Høyttalere Aktive PA høyttalere uten sub
Jakey
Sandnes
Hei,
Fant ingen kategorier om PA og usikker på om det er lov og poste spørsmål om PA, men prøver. Hvis ikke er det bare og slette/flytte innlegget.
Er på jakt etter noe rundt 10k (helst brukt), vil ha 2 aktive høyttalere uten sub. Noen som har anbefaling av merker/modeller? Hørt Mackie srm-450, men lydmessig ikke så bra syntes jeg. Tenker kanskje eldre JBL eller Yamaha uten at jeg selv verken har hørt eller har peiling på det.
På forhånd takk :)
Mvh.
Jarle
MusicBear
Hei,
På forhånd takk :)
Mvh.
Jarle
Aktive PA høyttalere låter EKSTREMT forskjellig. Tidligere konstruksjoner låter veldig "grovt" - nyere konstruksjoner i form av søyler låter mye bedre MEN er i de fleste tilfeller avhengige av sub, hvor også forsterkerne ofte sitter.
Hva skal du bruke de til?
Jakey
Sandnes
Såpass ja, da høres det ut som det blir enda vanskeligere og finne noe :)
Dette skal brukes på en utendørs terrasse på hytten ved festlige anledninger.
1/2 Tam
Til det formålet burde denne fungere, Soundboks2.
Fenalaar
JBL LSR308? Billigere enn budsjettet, da de kommer seg på 5k for et par. Det er litt begrenset i dypbassen, i og med at de har bare 8» bass.
Johan-Kr
Jakey
Sandnes
1/2 Tam Takk for tips.
Fenalaar, Takk for tips, men tror det blir litt vel lite. Og feil type høyttaler. Er på jakt etter PA høyttaler ikke studiemonitor.
Er 2 høyttalere/topper jeg trenger, tenker 12-15" bass i og med at jeg ikke skal ha subwoofer. Må kunne spille høyt og være litt punch i bassen, samtidig som det bør låte noenlunde bra ellers og. Vet ikke om 10k blir for lite for og oppnå målet mitt?
Fenalaar
En kjøper ikke Hypex AS-serien plateforsterkere fra Dynabel. En må bestille de nye FusionAmp rett fra Hypex på http://diyclassd.com
De kjører nCore forsterkerteknologi med inntil 3 kanaler og har innebygd dsp.
Johan-Kr
arild
Sogn og Fjordane
Hei!
Søk nettet etter Event Opal, og Event BAS 2030. Dette er vel heller å sjå på som aktive studio-monitorer, og ikkje PA.
Men dei spelar overraskande med bass for størrelsen! Prisen for nye Opal er ein god del over kr 10000,-, men 2030 var ikkje langt unna, om eg hugsar rett frå eit søk eg gjorde for ein del m d sidan!
Lukke til i jakta! :)
Mvh Arild
baldrick
Qsc har greie høyttalere som du brukt får rundt den prisen, samme med Yamaha og JBL (PRX). De vil ikke spille veldig dypt men helt greit til skissert bruk, tenker da 12 eller 15» bass
En ting du kanskje bør tenke på er vekt, enkelte høyttalere blir veldig tunge å drasse på men alle de overfor er ganske lette og klarer seg også ganske greit uten sub opp til greie lydnivå.
ottone
Milevis til naboer, jøss, da er du heldig.
Ellers ville jeg sagt: la det være, og hold festen innendørs.
lars-chr
Jeg har disse her i 8-tommers utgave: https://www.qsc.com/live-sound/products/loudspeakers/powered-loudspeakers/k2-series/
Finnes også i 10 og 12-tommer. De går over budsjettet ditt, men jeg tror ikke du ville angret på et kjøp. Tror faktisk jeg kunne levd med dem som stuehøyttalere, ihvertfall så lenge det ikke skal være noe superkritisk lytting. Dette er ganske nye produkter, så bruktmarkedet her er nok begrenset, men forgjengermodellen kan nok dukke opp.
Ellers er vel egentlig det meste av aktive PA-høyttalere av kjente merker i denne prisklassen relativt sett "bra" i forhold til hva det var for bare noen år siden. Vi har Mackie SRM-serien (ser du er skeptisk, men...) som etter min mening er veldig bra i forhold til hva de koster. HK Audio skal være bra, samme med JBL og Electrovoice. Yamaha (ihvertfall noen modeller, blant annet DXR-serien) synes jeg har en ganske "ustrukturert" frekvensgang, spesielt i bassen. Du kan justere til du blir grønn, men det blir liksom aldri helt riktig.
Styr helst unna de billigste merkene som Behringer, Alto, Omnitronic og lignende - ikke så mye på grunn av lydkvaliteten, men mer med tanke på byggekvalitet og evt. deletilgang.
Noen (de fleste?) PA-høyttalere synes jeg har lett for å fremheve kvalitetssvakhetene i dårlig digital lyd - låter fort veldig metallisk og skingrende i diskanten. Mye av dette kan selvfølgelig ordnes med en tonekontroll/equalizer.
Om du har mulighet, så dra til en musikkforretning og hør selv. Ikke la selgeren dytte på deg noe som er "nesten like bra, men litt billigere" hvis du finner noe du selv liker.
Vurder også om du vil koste på deg en liten mikser (noe slikt: https://evenstadmusikk.no/mackie/1082094/mackie-mix8-8-channel-compact-mixer, så har du litt mer justeringsmuligheter, samt muligheten til å koble til et par mikrofoner for å gi beskjeder som alle hører, eller kanskje noen vil synge med?
