Side 41 av 115 FørsteFørste ... 3139404142435191 ... SisteSiste
Resultater 801 til 820 av 2286
Abonnér på denne tråden
  1. #801
    Hifi Freak oks81's Avatar
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det var som faen sluk, det kan være du har god lyd!
    Hvorfor fikse noe som funker?
  2. #802
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Faen veit... alle disse ekspertene... nå ble jeg i tvil
    Kanskje best å starte forfra igjen
    Nå er begeret nådd!
  3. #803
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Klassisk tabbe.
    Er som stigespillet der en er på level 9 og skal opp på 10, så ramler man ned den store stigen helt til start.
    Men ikke noe problem!
    Først så må du få tak i kabler. En begynner der.
    1000,- pr mm2/meter minst på høyttaler kabler.
    Neste er selvsagt DSP må på plass, romkorreksjon klarer en seg ikke uten i 2019.
    Jeg skal hjelpe, oppe på no time i løpet av 8uker den DSPen! 12t dager bør holde!
    Så velger man forstereker, rør selvsagt. Må da ha varme i hulen!
    Vinylsamlingen må på plass igjen. Bare bestille på platekompaniet.
    Ny clamp må dreies.
    Akustikk rulles inn helst før en veit hva en trenger.
    Ny toppmata CD spiller.
    Til slutt må du ha et par høyttalere, den minst viktige biten i dette, men før det må du handle ny skjorte og slips.
    Skal man ende opp med noen gode høyttalere hos OHC må en komme velstelt og velkledd.
    Viktig å lytte til selgers behov, ikke ditt eget, og kjøpe etter hans anbefaling.
    Dette går helt fint!
    Låter det ræv har du hfs til utløp for evt frustrasjoner.
    Eller du kan juge og fortelle hvor bra det er så du får kamuflert ditt dårlige valg.
    Juger en nok så trur en det selv også og problemet er løst!
    PS, husk strømleverandør med rein strøm!
  4. #804
    Aug 2006
    Tagget i
    20 Innlegg
    Fuckin' priceless!! Går straks i gang med oppskriften!
    Nå er begeret nådd!
  5. #805
    Hifi Freak
    Jan 2013
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra The Shy Se Innlegg
    Sitat Sitat fra MusicBear Se Innlegg
    For å være helt sikker, for min egen del, du bruker fire 6’’ kun for å by på nok kapasitet?
    Ja jeg tenkte det måtte være et greit kompromiss, Selvfølgelig buet så alle elementene er i nøyaktig samme avstand til lytteposisjonen. Og brukt fra 500 hz og opp et stykke.(3500hz)
    Ingen problematikk øverst i frekvensområdet disse spiller, i form av «lobinger & sånt» og mindre punktformelighet?
    Jo, masse, dårlig punktlighet
    Well well, jeg spurte ikke for å være ekkel, om jeg sanser noe av det i svaret ditt. Tvert i mot, under respekt av at svært så mange har uttrykt du besitter noe av det beste av gromlyd, hvor dette med punktlighet i øvre mellomtone interesserer meg med utgangspunkt i «hva når flere drivere benyttes?» herav også i line array konfigurasjoner.
  6. #806
    Hifi Freak Balle Clorin's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Problemet med virkeligheter er at når målinger forteller at virkeligheten er dårlig så låter det pussig nok plutselig dårlig også og man får en uggen klump i magen over pengene man har kastet bort. I går målte jeg streamer dacen min via TIDAL og dacen målte sånn passelig -96db grums og noen rustne spiker . Dæven da låt det ille. Problemet viste jeg å være knyttet til selve testsignalet fra TIDAL, som ikke er rent. Med nytt signal forsvant grumset og THD og støy forbedret seg til -104db på 3harmoniske som høyeste. Og ennå har jeg ikke fått luket ut om det er måleingens lydkort som reagerer... eller testobjektet. Med de nye målingene forsvant klumpen i magen og det låt fint igjen.
    Så min anbefaling er å drite i målinger og unngå slike nervøse sammenbrudd bare for en billigdac. Tenk om jeg hadde kjøpt en som skulle gi -125 og bare fikk -123, krise!!
