Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 38
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast parafinoksen's Avatar
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Nybegynnerspørsmål - hva menes med lettdrevne høyttalere?
    Hva menes egentlig med at en høyttaler er lettdreven? Går det kun på virkningsgrad/følsomhet, eller er det flere faktorer som avgjør?
    Glad i musikk og god lyd, og relativt avslappet forhold til utstyr.
  2. #2
    Hifi Freak steinost's Avatar
    Jan 2004
    Skedsmo
    Tagget i
    5 Innlegg
    Album
    Nei. Hvis lasten deres er vanskelig. Er de ikke lette å drive.
    Et EX er jo infinity kappa serien.
    Som var ganske lettdrevene. Men spiste amper pga av dette.
    Dac Lynx. Pre Jriver. Platespiller Micro seiki bl 51 med fr 64 fx med B 60 base, Ortofon Cadanza Blue, NLE 17.
    8 stk 15" Dayton+8 stk 15" Dynabel i motfase. 48 stk 3,5" i linjekilde. Mundorf AMT 29.
    Kabler, rekker helt frem, 9m3 med isolasjon på de rette stedene for godlyden.
  3. #3
    Overivrig entusiast Lassencad's Avatar
    Aug 2014
    Tagget i
    5 Innlegg
    Sitat Sitat fra parafinoksen Se Innlegg
    Jep Voldsomme fasedrej Eller Ophæng/spider på især bas. Ellers Trykkammer kontra Bas reflex
  4. #4
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du skrev
    Sitat Sitat fra steinost Se Innlegg
    Mente du «Som hadde ganske god virkningsgrad. Men spiste amper pga av [vanskelig last].»?
  5. #5
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    15 Innlegg
    Hva som menes er vel gjerne opp til den som hevder at noe er lettdrevet, men generelt kan man vel dele det i tre kategorier:
    1: Høy følsomhet og/eller virkningsgrad så man trenger få watt for å spille rimelig høyt.
    2: At impedansen er relativt høy og ikke går for langt ned så den dermed ikke krever forsterkere som er stabile ved lave impedanser.
    3: At impedansen ikke varierer veldig mye. Når impedansen varierer mye, spesielt der den er bratt, krever det en forsterker som har god kontroll på slike laster.
    Så hvis man har en høyttaler som er 8 ohm flatt i hele audioområdet og leverer over 100dB ved 1W inn så har man selve definisjonen på en ekstremt lettdrevet høyttaler.
    Jeg driver Midgard Audio
    Nye greier på gang: https://www.hifisentralen.no/forumet...spinorama.html
  6. #6
    Æresmedlem Audiophile-Arve's Avatar
    Nov 2002
    Kysten av Nordvestlandet. I aller argaste nynorskdistriktet
    Tagget i
    7 Innlegg
    Det er fyrst og framst eit spørsmål om kor mange dB som spelast på 1W på 1meters avstand frå høgtalaren. Grensa er sånn rundt 95 dB/Wm for kva som kan kallast lettdrivne. Tungdrivne er 85 dB og lågare, for å ta eit overslag. Så finnest det høgtalarar med ekstra stygge utfordringa når det gjeld impedanse og denslags..desse kan vere ei utfordring å drage for ein normal forsterkar, sjølv om dei eigentleg ikkje treng så mykje watt.
    Helsing Arve;
    www.audiophile.no går så det susar - nesten attende til gamle høgder!
    Ta kontakt om du vil ha testa noko...
  7. #7
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Lassencad Se Innlegg
    Det første skjønte jeg ingenting av.
    Er trykkammer eller bassrefleks mer lettdrevent?
  8. #8
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    22 Innlegg
    Livet begynner ved 115 dB/1W
    Var Amundsen og Nansen opptatt av polarresponsen?
    HFS - Omtrent ikke ubetydningsløst mye bedre under visse forutsettinger heller også, gitt uforandrede endringer
  9. #9
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiophile-Arve Se Innlegg
    dB/1W/1m er jo virkningsgrad. Den er grei. Men det er altså ikke nok å bare se på det alene, skjønner jeg.
