Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-entusiast Doc Holliday's Avatar
    Dec 2018
    Royaume de Suède
    Tagget i
    1 Innlegg
    LFE input på subwoofer-Tacksam för hjälp!
    Har nyligen införskaffat en REL S3 SHO som ett komplement till mina KEF LS50 Wireless. Skall vänta med installationen tills min kamrat kommer på besök. Men nu till frågan som gör mig totalt förvirrad:
    Har beställt en bra subkabel (RCA-RCA) till denna, men när Jag läste i bruksanvisningen ovan, rekommenderar REL en sk Y-split till S3 SHO. Alltså, en RCA i enda änden ut från LS50 och en Y split till suben.
    Poängterade detta till butiken idag, men de menar Jag gott kan använda LFE på suben! Efter att ha sett nedanstående videoklipp, blir Jag totalt förvirrad!
    På LS 50 Wireless kan man ju gå in i appen och ändra samtliga frekvenser, har säljaren rätt?
    Se klippet från REL nedan:
    https://m.youtube.com/watch?v=nAoEhH16bKc
    KEF LS50 Wireless | REL Carbon Limited
    Nordost Frey 2 | Nordost Quantum QB8 | Nordost Blue Heaven/Heimdall 2
    Nät/Sub/HDMI/Toslink > Nordost Heimdall 2 | Nordost Blue Heaven | Chord C-Line
    Panasonic FZ800 | Panasonic DP-UB9000
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hvis du bruker høyttalerne dine i et stereo-oppsett, skal du koble fra subwoofer-utgangen på Kef'ene dine til Low-Level-input på REL. Ikke til LFE-inngangen.
    LFE-inngangen skal bare brukes dersom du har høyttalerne koblet til en surroundprosessor med egen LFE-utgang. Bruker du LFE-inngangen på REL, kan du ikke justere delingsfrekvensen på suben - altså hvor høyt suben skal spille i frekvens.
    For KEF'ene dine vil jeg tippe at rundt 40-50 Hz vil være passe frekvens å dele på. Dette stiller du inn på suben. Normalt er det ikke noen ulempe med et Y-ledd til begge Low-Level-Input-kontaktene på suben - da mister du ikke noe nivå i bassen fra suben. Men bruker du ikke Y-ledd, justerer du bare opp nivået på suben litt ekstra - og skal du ikke spille takløftende høyt, er dette helt problemfritt.
    Når du har funnet en passende kombinasjon av delingsfrekvens og nivå på REL, kan du begynne å finjustere. Her hjemme har jeg gjort dette ved å bruke ørene, men har du måleutstyr, er det ikke noe i veien for å sjekke ut at du ikke er helt på villspor.
    PS: Noen suber fungerer slik at hvis du ikke bruker Y-ledd, må du koble til én bestemt inngang på suben - L eller R på lavnivåinngangen - men det finner du ut av ved å lese brukermanualen. Har ikke sjekket hvordan dette er på REL, for her hjemme kobler jeg fra L + R på forsterkeren til L + R på suben med to separate signalkabler.
    Siste redigert av Ulf-B; 31.12.2018 kl. 00:09.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Dec 2018
    Royaume de Suède
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Ulf-B Se Innlegg
    Tack för ett utförligt svar! Om jag förstått rätt, så är alltså det optimala en Y splitt till båda low level på REL, men det går alltså med en enkel in på ena low level, men är inte optimalt? Mvh Hans
  4. #4
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Farbror Barbro Se Innlegg
    Hvis jeg har forstått dette riktig, får du noen få dB lavere nivå hvis du ikke bruker Y-splitt. Det er alt. Den lille forskjellen juster du lett med nivåreguleringen på suben - helt uproblematisk på normale lyttenivåer.
    Men et Y-ledd koster ikke allverden - så hvis du får problemer med nattesøvnen p.g.a. dette, kjøper du ganske enkelt et Y-ledd.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
