Digitale avspillere Mola Mola Tambaqui dac
  • Geiren
    Foten av Jotunheimen
    Espen R
    Noen som kan linke til en test hvor produktet sammenlignes med f eks Playback Design, EMM Labs, dcs...etc?
    Geiren
    Jeg har ikke sett noen sammenligning tester på disse noen plass.
    Men måle data på Tambaqui:
    KEY FEATURES
    OPERATING PRINCIPLE
    PWM DAC with 32-stage discrete analogue FIR output stage. Avoids “sigma delta” tones and “R2R” glitch and low-level linearity errors.
    Asynchronous upsampling to 3.125MHz/32 bit. 7-th order noise shaper clearing 80kHz band. Each input rate has an optimized upsampling filter chain.
    I/O
    Optical (Toslink)
    S/PDIF (Cinch)
    AES/EBU (XLR)
    USB type B
    Ethernet (Roon Ready)
    Bluetooth (A2DP, APTX)
    I²S over HDMI
    Balanced output
    Headphone output (6.3mm Jack, Balanced XLR)
    2 programmable trigger outputs
    SUPPORTED FORMATS
    PCM up to 384 kHz /32 bits (>192 kHz and >24 bits via USB and Roon only)
    DoP and Native DSD up to quad speed (USB and Roon only)
    PERFORMANCE
    Full-Scale Output Level (XLR): 18dBu
    Full-Scale Output Level (headphone): 11dBu
    Signal to Noise Ratio: 130dB
    THD, IMD: not measurable (estimated -140dB)
    Bandwidth: Up to 80kHz (apodizing response)
    Integrated jitter: <1ps from 10Hz upwards, <300fs from 1kHz upwards
    Jitter rejection: >80dB at 1Hz after 20 seconds of loc
    Geiren
    Tambaqui dac med kaluga monoblokker, ikke bare flott og se på. En bør høre på lyden av disse, ikke lett å lese sei til god lyd.
    Det må bare høres og oppleves av hver enkelt person.
    Geiren
    YesJens
    Musikkelsker
    Under stjernene
    Makua pre amp med riaa, dac og avskjermet power. Flott skue:)
    Vis vedlegget 542035
    Vis vedlegget 542036
    Ser flott ut.
    Skjønner godt at det ikke er plass til hodetelefonforsterker, mitt eneste ankerpunkt til Makua.
    RIAA spiller i en egen divisjon. :)
    Ser frem til å teste Kaluga snart :)
    Da får du en kasse med 2 sånne i da ;) Du blir ikke skuffet, jeg solgte mine Eximus blokker. Angrer ikke et sekund :)
    Vis vedlegget 542573
    Ser fram til det ja.
    Jobbet mye med analogsida i det siste.
    Fantastisk hva en veteranspiller klarer å levere sammen med Makua (RIAA). ??????
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Vi vil vise Tambaqui dacen for første gang i Norge på Hortenmessa 21-22.09.
    Vil da spille med Roon software og ethernet rett inn i dacen uten noen streamer. Dacen vil brukes som preamp og være koblet direkte til Kaluga monoblokkene som igjen er koblet til siste utgave av Respons Magna Musicum. Et minimalistisk ultrahighend oppsett.
    Alt utstyret vil naturlig nok bli satt opp ettermiddagen før, og det er ikke tid til å optimalisere alt 100%, men det vil være bra nok til at du kan høre potensialet i utstyret.
    Velkommen innom!
    300B
    Sogn og Fjordane
    Da har jeg testet Tambaqui hjemme noen dager, og det er utvilsomt den beste DAC'en som har vært i dette huset. Jeg vil anbefale alle som har anledning til å stikke innom rommet til Andervik å lytte på denne i helgen.
    300B
    Geiren
    300B
    Uten tvil, den beste jeg har hatt i hus også. men nå ser jeg på overvåknings kamera mitt at den er borte. :cool:
    Espen R
    Beskriv nå med ord hva som er bedre med den :)
    Og håper vi slipper (nok en gang) å lese om en Dac som låter som en god vinylspiller.
