Høyttalere Egenlyd fra Sub/ lukket vs portet
Biring
Hei, har et litt irriterende problem med mine to sub SVS SB12. Begge avgir en "suse" lyd når jeg skrur delefrekvens til LFE (max)
Hører dette greit ved lytte posisjon ca 3m unna. (Hvis jeg senker frekvens ned til ca 45 blir det mye mindre.)
Mailet med SVS, de sier det kan være støy, men skal ikke være generende?
Ikke jording på strømkabel. Samme susing uten signal kabel.
Jeg bruker sub i bunn (opp til ca 40) sammen med HT når jeg hører på musikk.
spm1:
Er støy et generelt problem på subwoofere?
spm2:
Det blir vel helt galt å skru ned delefrekvensen til ca 45 i etterkant av kalibreringen? Jeg bruker REW, så ser at deling skjer ca der.
Er det kanskje bedre å sette opp sub manuelt?
Spm3:
Har subber innvendig i stereobenk p.g.a dårlig plass. Vil for eksempel 2 stk XTZ SUB8.17 8`portet, gi mye mindre output enn de to 12` jeg har som er lukket?
På forhånd takk for hjelp
Midas
Stavangerområdet
Dette hørtest underlig ut. Jeg har også SVS (vel og merke SB13-Ultra) og jeg har ingen susing. Har du susing i SVS selv om du kobler fra lydkabelen fra receiveren? For i så fall er støyen egengenerert.
Og hvis den suser selv uten lydkabel tilkoblet, hva skjer om du flytter subben ut på gulvet. Suser det like mye da? Kan det f.eks. være elektronisk støy som stråles fra nærliggende elektronikk og inn på inngangstrinnet i subben?
*edit* Har du mye gain på subben? Påvirker gain-innstillingen mengde sus du hører? Har du i så fall mulighet til å justere ned forsterkningen på SVSen og heller skru opp subnivået sendt fra receiveren?
Biring
Ja de suser uten annet tilkoblet enn strømkabel. Har også forsøkt de i stikk andre steder i huset, samme støy fra begge.
Jeg bruker gain på ca kl 11. Da får de et pluss på 1 etter kalibrering.
Det er å skru delefrekvens helt opp som gir "bruset" (LFE), gain gjør ikke så stor forskjell.
Midas
Stavangerområdet
Det høres ut som det er inngangstrinnet som støyer, siden det å skru ned lavpassfilteret (LFE delefrekvens) hjelper på å fjerne støyen. Står litt om støyen her også, så du er kanskje det er en svakhet: https://www.avforums.com/review/svs-sb12-nsd-subwoofer-review.92
Jeg skulle til å foreslå at det kanskje kunne hjelpe å terminere de inngangene som står åpne. At det er de som plukker opp støy, men så ser jeg at SB12-NSD ikke har balansert inngang. Bruker du begge inngangene forresten? Har du et RCA Y-ledd du kan teste med slik at du kobler sub inn på begge inngangene?
Biring
Takk for link Midas. Ja det er nok en liten svakhet på denne forsterkeren ser det ut som. Men får bra på mye annet da.
Tror jeg prøver å kalibrere subber manuelt (stille ned frekvens bak på sub)
Er bare litt usikker på om jeg bør kjøre YPAO uten subber, før jeg justerer delefrekvensen?
Biring
Mener løsning er funnet. Innlegg i REW målinger, for de som er interesserte
