Side 2 av 26 FørsteFørste 123412 ... SisteSiste
Resultater 21 til 40 av 520
Abonnér på denne tråden
  1. #21
    Morpheus
    Guest
    Sitat Sitat fra Loevhagen Se Innlegg
    La meg komme tilbake til HE-6 - nå går det i HE-500 først. HE-500 er en undervurdert liten juvel...
    Jeg har sammenlignet lyden i HE-500 og LCD-2 hos KML. Vi brukte Auralic som forsterker og HD11 DAC. Der og da foretrakk jeg helt klart HE 500, men som du har vært inne på tidliger kunne det kansje endret seg om jeg fikk tid til å la LCD-2 krype under huden.. Jeg vurderer faktisk å kjøpe HE-500 til høsten, Jeg har HD 650 men det har ikke oppstått noen romanse enda... AKG 550 låter meget bra her nå som jeg har fått dem litt tilpasset. KML hadde ikke det problemet, så den anatomiske utforming av hodet spiller en betydelig rolle for hvordan man vil oppleve disse klokkene. Har faktisk aldri opplevde lignende så ekstremt før med andre klokker.
  2. #22
    Morpheus
    Guest
    Morpheus: usikker på om jeg bør bypasse inputcaps... -> Input Capacitors for Headphone Amps
    Min amp ble levert med inputcaps bypasset...
  3. #23
    Hifi Freak Loevhagen's Avatar
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Se det, ja. Viktig å ha rett manual (den fra 2011 viser TC som default) - eller faktisk se på ampen rett ved siden av meg. Jumpers står i BC og ikke TC.
    Skal jeg skifte den, så: "Also every time you make a change such as changing tubes or changinginput capacitor jumpers, you will need to re-calibrate the bias "
    I enden av regnbuen http://loevhagen.blogspot.com/
  4. #24
    Morpheus
    Guest
    Vel, jeg tok munnen min for full i mitt siste innlegg.... Jeg testet gainsettingen nå og da lyste det på begge kanaler at den var for høy.. Jeg har nå stillt slik at leddlyset forsvant på begge kanaler og eureka.. lyd forskjellen mellom kanalene forsvant .
    Eller... begynner så bli sent her... de forsvant ikke helt, men på grunn av lavere bias så slo forskjellen inn på lavere volum slik at jeg ikke først la merke til den... men det ble jo bedre..
    Siste redigert av Morpheus; 20.06.2012 kl. 00:41.
  5. #25
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Takk. Skal ta en sjekk i morgen. Bruker du multimeter, eller "bare" lysene?
  6. #26
    Morpheus
    Guest
    Kun lysene. Skal visst være godt nok.. Men vil sikkert etterprøve med multimeter på et senere tidspunk.. men eva cassidy låter fortreffelig her nå... lyser det hos deg når du tester?
  7. #27
    Hifi Freak CDWMcInSpots's Avatar
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Volumpotensiometer: Kanalubalanse i nederste del
    Sitat Sitat fra Morpheus Se Innlegg
    Førsteinntrykk:
    b) Ubalanse i volumpot helt i starten (venstre kanal signifikant høyere), men det hadde også Electrocompaniet ECI-5 mkII. Mao. ingen praktisk betydning. Eneste unntaket er hvis man skal benytte Sunrise Horizon II med svært følsomme hodetelefoner...
    jeg kjenner igjen dine første inntrykk. Jeg og har en liten ubalanse på lavt volum. Regnet vel med at det var et engangstilfelle og har således ikke lagt noe vekt på det da det ikke har hatt praktisk betyding for meg, men kjedelig å høre at din Sunrise har det.
    Kanalubalanse i nederste del av volumpotensiometre er dessverre alt for vanlig. Hvor høyt opp det går og hvor stor ubalansen er, varierer en god del. Man kan finne det både på billig og dyrt utstyr.
    Løsøreoversikt. Jeg lytter med høyst moderate lydstyrkenivåer.
    Subjektiv observasjon vs. forsøk etter anerkjente vitenskapelige prinsipper.
    Standardforbehold: Meg, mine ører, min smak, på den aktuelle dag, i det aktuelle system, med den aktuelle musikk, ...
  8. #28
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Varmeutvikling
    Jeg skjønner ikke all den diskusjonen på RG om varmen forsterkeren visstnok skal utvikle. Mulig jeg har blingsa mellom Horizon og Sunrise, men Sunrise er ikke varmere enn hva f. eks. Burson HA-160D var etter en stund.
    Det skrives tidvis en del om varmeutvikling, varme hodetelefoner osv. Jeg har etterhvert kommet til at mye av dette er lite relevant for norske forhold, kanskje med unntak av en og annen (ekstra) varm sommerdag. Vi lever ikke i et land der luftavkjøling er nødvendig standardutstyr.
  9. #29
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    (Alt for) høy gain
    Førsteinntrykk:
    a) (Altfor) Høy gain / volum
    Kan disse forsterkerne leveres med annen (helst variabel) gain, eller i hvert fall et annet, og mer dempende volumpotensiometer?
    Navn:      Rothwell Audio_In-Line Attenuators_RCA_286x330.jpg
Visninger: 408
Størrelse: 77.2 Kb
    Det kan virke som om minst ett par Rothwell dempeledd bør være standard ekstrautstyr. Stereolab er norsk importør og forhandler med god service.