    MusicBear
    Vis vedlegget 553909
    Velkommen innom!
    Kunne egentlig ventet med spørsmålet til under messa, men med dette antyder du at merkets preamp er overflødig?
    amason
    Håper virkelig ikke den låter som en vinylspiller! da hadde det ikke hjulpet om jeg hadde fått den gratis.
    Den ser meget spennende ut men koster vel skjorta
    Geiren
    Velkommen innom!
    Yes Bear:cool:
    Espen R
    Michael Fremer er jo helt besatt her. Den digitalspilleren som låter mest som platespilleren hans, har vunnet! 😀
    amason
    Ja som sagt da ville jeg ikke hatt den! Er den med støy og knitring som bonus
    YesJens
    Musikkelsker
    Under stjernene
    Hva er galt med en god vinylspiller?
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Velkommen innom!
    Ble ikke så mye tid til prating på messa, og heller ikke skriving i forkant dessverre.
    Tambaqui dacen har naturlig nok kun digitale innganger. Har du en cd spiller, platespiller eller andre analog kilder kommer Makua preampen til sin rett. Den kan jo også bestykkes med dacen innebygd, og også en ekstremt stille riaa. Så det kommer an på behovet. Har du bare digitale kilder kan Tambaqui dacen dekke behovet med sin tapsfrie digitale volumkontroll og samme analoge utgangsbuffer som Makua preampen. Dacen har også nettverksinngang, usb og alle andre aktuelle digitale innganger så det meste dekkes på det området.
    4-string
    Interiore Simplicitate
    Messas beste lyd i mine ører, det låt helt fantastisk. :) Audio Note helt der oppe også, veldig annerledes men også veldig, veldig bra.
    Respons høyttalere er på ønskelista.
    helvax
    Viken
    Bra demo på messa! Vanskelig å forstå at digitale løsninger kan låte så naturlig. Dette setter ny kurs for hva som etter hvert kommer inn i stua her. Begynte umiddelbart å tenke på finansieringen. Det ble ikke anledning til å snakke om sotm og mola mola i oppsettet, da det var tid for konstruktør demo av Respons høyttalerne.
    Har sett på albumet til geiren her på hfs (veldig interessant), og har vært litt nysgjerrig på hvordan oppsettet låter, og hvordan det brukes....Ble Sotm sms200’en brukt under demoen i Horten, eller ble det streamet direkte fra Roon til dac’en? Er også nysgjerrig på den hørbare betydningen av sotm nett og masterklokke.
    Må nok ta en tur til Andervik etter hvert.
    Andervik Audio
    Porsgrunn
    Nei ikke lett å få pratet så mye under messa dessverre. Takk for tilbakemelding om demoen.
    Under messa ble det ikke brukt SMS-200, men nettverk koblet direkte til Tambaqui dacen som da ble brukt som Roon endpoint. Ethernet signalet kom fra en Huawei 4G router, via Sotm sNH-10G switch som var tilkoblet sCLK-OCX10 klokke og SPS-500 power. Det ble spilt både fra HDD og streaming via 4G fra Qoubuz hovedsaklig.
    Hele oppsettet her:
    Vis vedlegget 554672
    Geiren
    Litt artig tilbakemelding;) Her for noen uker siden lånte jeg bort Tambaqui Dac,en min til en hifi kolega. Han var veldig nyskjerrig på disse nye Mola Mola produktene. Han hadde dac,en i 14 dager uten innblanding fra meg. Etter noen dager ringte han til meg og sa dette er jo en helt annen verden;) Ja den er veldig god sa jeg. Vi hadde en avtale at jeg skulle komme og lytte på anlegget hans og hente dac,en samtidig. Tiden går veldig fort når en hører på god lyd;). Etter tre dager ringte Andervik Audio til meg og takket for at jeg hadde lånt bort dac,en min. Han kunne og bekrefte at hifi kolega,en min hadde bestilt en Tambaqui dac. Jeg ringte til hifi kolega,en min for å gratulere han. Eneste han sa det var uungåelig, og at han ikke har spilt en eneste tone etter at jeg hentet dac,en.
