Forsterkere Bytte ut aw250 og evt ecd2
ChuckNorris
Kristiansand
Hei,
noen i husstanden er lei av en aw250 som står på gulvet siden den ikke får plass i tv-benken og ønsker at den byttes ut etter hvert.
Finnes det noen fornuftige alternativer som er mindre fysisk?
Jeg tenker kanskje brukt om mulig. Og jeg har ikke lyst til å legge noe særlig mer enn 5 i mellom for salg av aw250 +evt ECD2 om det finnes en type integrert forsterker som duger.
Regner med de to kan selges for 20+/- noen lapper.
Skal drive noen vienna acoustics Beethoven concert grand.
28Hz–22kHz,. Sensitivity: 91dB/W/m. Impedance: 4 ohms average
Recommended amp 50-300w.
Liker å spille litt høyt i ny og ne.
Likte lyden i oppsettet jeg hadde. Kikket litt på Røst, kunne det vært noe, eller blir det for spinkelt og sterilt?
Andre forslag?
Waf faktor er en stor pluss.
Retep
Steine galen
Volda
Hehe... Bytt tvbenk. Røst tror jeg blir for lite krefter i desverre.
ChuckNorris
Kristiansand
Ja.. du sier noe. Men... Har vært på samtlige butikker.. sliter veldig med å finne noe som aw250 passer i. (45cm dybde og ganske høy, samt litt bred)
Må ha plass til 65» TV og dekoder samt CD spiller i tillegg.. eneste jeg fant var hifiklubben sine hifi benker, men det ble kjapt 12-15.000
Er virkelig komboen jeg har umulig å matche? (Til prisen selvsagt)
Er jo forsåvidt gøy å prøve noe annet også. :)
MusicBear
Hei,
Recommended amp 50-300w.Kikket litt på Røst, kunne det vært noe, eller blir det for spinkelt og sterilt?
Gjør deg selv en tjeneste, med utgangspunkt i de høyttalerne du har, kjøp en forsterker som har mer kraft/kontroll enn din gamle EC - tenk ikke da antall oppgitte watt for der er din ellers utmerkede EC-250 for mye pudding i bassen.
På den annen side - liker du lyden av EC - vær forsiktig med å kjøpe noe du ikke får hørt på. Mye annet vil trolig høres lyst/mindre "sjelfullt" ut mot hva du er vant til...
Liker du 250'en din, jeg ville jeg vegret meg veldig for å selge den. Kanskje heller forsøkt få tak i en til - en på hver høyttaler - som følge av høyttalerne du har og som er veldig bra.
ChuckNorris
Kristiansand
Takk for input. 2xaw250 er nok uaktuelt av flere årsaker :)
Men tenkte å lytte på noen andre for å se om det var noen jeg likte.
Har litt lyst til å prøve mcintosh og diverse annet men redd det sprenger et hvert budsjett da.
Er rør noe å se på? Kikket på den minste rør stereoen til mcintosh, men bare analoge innganger, det funker dårlig i mitt ellers TIDAL USB / coax / toslink setup.
Noen forslag til hva jeg bør ta en nærmere kikk på? :)
Retep
Steine galen
Volda
Se om du finner noe fra nuprime. Og få lånt dette med hjem. Går inn i benken din og låter godt. Ivertfall for mine ører.
Strømling
Nedre Romerike
Behold det du har, du liker jo lyden. Ønsker du litt forandring kan du jo kjøpe deg en ny pre.
carisma
Hva med å lage/få laget ett egnet møbel?
ChuckNorris
Kristiansand
Takk for alle innspill folkens.
Tror jeg ser meg om etter tv benk her i stedet... :)
Noen som vet om en AW250 går inn i en Bolia Dicaprio?
Står ingen beskrivelse på hyllestørrelser i spesifikasjonene.
Lurte litt på Bolia Case også, men ser ikke ut til at det går an å få større benk enn 135cm som er av den dype 48cm varianten?
Når du ser på alle de kombinasjonsmodellene som er oppi 2m etc, så er alle 35cm... Noen som vet noe om det? Har 65" TV og 135cm benk på 144cm tv er ikke helt innafor i min bok.
Opus2 så bra ut sånn specmessig, men ser litt gammeldags ut i design kanskje, og tviler på at kåna godtar den.
bambi
Smurfeland
Hva med en Quadraspire eller Solid Tech variant? Min egen erfaring er at det er vanskelig å finne "vanlige" tv-benker som er dimensjonert for store, tunge hifikomponenter som i tillegg bygger en del i dybden, ikke minst med tanke på at det skal være plass til kabler på baksiden også.
Alternativt bygge noe selv, hvis man er handy. Uslåelig på pris og skreddersøm.
ChuckNorris
Kristiansand
Rack er uaktuelt pga kabler, så må bli noe skjult. Tar meg en kikk på bolia og måler litt om det er noe som passer :)
Har ikke tid til å lage noe selv, og tror ikke jeg oppnår den finishen jeg ønsker uten å gå til innkjøp av mye nytt verktøy etc.
bambi
Smurfeland
^Var bare forslag. :) Sjekk hva de kjøpebenkene er oppgitt til å tåle av vekt hvis du går for en sånn, mener å huske at det var ganske mange som hadde litt upraktiske begrensninger på akkurat det fra min egen søken etter tilsvarende for noen år siden.
