Hodetelefon-forsterker
nik
Jeg fikk her om dagen en forsinket julepresang av min kjære kone, et par Sennheiser HD 595 hodetelefoner! :D
Dette var en ny måte å lytte på som falt i smak hos meg.
Men så var det dette med forsterker da... Bruker de nå direkte i min gamle utmerkede Sony-spiller, da denne har utgang på fronten. Men mistenker jo at det vil spille betydelig bedre med Sonic Frontier spilleren og egnet hodetelefonforsterker.
Så da lurer jeg på hva man bør satse på? Har sjekket litt på nettet, og funnet produkter fra Rega, Pro-Ject, Argon osv... Men ønsker innspill fra dere som har erfaringer om emnet.
Impedans på hodetelefonene er 50 ohm
Kommer til å legge inn en annonse på "ønskes kjøpt" også, er selvsagt også interessert i brukte produkter om noen har noe bra til salgs!
nik
Takker for det, her var del litt stoff ja...
Noen tips om forhandlere av slikt?
Rudi
Ute i skauen i Østfold.
Jeg har en eldre Sony cd spiller som det har blitt byttet ut op-amper i hodetelefon forsterkeren på og den spiller uuuuuuuutrolig mye bedre etter bytte, så det er noe jeg anbefaler på det sterkeste og få gjort.
Kanskje litt off topic...... men alikevel ;)
Hva med å lete opp en gammel forforsterker fra Sonic Frontier? (siden du allerede har SFCD1 ...) De har gode hodetelefonutganger.
Ellers vil jeg foreslå Headroom Portable Micro Amp som jeg selv har (en prøvelytt kan evt. ordnes dersom du befinner deg i nærheten av Oslo). Den fungerer fin-fint sammen med Senneheiser HD380 og iPod Classic. Andre alternativer kan være Meier Audio som i Norge forhandles av www.hpx.no.
Humlan
Jag har 100W vid 8 ohm till alla lurarna som jag använder då mellan 20-20000Hz, kör direkt på högtalaruttaget, man vill ju ha headroom som det heter, jag kollade in så jag fick en tung förstärkare till mina lurar. Den står ju säkert då basen går.
Fast jag verkar vara rätt ensam om just detta "fenomen", klandra mig inte. ;D
Kom på att det är viktigt med guldpläterade, jag har en st. det får duga till jag får lön nästa gång. Ja till lurarna alltså.
Mostly Crap
Jettekul sa svensken og fikk mursteinen i panna
Humlan
Då vet vi det på tal om Hodetelefon-forsterker!!! Ser lovande ut eftersom det var hans inlägg nr. 1. En kille med kött på benen?
Puscifer
Noen som har bestilt fra dette stedet før ?
http://www.cattylink.com/page88.html
Tenkte på en Doge 6210 MK2 til min Sennheiser HD650
$478.58 ink frakt lever på døren. ja, vet mva kan tilkomme :p
220v eller 230v ?
Eller noen andre annbefalinger til HD650 ?
Knut :)
Sting
Sola
Har selv HD650 og kjøpte meg en "Little Dot Mk V" for noen mnd siden og er meget fornøyd. Hvis du googler litt finner du mye info og tester. Little Dot lager forsterkere både med og uten rør og har fantastisk kundeservice. David, som han heter, er veldig hjelpsom og svarer raskt på mail om du lurer på noe. Tror jeg hadde min levert på døra i løpet av ei uke etter jeg bestilte via ebay.
Mvh Tom
maxmekker
220v eller 230v ?
Knut :)
Har denne til min AKG 701. Meget fornøyd. Anbefaler denne. Har også testet med Hd 650. Tror ikke du går feil der.
Lykke til.
Puscifer
220v eller 230v ?
Knut :)
Bump...
Ingen som har handlet fra www.cattylink.com før ?
Voltage Standard Available: 110V, 220V, 230V ??? 220v eller 230V ?
Knut :)