    Fra stuen hans;)
    Kjendis
    Norway
    Det der er bare i teorien. Jeg har foreløpig gitt opp vinyl fordi jeg fikk det ikke til rett og slett. Lyden ble aldri bra nok. Man må ha en del peiling for å få til dette samt energi og knowhow for å få en platespiller til å låte så bra på lang sikt.
    Når det gjelder dacer, så viser det seg at når man kommer virkelig opp i pris, så begynner det å skje ting.....hvis man er heldig.
    Minner om regelverket for bransjeaktører.
    9) Dersom du tilhører hifibransjen har du lov til å delta i diskusjoner på Hifisentralen, men det er ikke tillatt å reklamere for egen person/virksomhet eller produkter som du har tilknytning til eller er fabrikant av. Med reklamering menes anbefalinger, skryting, lydbeskrivelser, enten direkte eller indirekte måter, som er ment å påvirke eller manipulere brukere til å bli interessert i din person/virksomhet eller det aktuelle produktet. Regelen gjelder ikke for reklamering for hifimagasiner.
    Ett innlegg er fjernet.
    Geiren
    Internett er fine greier, jeg søkte på Tambaqui Dac,en til Mola Mola for å prøve å finne noe flere tilbake meldinger fra andre ute i den store verden. siden jeg er så meget fornøyd med disse komponentene.
    Jeg synest det er meget positivt at Mastring bransjen også har fått Øynene/Hørselen for disse produktene. ;)
    Gerorge Tanderø Matering var interessert i Tambaqui, så jeg sendte en dac til George denne uka.
    Han har mastret og mixet for mange store artister i inn og utland og er konstant på jakt etter forbedringer. Har jobbet med Yusuf Islam (Cat Stevens), James Morrison,
    Travis, Ron Sexsmith, A-ha and Teitur, Kari Bremnes, Susanna, Satyricon, Fieh, Emilie Nicolas, Stein Torleif Bjella, Madrugada+++++++
    Han skulle egentilig teste den i en uke, men fikk disse tilbakemeldingene i løpet av første dagen.
    Hei Terje
    Da har jeg fått koblet opp Tambaqui og testet en times tid. Tidlig enda, men førsteinntrykket er VELDIG VELDIG bra! Utrolig naturilig, åpent, dynamisk, 3D og superfin flyt i musikken. Skal gi deg mer feedback etter mer testing de neste dagene denne uken. Ser farlig ut som jeg kommer til å beholde den:)
    Tusen takk!
    Hei Terje
    Da har jeg fått jobbet med Tambaqui i hele dag. Beste DAC jeg har hørt, og jeg har hatt mange! Helt utrolig dybde og flyt i musikken. Bassen er full og dyp, toppen er silke og mellomtonen er utsøkt. Er som å høre musikken uten noe som helst i veien. Null vreng og ting i veien for musikken. Denne forlater ikke studio.
    Kjøper den!
    George
    Må også si at det ikke er ofte jeg får så gåsehud av å høre på musikk som nå med Mola Mola DAC´n. Helt sinnsykt bra!!
    George
    Takk til George Tanderø Mastering for veldig hyggelig handel og gode tilbakemeldinger
    Håkon_Rognlien
    ^ Spennende! Har du eller noen andre her anelse om dette er et såkalt "målemonster", eller om dette også er et eksempel på en "feilkonstruert" DAC som måler dårlig?
    Prisen er i det minste en "monsterpris"! :D
    Dette er et målemonster.
    Bare å se på designer...
    PS: Identisk "review" gjengitt 2 innlegg over her var samme jeg slettet som ble lagt ut av forhandler 12 timer tidligere.