    Da hadde jeg måttet trøste meg med at MP3 låter helt greit og at ørene ikke klarer å høre forskjell på 0.01 og 0.001% forvregning uansett , for ikke å snakke om 0.0001%
    Moralen er at målinger bør gjøres før kjøp , ikke etter. Er du fornøyd med anlegget så for gudsskyld ikke mål, det kan torpedere eiergleden, om man er uheldig
    Siste redigert av Balle Clorin; 25.11.2019 kl. 09:43.
  7. #807
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Det er ikke til å stikke under en stol at du er flink med målinger.
    Når du måler en DAC på denne måten så benytter du et lydkort?
    Hvor mye koster det og hva type er det?
    Det forbauser meg at en DAC som da er i avspillingskjeden da gjerne skaper mer vreng enn det lydkortet med AD konverteringen tilbake til digitalt inn til måleprogrammet.
  8. #808
    Hifi Freak BeetleBug's Avatar
    Jun 2009
    FBU / ENFB
    Tagget i
    12 Innlegg
    Sitat Sitat fra Balle Clorin Se Innlegg
    Spennende! Ser frem til fortsettelsen hvor du har identifisert om det er lydkort eller testobjekt.
    -BB-
    KINKI STUDIO EX-M1 | Dared Saturn KT150 SET | Henry DAC | KINKI STUDIO DAC-1 | HifiMe DAC | Ifi Nano iUSB 3.0 | Harbeth C7ES3 | Harbeth SHL5 Anniversary | Tannoy Kensington GR | Mac Mini | Parks Audio Puffin | Rega RP8 | Whest Audio riia| Hana SL PU | VPI ScoutMaster | Transfiguration Aria PU | Soundsmith MCP2 MK2 riia | Cyrus 8vs2 | Cyrus CDi | Sony WH-1000XM2 | Sennheiser M2 | Audeze EL8.
    Medlem i Asker & Bærum Audio
  9. #809
    Hifi Freak The Shy's Avatar
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    He he, mener du har kommet med det spørsmålet noen ganger før. Fortsett å stol på de som har meninger om dette, de som kan hele teorien. Du har fått nok tilbud om å prøve og finne ut av dette selv. Og hva jeg sier er vel egentlig ganske likegyldig, jeg er verken musiker, eller eier av hornoppsett, ikke har jeg spesielt fintfølende hørsel, hører ikke forskjell på kabler og den slags, og tillegg skriver jeg dårlig med mye feil - hvor troverdig kan en bli tatt da.
    Men likevel, du skal få min mening - Jeg synes det spiller ganske bra, og registrere ikke spesielt med problemer som "lobing og sånt" bare man sitter i ro i stolen.
    Skal en hoppe opp og ned mens en lytter er nok de fleste andre anlegg å foretrekke vil jeg tro.
    Siste redigert av The Shy; 26.11.2019 kl. 12:15.
  10. #810
    Æresmedlem Asbjørn's Avatar
    Mar 2006
    Tagget i
    31 Innlegg
    En artikkel fra Joe D’Appolito om hvilke målinger som betyr noe (og hvilke som ikke gjør det) i en høyttaler:
    https://www.audioxpress.com/article/...-matter-part-1
    https://www.audioxpress.com/article/...-matter-part-2
    In over 30 years of designing loudspeakers, I have found the following measurements taken as a group provide the strongest predictor of loudspeaker preference available to us today. These measurements are:
    • On-axis frequency response
    • Impulse response
    • Cumulative spectral decay
    • Polar response
    • Step response
    • Impedance
    • Efficiency/Sensitivity
    • Distortion
    • Dynamics
    I have measured hundreds of loudspeakers for sensitivity. In my tests values have ranged from 84 to 91dB. All other things being equal, the higher the sensitivity the better. Unfortunately, all other things are rarely equal. Speakers with the smoothest frequency response are often not the most sensitive.
    Summary
    We have seen that the single best predictor of loudspeaker listener preference is frequency response. There are four elements to frequency response: on-axis response, listening window response, early reflection response and, finally, power response. The last two require that you also examine polar response. Resonances are the principle causes of objectionable sound. Strong resonances are often obvious in the frequency response plots. However, the CSD and PCSD provide us with more detail and often reveal delayed resonances not obvious in the frequency response alone.
