33.6 Kb
    Navn:      mjolnir_01_04.jpg
Visninger: 798
Størrelse: 32.3 Kb
  12. #292
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Serious Schiit - Statement Amp + Dac
    http://schiit.com/ragnarok-yggdrasil.pdf
    Ragnarok is the world’s first universal amplifier, fully capable of powering everything from ultra-sensitive IEMs to loudspeakers. With 100WPC
    RMS into 4 ohms, 3 selectable gains, a relay-switched stepped attenuator
    volume control, and Crossfet™ circlotron-style output topology, Ragnarok
    befits its name—in Norse legend, Ragnarok was the “end of the world.”
    Power Output: 100W into 4 ohms, 60W into 8 ohms, 15W into 32 ohms,
    9.6W into 50 ohms, 1.6W into 300 ohms, 800mW into 600 ohms
    Inputs: 2 balanced, 3 single-ended stereo inputs
    Outputs: speaker terminals, 4-pin balanced XLR headphone, TRS
    unbalanced headphone, balanced and unbalanced preamp outs
    Gain: selectable gain of 20, 7, or 1
    Volume: (64) 1.25dB steps via relay-switched stepped attenuator
    Topology: Fully discrete Crossfet™ circlotron-style stage with no caps
    in the signal path and no DC servos, all solid state
    Management: microprocessor control of quiescent current and DC
    levels, with monitoring of all fault conditions
    Power Supply: 400VA transformer with 4 separate circlotron output
    rails, over 100,000uF filter capacitance total
    Size & Weight: 16 x 12 x 3.875”, 30 lbs
    Estimated Price & Availability: $1400-1600, late 2013
    SCHIIT AUDIO 22504 6TH STREET NEWHALL CA 91321 USA 3232300079 INFO@SCHIIT.COM SCHIIT.COM
    Yggdrasil is the ultimate expression of Schiit’s bitperfect approach, and
    the antithesis of noise-shaping DACs and technologies such as DSD. With
    proprietary technology from input stage to clock regeneration to digital
    filter to D/A conversion and analog output stage, Yggdrasil (the world tree
    in Norse legend, and the source of all things) resets the bar for DACs.
    Inputs: USB, Toslink, Coax, BNC, AES/EBU
    Outputs: balanced XLR and single-ended RCA
    Clock Regeneration: proprietary Adapticlock topology with analysis of
    quality of incoming datastream, as well as VCO and VCXO reclocking
    Phase Inversion: selectable via front panel button
    Digital Filter: proprietary Schiit closed-form bitperfect digital filter based
    on <REDACTED>
    D/A Conversion: proprietary fully differential configuration based
    on<REDACTED>
    Analog Stage: proprietary Schiit Pivot-Point differential current-feedback
    topology, fully discrete, with ultra-low-noise JFET and bipolar devices
    Power Supply: 4 choke-input, shunt-regulated supplies feeding 20+
    stages of discrete and integrated local regulation
    Estimated Price & Availability: $1700-1900, early 2014
  13. #293
    Dec 2009
    OSLO
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Ragnarok og Yggdrasil
  14. #294
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Schiit Vali
    Navn:      20131011-123416.jpg
Visninger: 704
Størrelse: 71.2 Kb
    Schiit Audio har nylig lansert hybridhodetelefonforsterkeren Vali. Initiell omtale indikerer (ekstra) mye for en rimelig penge.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  15. #295
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Schiit Vali og Ragnarok
    InnerFidelitys Tyll Hertsens i "CanJam at RMAF 2013: Wrap up!":
    Schiit Vali ($119)
    In the never ending story of Jason Stoddard having his Schiit together, CanJam at RMAF saw the introduction of their latest movement: The Vali. This dandy little amp matches the size, shape, and price of their diminutive Magni and Modi amp and DAC, but adds a couple of 6088 tubes in the gain stage, and a discrete solid-state output stage delivering about 650wM into a 32 Ohm load. It's already raising quite the buzz in the headphone world.
    At the other end of the spectrum, Schiit brought their Ragnarok prototype ($1499, expected late 2013) to the show. This 100W/ch integrated amp is touted as a "universal amplifier" capable of driving speakers, custom IEMs, and everything in between. Outputs include: binding posts, 4-pin balanced XLR, unbalanced 1/4" TRS headphone jack, and balanced and unbalanced pre-amp outs. Ragnarok's boasts a Crossfet(TM) Circlotron-style output; a quick check on Wiki says this topology, originally used as a tube circuit, was patented by Electro-voice in the late '50s. Schiit's implementation uses solid-state devices...bet this baby is gonna light up some planar-magnetic cans real nice.
    It's not often I feel like I can recommend just about anything a company makes, but it seems like everything these guys do is good Schiit.