    Hva skal man da se på av parametere/specs hvis man er ute etter lettdrevne høyttalere? Må rett og slett bare spørre forhandleren?
  10. #10
    Aug 2014
    Tagget i
    5 Innlegg
    Jeg mener at have set flere test af at trykkammer højttalere er svære at drive
  11. #11
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Det er vel ikke akkurat normalen innen hifi? Snakker horn da?
  12. #12
    Aug 2014
    Tagget i
    5 Innlegg
    Horn er også Hi Fi
  13. #13
    Aug 2006
    Tagget i
    22 Innlegg
    Finnes det noe annet?
  14. #14
    Æresmedlem Evo III's Avatar
    Dec 2009
    Nordre Follo
    Tagget i
    18 Innlegg
    Album
    Torget
    I bøtter og spann
    |Sonus Faber Amati Futura|Audio Research REF-75 SE|Audio Research LS-26||Ortofon Cadenza Blue|Ortofon Cadenza Black|Ortofon Rohman|Acoustic Solid Wood Black|SME 309| Musical Fidelity MX VyNL|Kinki Studio Dac 1|Lumin U1 Mini|Tidal Hi Fi|Wire World|
  15. #15
    Hifi Freak
    Sep 2014
    Tagget i
    6 Innlegg
    Har hørt om både snabler og støttenner.
  16. #16
    Jun 2015
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det noen som har kjennskap til om gjengivelsen av diskantområdet kan påvirkes av følsomhet? Jeg leste i en test av min amp at den med høyttalere med typisk følsomhet 86-88 dB kunne ha en liten tendens til "tørrhet" i diskanten, rett nok ikke nødvendigvis negativt. Men på et par Gustafsson med følsomhet 95 db var diskanten fløyelsmyk?
    Jeg har lenge trodd at det er bassområdet som først lider når det blir tungdrevet, men det er kanskje ikke helt sant?
    Bluesound Node 2
    Audiobyte Black Dragon DAC
    NuPrime ST-10
    Dynaudio Excite X14
    6 mm kobber høyttalerkabel
  17. #17
    Mar 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Horn er også Hi Fi
    Selvfølgelig Men kanskje ikke normalen?
  18. #18
    Nov 2002
    Tagget i
    7 Innlegg
    Hønn er lette å drive, men har sine utfordringar, dei også.
    Helsing Arve;
  19. #19
    Feb 2004
    Tagget i
    15 Innlegg
    Sitat Sitat fra OleLyttøye Se Innlegg
    Måten det beskrives på høres ut som at noen har konkludert altfor raskt med hva som skyldes hva.
    Høyttalere med høy følsomhet låter ikke pr definisjon annerledes enn høyttalere med lav følsomhet, men det er mange fenomener som ofte følger bestemte prinsipper, og ett av dem er følsomhet. For eksempel låter en kompresjonsdriver i et horn litt annerledes enn en domediskant i baffel, men det skyldes helt andre ting enn følsomheten.
  20. #20
    Feb 2004
    Tagget i
    15 Innlegg
    En lukket høyttaler er normalt regnet som enklere å drive, men det kan være mange faktorer som spiller inn.
    Tar vi en gitt driver i et gitt kassevolum så vil man alltid få mer følsomhet i bunnen ved å legge til en bassport. Dermed spiller den altså høyere med samme spenning inn. Samtidig vil det gå mer strøm i spolen, mye mer strøm, så virkningsgraden går i prinsippet noe ned. Har man en god forsterker er ikke det et problem. Så er det mange som opplever lite bass i enkelte høyttalere og tilskriver det til forsterkerens angivelig manglende evne til å drive dem. Det er som regel rake motsetningen av virkeligheten. Høyere utgangsimpedans i forsterkeren gir mer bass, men mer bass betyr bare akkurat det, mer bass.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