    Turning to the time domain, the step response gives us qualitative information on driver polarity, time dispersion, and driver integration. Phase response is not a strong indicator of speaker quality, but we can glean more detailed information on speaker time dispersion from the excess group delay plot.
    Impedance data can be used to detect cabinet vibrations and internal resonances such as standing waves. We can also judge how difficult it will be for an amplifier to drive a particular loudspeaker. Very low impedance magnitude values coupled with large phase angles produce large current demands that may be beyond the capability of an amplifier.
    Unless distortion levels are very high, harmonic and IM distortions are not strong predictors of listener preference, but they are useful in assessing driver quality and can explain why speakers sound bad when played at high volume levels. The dynamic capability of a loudspeaker is a very strong predictor of its ability to produce lifelike sound. Finally, the measurements discussed here are not only useful in evaluating existing designs, but they can also be used by loudspeaker engineers as design goals.
    There is one caveat in all these results. The discussions here have been limited to conventional, forward-firing dynamic loudspeaker systems. Large panel loudspeakers and line arrays present vastly different measurement challenges. In the home listening environment, you will invariably be in the near field of these speaker types. Response will vary widely with listener position in height and distance to the speaker. Defining a single response axis that characterizes one of these speakers is difficult. Also, polar response will differ substantially from conventional speakers.
  11. #811
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    "Cumulative spectral decay" er det vannfall der en ser på f.eks ringing og etterslep på drivere?
    Edit: Etter en google så er svaret ja.
    Siste redigert av oks81; 25.11.2019 kl. 12:42.
  12. #812
    Oct 2012
    Hjemme
    Tagget i
    4 Innlegg
    Du har ødelagt tråden med å legge ut fasiten Asbjørn!
  13. #813
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra BeetleBug Se Innlegg
    -BB-
    Til Oks og BB
    Det er klart at lydkortet setter begrensninger på hvor nøyaktig man kan måle , og det jeg gjør er amatørmålinger. USB dac/adc til 300 kr er klart for dårlig og måler som best -85-90db. PC ens lydkort er langt bedre. Med støygulv på -115-120dbB med mic inn på PC og REW er jeg ganske imponert over Lenovo . Har en halvproft Tascam midi interface jeg skal prøve så får vi se..
    Uansett objektet som måles er kan bare måles verre enn, ikke bedre lydkortet .
    DAC chip en AK 4452 har i følge spec THD+N på -107db og dynamic range 115dB, opa1622 på utganger har THD+N på -119db med 2harmoniske på -133db, mens jag altså måler -104dB som høyeste støy/forvregning .
    Leverandør angir -100dB /0.001% thd+noise for hele pakken .
    Siste redigert av Balle Clorin; 26.11.2019 kl. 07:48.
  14. #814
    Overivrig entusiast Kjendis's Avatar
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Bytt til Vinyl, så er hele diskusjonen over.
    Høyttalere: Spendor A4. Forsterker: Xindak integrert hybrid klasse A.
  15. #815
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jada har det også , wow og flutter , 25db kanalseparasjon, -60dB støynivå og 2% forvregning , man kan låte veldig bra ...pussig nok ..
  16. #816
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Jeg solgte min platespiller fordi jeg slet med de tingene.
  17. #817
    Overivrig entusiast Alek264's Avatar
    Jun 2017
    Høyjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra Kjendis Se Innlegg
    skal vi dra analog platespiller inn idetta så blir det en lang tråd
    Hifirom: Klipsch RF-7 Mk3, Musical Innovation: MI10x2, MI23 Pre, Hegel CDP2A Mk2, Reloop Turn 3, Ortofon 2m Black PU, NLE17 RMUP RIAA, SVS SB-4000 og AudioQuest Kabler.
    Kjellerstue: QLN QuBic 122, FX pre amp tubel, Koda kd-260, Argon HT kabler
    Bad: Klipsch Groove
    Kjøkken: Klipsch The Three, Argon stream2
    På lån: Hegel Mohican
  18. #818
    Feb 2010
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Sitat Sitat fra Alek264 Se Innlegg
    Enig. ikke mer vinyl her.
