Strøm relatert Strøm til alt-i-ett-forsterker
Einstein
Tromsø
Jeg har en Gold Note IS-1000 som er en alt-i-ett-løsning med streamer/dac/riia innebygget og tenkte jeg skulle vie strøm og filtrering litt oppmerksomhet, da jeg tror det kan være en god idé.
Jeg har ikke planer om utvidelse av anlegget, dvs. at jeg ikke trenger mange uttak til DAC, streamer, osv. Ser at Isotek har filter med to uttak - som er et alternativ - men da trenger jeg to strømkabler. Isotek har også en løsning med filter på kabel, men til en noe stiv pris.....
Er det noen som kan pense meg inn på andre gode og fungerende løsninger/produkter for strømløsning med filter til kun denne ene forsterkeren?
Kjendis
Norway
Hvorfor skal du bare ha ett uttak? Jeg opplever at bilde på lcd TV forbedres veldig mye av "strømrens", Wireworld Matrix strømskinne og wireworld kabler er veldig bra løsninger for den som er skeptisk til strømrens. Wireworld har veldig bra skjerming av strømkablene sine. Man får varm og avslappende lyd uten at energien i musikken faller bort. Isotek har en annen filosofi som du kan lese om på isotek sine nettsider. Veldig bra greier det også. Isotek Evo3 Sirius er et knall produkt. Forskjellen kan måles. Hør også med elektriker. De kan også hjelpe deg med lynvern og de kan modde strømnettet ditt.
Se om du kan teste hjemme før kjøp. Bruk ørene og se om du får renere lyd. De færreste strømrens er laget for det norske strømnettet. Pass på!! sånne audiofile tweaks produkter kan i like stor grad hjelpe deg med å få bedre lyd som det kan ødelegge og ta rotta på musikken. Prøv deg fram, lykke til!
Einstein
Tromsø
Ikke låst til bare ett uttak, men tenkte at jeg ikke trenger å betale for 6-8 uttak når jeg i bunn og grunn trenger ett. TV'en er en eldre plasma-tv, som jeg ikke tenkte å legge noen ambisjoner ned i.
Det er jo en jungel av Isotek-produkter og skjønner nesten ikke bæra hva de gjør og hvordan de skal kobles på kryss og tvers. Jeg ønsker - i alle fall i første omgang - et overspenningsvern og noe som fjerner støy. Jeg liker det enkelt (derfor har jeg også valgt alt-i-ett) og prøver å unngå ørten strømkabler og strømbokser.
Hvilke strømrens er laget for det norske strømnettet? Hva skal man se etter?
Kjendis
Norway
Isotek Evo 3 Sirius har en aparatkontakt som skal kobles til støpslet i veggen. Så er det bare å koble til forsterkeren og den gamle plasmaen. Som regel er det vanlig med 5-8 uttak på slike strømprodukter.
Man trenger bare den. De andre produktene er for oppgradering.
ymir
Dersom du tar denne øvelsen vil du få en god indikasjon på virkningen av nettfiltre.
Lav nett impedans/kilde impedans gir lav/liten/ingen virkning,eller sågar en forverring.
Hos meg,stikk til stereo,0,27 ohm gir liten/ingen virkning,men en forverring.
Forverringen skyldes en spesifikk "lav" støyfrekvens.
Uten den støykomponenten vil nettstøyfiltre gi liten virkning.
Den andre kursen i stua,til bl.a TV har en nettimpedans på 0,9 ohm,
og der gir nettstøyfilteret bra resultat på bilde.
Mesteparten av nettimpedansen ligger mellom apparat og hovedsikring.
Mye av nettstøyen er skapt i egen installasjon og vandrer mellom apparatene,lastene.
Her er oppskriften som gir en pekepinn på nettimpedansen.
https://www.euphonia-audioforum.se/forums/index.php?/forums/topic/12160-det-smutsiga-nätet/#
Ta ett dubbelt vägguttag och mät spänningen med multimetern i det ena uttaget, vi kallar den U1. Skriv upp värdet.
Plugga sedan in en resistiv last på 1000W eller något åt det hållet i det andra uttaget. En vattenkokare, kaffebryggare eller ett värmeelement går bra.
Starta den och mät spänningen i uttaget när den är igång (kallas U2) och skriv upp värdet. Det räcker med några sekunder.
Stäng av "vattenkokaren" och kontrollera att spänningen nu är ungefär densamma som U1.