  10. #30
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Lydstyrke: Hørselens tilvenning
    Jeg lytter på kl. 9 med HE-6 (følsomhet nede på 83,5dB)..og klarer ikke sitte lenge med mer volum. Jeg er pysete muligens, men spiller mange timer daglig - og ørene tilvenner seg volum ganske fort. Både høyt og lavt.
    Jeg senker faktisk ofte lydstyrken underveis, og begynner altså ofte noe høyere enn jeg ender. Kanskje ørene må varmes opp? Jeg tror dette er motsatt av manges oppfatning om at man stadig må skru opp fordi hørselens sensitivitet døves.
  11. #31
    Hifi Freak authentic's Avatar
    Jul 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Da skal Sunrisen på sin første utenlandstur, en 3-ukers sådan,- Jeg tror`n gleder seg.
    Navn:      DSC_6895.jpg
Visninger: 449
Størrelse: 191.2 Kb
  12. #32
    Æresmedlem emotikon's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra CDWMcInSpots Se Innlegg
    Slik hadde jeg det også den tiden jeg lyttet mye på head-fi - og det er jeg glad for nå.
    mvh emotikon
    Without music, life would be an error. - Nietzsche
    Too many pieces of music finish too long after the end. - Igor Stravinsky
    Leidenschaften gehören nicht zum Menschen als etwas Natürliches. Sie sind immer Ausnahme oder Auswüchse. - Brahms
  13. #33
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra emotikon Se Innlegg
    Jeg kan faktisk også ha det slik ved høyttalerlytting.
  14. #34
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ditto
    Hva er det med oss blåsere... ?
    mvh emotikon
  15. #35
    Sep 2010
    Bergensregionen
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ditto
    Vi er plassert i rett ende av hornet!?
  16. #36
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Har da satt jumperne slik at input caps er koblet inn, og satt utgangsimpedans fra 10ohm opp til 68ohm. Bias måtte justeres, da det var for høyt etter å ha endret de første jumperne. Justering av bias er jo superenkelt.
    Volumjusteringen (i.e. opplevd gain) ble hakket bedre med de forutnevnte justeringene, men fortsatt litt for høyt. Men, når det gjelder lyden - så er denne lille rakkeren en liten juvel. For noen vil alle ulempene (DIY, åpent chassis medditto ulemper, høy gain, ekstern PSU / strømadapter) muligens være en show stopper. Jeg anbefaler allikevel de som er nysgjerrige på denne å ta en sjanse.
    Lydscenen på denne er ganske imponerende. Om det skyldes at lyden er tunet lysere enn hva jeg er vant med og/eller om det er røret som gjør det, vet jeg ikke. Forsterkeren minner meg litt om BCL slik jeg husker den, men med litt mer positiv nerve / nærhet i lyden.
    Så har det igjen vist seg at "rør låter ikke rør" hver gang. Ikke noe siruplyd i denne forsterkeren, nei.
    Jeg må vurdere å anskaffe med 1-2 andre rør. Ikke fordi det originale røret (6H23N) er dårlig - men kun for å teste ut hvordan forsterkeren responderer på rørbytte.
    Takk igjen til Morpheus og jonnygrandis de som tipset om denne forsterkeren. Absolutt verdt sin pris rent lydmessig - og vell så det.
    Så langt har jeg brukt Hegels HD10 som DAC, ALAC fra Mac / Audirvana og Fidelia som avspiller - og HE-500 mest som hodetelefon.
    PostScript:
    Når det gjelder for høy gain, så vil jeg mitigere det ved å benytte Violectrics DAC V800, som har volumkontroll. Skal ikke justere så ned i volum - bare nok til at jeg får litt mer ro på volumpot på Project Sunrise II.
  17. #37
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra johnnygrandis Se Innlegg
    Tror jeg også. Du har jo allerede alle strømadapterne i den esken. De medfølger (for de som lurer på det). Hvor skal du da? Les: 120V, 230V, ... kanskje du får testet om du har god strøm her hjemme - eller om du opplever en forbedring i utlandet...
  18. #38
    Jul 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    PostScript:
    Morro å lese og helt i tråd med mine egne erfaringer, juvel eller diamant er valget er ditt- en herlig lydkvalitet jeg ikke trodde det skulle være mulig å oppdrive for 2000 spenn. Justerer du bias etter LED lyset ?
  19. #39
    Aug 2005
    L -> her <- H
    Tagget i
    0 Innlegg
    Album
    Justerte etter diodene, ja. Ser at skruene man justerer på kan gå en del tørn innenfor "før høy" og "for lav" - så petimetrene bør vel anskaffe et multimeter - hvilket jeg skal i dag.
    Har du prøvd andre rør i denne edelstenen?
    Jeg er ikke lenger like sikker på den der 1/8-regelen når det gjelder forholdet mellom utgangsimpedansen fra en hodetelefonforsterker og impedansen til hodetelefonene. Skal ikke generalisere for mye, men akkurat nå så er forholdet jeg spiller med teoretisk 1.8...med andre ord 14 ganger teoretisk feil...
    Siste redigert av Loevhagen; 21.06.2012 kl. 12:13.
  20. #40
    Jul 2007
    Tagget i
    3 Innlegg
    Tyrkia (Sider), dvs hit....>
    Navn:      Skjermbilde.PNG
Visninger: 399
Størrelse: 385.0 Kb
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