  19. #819
    Hifi Freak 2xJ's Avatar
    Aug 2017
    VestBredden
    Tagget i
    2 Innlegg
    Hadde dere vært interessert i og komme nærmere virkeligheten.. Så hadde dere hatt fullskala oppsett og horn hele gjengen
    Men entusiaster er mer interessert i og ha "hifilyd" , noe som er skapt av salgsbransjen... Virkelig er det ihvertfall ikke.
    Kanskje dere har feil kabler... siden det ikke er virkelig nok ??
    VestBredden Custom Audio & Acoustics
    My path, my sound, my fucking whatever !!!!
  20. #820
    Apr 2017
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Snickers-is Se Innlegg
    Jeg kaster loddet tilbake:
    Det målefolket bør stille seg av spørsmål er: hvordan har det seg at en perfekt måling kan skjule innspillingens virkelige klanger og dynamikk?
    Hvorfor svarer ingen på denne påstanden? Tallenes tale er klinkende klar. Dem lyver ikke. Senest i går kveld fikk jeg hørbart bevis for dette da en 40 000 kroners sak måtte se seg slått av S.M.S.L M500 i et meget kapabelt anlegg.
    -BB-
    Den setningen gikk meg huset forbi.
    Den er en coctail av misforståelser, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal begynne.
    For det første, hvem er det som har definert at et anlegg som ikke låter skikkelig allikevel måler perfekt? Det er en person som åpenbart verken kan faget eller har det fnugg av troverdighet.
    For det andre, en måling handler ikke om innspillingen, kun om utstyret som gjengir den.
    For det tredje, hva er innspillingens "virkelige klanger og dynamikk"? Hvem kan slå seg på brystet og si "jeg vet hvordan denne innspillingen låter!"? Hver gang jeg hører noe som ikke "burde være mulig" pleier jeg å sette på en innspilling som åpenbart faller litt utenfor hva oppsettet tilfeldigvis later til å briljere på. Jeg hørte nylig et ganske rimelig oppsett som låt utrolig imponerende på dubstep. Det tegnet et enormt lydbilde jeg knapt trodde var mulig fra noe såpass beskjedent. Men på mer seriøse akustiske ting falt det helt gjennom. Poenget er at vi kan ikke sette sammen et anlegg som briljerer på 1/5 av platesamlingen, og hevde at det henter frem "virkelige klanger og dynamikk".
    For det fjerde, hvem er "målefolket"? Jeg trodde vi var forbi stråmannsargumentasjonen snart nå.
    For det femte, er det en stor overraskelse til verden at det finnes masse dyrt utstyr som overhodet ikke holder mål? Jeg mener, lokket har blitt plukket av mange dyre bokser, de stakkars menneskene som har disse produktene har forgjeves forsøkt å forsvare at de har kjøpt katta i sekken, men det lar seg ikke rokke ved at det finnes massevis av billigutstyr pakket inn i fancy bokser med enda mer fancy prislapper og eventyrfortellinger.
    For det sjette, hvilke tall sin tale er klare? Skulle dyre produkter konsekvent alltid måle mye bedre enn noe billigere produkter?
    For det sjuende, på hvilken måte har dette noe med korrelasjonen mellom målinger og lydkvalitet å gjøre?
    ...jeg tror jeg stopper der, selv om det faktisk er en del mer man kan ta tak i her
    Ikke bare en setning, men hele dette innlegget gikk meg hus forbi.
    Her er det en oppsummering som setter lys på mange viktige punkter for forståelse av hva Høy troverdighet er. Er vel en del som lager sin egen virkelighet og utbasunerer den som sannhet. Her legges det gjerne til "i mine øre"
    Er selv ganske dårlig på høre de aller minste nyansene som skaper ekte lydfølelse. Men med litt tips og hjelp og litt lengre tid foran anlegger hører jeg også dette.
    Når det kommer til punkt tre, er det erfaringsmessig lurt å ha et ydmykt forhold til de som har arbeidsdagen fylt med alle aspekter rundt ekte lyd og i tillegg har et bein innenfor produksjon av lyd + Hifi som hobby.
    Siste redigert av The Shy; 15.12.2019 kl. 15:57.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