Titta på "vattenkokaren" så står det säkert någonstans (antagligen i botten) vilken effekt den har, t.ex 1200W.
Ta nu den spänning som du först mätte i uttaget (U1) minus den spänning som du fick när "vattenkokaren" var igång (U2).
exempel: Vid obelastat uttag mäter du 230V (U1) och med kokaren i drift mäter du 226V (U2). Skillnaden är då 4V (som vi logiskt kallar för U3).
Det är spänningsfallet över din förimpedans.
Räkna nu ut strömmen som kokaren drar genom att ta effekten (1200W i mitt exempel) och dela med spänningen U2 (1200 / 226 = 5,31A)
Nu kan du räkna ut impedansen genom att dela spänningsfallet över förimpedansen (U3) med strömmen. (4V / 5,31A = 0,75 ohm)
Gör om mätningen ett par gånger för att vara säker.
Det här är ingen "snygg" eller exakt mätning, men den duger gott för att kontrollera att det inte är några större fel i ditt nät.
https://emf-consult.com/produkt/stikkontakt-24-mskittenstromfilter-og-overspenni/
= liten dempning Nettfilter/skittenstrømfilter (alle 6 stikkontakter), demper 50 dBm ved 80 MHz
https://emf-consult.com/produkt/nettfilter-for-it-og-tn-16a/
Noe bedre,men som sagt er virkning veldig avhengig av nettimpedansen
Nettstøy filtre (emc filtre)er alle bygd på samme lest som vist her
De kan også kjøpes løst,priser fra under hundrelappen til nær 10 000kr pr stk.
https://www.elfadistrelec.no/no/pas...-systemer/c/cat-DNAV_PL_030404?sort=Price:asc
Eller du kan oppgradere strømforsyningen din
PSU-1000 — Gold Note
Line noise rejection: >80dB
Common mode noise rejection: >80dB
OnFilter er vel det eneste jeg har kommet over som hevder virkning ved
lav kilde impedans/nett impedans
https://www.onfilter.com/ac-power-line-emi-filters
https://docs.wixstatic.com/ugd/53be97_320fa114167346d2afe453637487e292.pdf
Unlike regular EMC filters that are narrowly optimized for EMC
compliance, CleanSweep® AC EMI filters are designed for real-life
conditions where noise has broad spectrum extending into low
frequencies and where termination impedance can be almost any - from
a fraction of an Ohm at the source to open circuit at the load.
CleanSweep®
filters attenuate noise in both directions
Einstein
Tromsø
PSU-1000 kan ikke brukes på forsterkerne, dessverre.
Einstein
Tromsø
Takk for tips til nå.
Når det gjelder forskjellen mellom norsk og utenlandsk strømnett: er forskjellen at vi har system med flytende jord, mens øvrige har "ordentlig" jord, les jordspyd?
Drossel
Nej i Danmark er det ret ualmindeligt med jord på installationer i hjemmet. Men vi har fejlstrømsrelæer. Slår fra hvis der går strøm ud af systemet.
Kjendis
Norway
Løsningen er Isotrafo: Audio Insight Isovolt. Koster en god månedslønning, omstridt produkt, men hos meg er det helt uaktuelt å kvitte seg med denne isotrafoen. 3 uttak og er laget for det norske strømnettet. Made in Norway.
JBN
Hei, jeg bruker IsoTek Titan one og er veldig fornøyd. Den har ett uttak. Effekten av å ha den i systemet er på ingen måte subtil.
ymir
Siden P-1000 og PA-1175 ikke har emc filter før de oppgraderes med PSU-1000 som har emc filter
bør du sjekke om IS-1000 allerede har emc filter,siden den ikke kan oppgraderes.
Einstein
Tromsø
Ja, hva koster ikke en månedslønn minst, for en boks med noen motstander og ledninger. Men man må vel rope med ulvene.... Sett på Isovolt, men fikk anbefalt Adyton DC Zero fra OHC. Skjønner jo at den er enklere, men noen formeninger om den?
Einstein
Tromsø
PSU-1000 går ikke til forsterkere. PA-1175 er også en forsterker. P-1000 er forforsterker.
Einstein
Tromsø
Har forresten lånt meg en Audioquest Niagara 1000 i dag for å teste. Ganske markant forskjell, for å si det mildt.
Kjendis
Norway
Det er vel en nedskalert Isovolt. Så lenge Adyton navnet er satt på, skal du ha store forventninger. Den er også laget med tanke på det norske strømnettet.