  16. #296
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Schiit Valhalla og Lyr
    Fra "Hi-fi messe i Horten 2013":
    Schiit Valhalla:
    Navn:      bfee114be5035d3462f417d618a42527.jpg
Visninger: 1029
Størrelse: 82.0 Kb
    Schiit Lyr:
    Navn:      b1fdb62a73c717e223a63b19cd302719.jpg
Visninger: 606
Størrelse: 65.5 Kb
  17. #297
    Hifi Freak pstraums's Avatar
    May 2007
    Flateby
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen som har testet Bifrost med über analog (+usb2) ? Er på jakt etter ny venn til Lyr
    Noe point kontra vanlig bifrost?
    Siste redigert av pstraums; 29.10.2013 kl. 21:15.
    Head-Fi: HiFiMan HE-500 / DT770 / CAL <- Schiit Lyr <- DACs <- Tidal/Server
    Stereo: Snell J/3 <- RX-A2050 <- DAC <- Chromecast Audio <- server / Tidal HiFi
    \\ Fuji-X //
  18. #298
    Hifi-interessert xqo's Avatar
    May 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg er kanskje litt sent ute, og jeg vet ikke hvor verdifullt dette er; men her er noen veldig subjektive punkter fra min erfaring med Schiit.
    Schiit Lyr
    Disclaimer: Jeg har bare prøvd NOS GE 6bz7 tubes med Lyr. Vet ikke hvor mye forskjell man får med andre tubes?
    Jeg synes Lyr er ganske kjedelig, ihvertfall med LCD-2, og prøver å bli kvitt min. Lyr er flink til å mykne treble hvis du er diskantvar. Men bortsett fra det så bidrar den ikke med noe annet enn bittelitt mer grumsete bass for LCD-2. Dog var jeg veldig fornøyd med den sammen med ATH-AD700, som fikk mildere treble og mer midbass.
    Schiit Magni
    Magni er krystallklar, men jeg synes den er for lys.
    Alt for skarp treble sammen med HE-400, og litt for skarp for LCD-2 synes jeg.
    Schiit Modi
    Får jobben gjort helt ålreit. Jeg synes den føles trang og har litt for slapp bass.
    Forøvrig har den en liten, men KJEMPELYS liten lampe som viser at den er plugget i. Den skrur seg ikke av med mindre Du tar strømmen på PCen din, så hovedkortet slutter å gi power til USB. Fy f#$n som jeg har plassert hodetelefoner, kopper, bøker og alt mulig foran det forb#$*a lille lyset når jeg skal sove.
    Schiit Gungnir
    Jeg har brukt Gungnir i rundt 20 dager sammen med LCD-2 og Lyr.
    Kan hende er det fordi det er et ganske stort steg opp fra Modi, men så langt så elsker jeg den.
    Den føles mye mer åpen og litt klarere enn Modi, men det aller beste er bassen. Man får så mye midbass!!! Lavtoner generelt har mye mer punch, og føles varmere. Jeg synes den er konge match med LCD-2.
    Edit: Min Schiit-stack
    Schiit Lyr til venstre, Gungnir er under Magni til høyre (Gungnir er dritsvær).
    Modi er ikke på bildet, men er like stor som Magni.
    Navn:      IMG_20131030_034658.jpg
Visninger: 721
Størrelse: 61.9 Kb
    Siste redigert av xqo; 30.10.2013 kl. 04:59.
  19. #299
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra xqo Se Innlegg
    Jeg er kanskje litt sent ute, og jeg vet ikke hvor verdifullt dette er; men her er noen veldig subjektive punkter fra min erfaring med Schiit. [...]
    Det er ingen deltagelsestidsfrist i hodetelefontrådene. Man er velkommen til å skrive når man har lyst uavhengig av trådens starttidspunkt og tidspunktet for til nå siste innlegg i tråden.
  20. #300
    Hifi-entusiast Costanza76's Avatar
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra pstraums Se Innlegg
    Har ikke sammenlignet med en "Vanilla-Bifrost", men "Uberfrost" kommer meget godt utav sammenligning med min tidligere DAC i Nuforce HDP og min "Placeholder" i Pure i-20. Benyttes sammen med Project Sunrise II og HE-500. Litt antydning til spiss diskant (siblians) i dette oppsettet rett etter installering, men dette har roet seg betraktelig allerede - merk at mange anbefaler flere hundre timers innspillingstid på denne før den "roer" seg helt. Jeg aner ikke - har knappe 40 timer på den så langt. Men den har rukket å levere flere gåsehudøyeblikk de første 40 timene enn hva Nuforce'n klarte på to år (med HE500 og HD650).
    Gjennomgående svært gode anmeldelser på denne - et "trygt" kjøp, vil ihvertfall jeg påstå
    Siste redigert av Costanza76; 30.10.2013 kl. 11:50.
    ....har alltid rett!
    GoldenEar - Lyngdorf - Bluesound - Sony - ProJect - AudioQuest - Qed
    (Hifiman - Project Sunrise - Schiit - Apple)
    Scandyna - Marantz - Apple
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
