Resultater 1 til 4 av 4
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem elverket's Avatar
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    "Trigger mode" på Lyngdorf
    Er ny eier av en TDAI 2170 og sliter litt med å forstå det manualen kaller "trigger mode":
    "5.7 Trigger Mode
    The trigger input can be used to activate the TDAI-2170 from a source. The available settings are Amp. Power Mode or a specific input.
    Amp. Power Mode will start the TDAI-2170 on the input last used.
    If you want the TDAI-2170 to start on a specifc input when triggered, choose it here.
    Note: If the TDAI-2170 has been switched to another input, the trigger command from the source connected will not turn off the amplifier."
    Noen som kan forklare dette bedre? Jeg hadde en slags fantasi om at jeg kunne få Sonosen til å vekke forsterkeren, men dengang ei...
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er snakk om et helt "vanlig" 12V-trigger-system. D.v.s. at med 12V-signal inn på Lynggdorf'en din, vil den våkne til liv. Primært myntet på at den skal kunne brukes i et hjemmekino-oppsett hvor du har Lyngdorf'en til å spille stereo - men at du også har den koblet til hjemmekinoforsterkeren din, slik at Lyngdorf'en driver fronthøyttalerne når du ser på film. Da kobler du Lyngdorf til pre-out front på hjemmekinoforsterkeren, og setter den opp i Home Theatre modus. Hjemmekinoforsterkeren må ha en 12V-triggerutgang som du kobler til Lyngdorf..
    Men har du en annen boks i oppsettet ditt som leverer 12V ut - f.eks. en DAC - kan du bruke dette 12V-signalet til å slå Lyngdorf på og av. Litt à la det jeg har her hjemme - når jeg slår på DAC på arbeidsrommet, leverer den et 12V trigger-signal til effekttrinnene, som dermed slår seg på og av i takt med DACen. Eller slik jeg har det i mitt anlegg nr. 2: Når jeg slår på forforsterkeren, leverer den et 12V-signal til effekttrinnene, som dermed går i takt med forforsterkeren.
    Såvidt jeg kan se, har ikke Sonos noen 12V-utgang - og da kan du ikke bruke Sonos på den måten du har tenkt.
    PS: Hvis jeg leser riktig, vil 12V-trigger på/av på Lyngdorf kunne settes opp slik at den slås på/av via hjemmekinoforsterkeren når du skal se på film - men det fungerer likevel slik at hvis du da svitsjer Lyngdorf til å spille musikk fra f.eks. Sonos'en din - kan du likevel slå av hjemmekinoforsterkeren uten at Lyngdorf slår seg av.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Nov 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    tusen takk for veldig nyttig svar - det var absolutt oppklarende. Da får jeg se meg om etter 12v-komponenter i så fall. Synd det ikke går å trigge fra Sonos-en for øvrig, bør ikke være for mye å be om i et anlegg til mange titusenlapper i 2016.
  4. #4
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra elverket Se Innlegg
    Bare hyggelig hvis jeg kan bidra litt.
    Men du kan jo bare ha Sonos stående på hele tiden? Jeg vet at i hvert fall en del av disse Sonos-boksene er er beregnet på å brukes på den måten (bl.a. har ikke Sonos Connect noen strømbryter - verken foran eller bak). Da slår du bare på og av Lyngdorf manuelt ved behov. Det er mulig at 12V-trigger-output på Lyngdorf fungerer slik at den sender 12V ut når du slår den på - men det kan også tenkes at 12V output bare formidler 12V som den får inn. Det sier ikke manualen noe om, men det kan du jo fort sjekke hvis du har noe utstyr med 12V-trigger-inngang. Og da kan du bruke Lyngdorf til å styre de andre komponentene dine.
    Men slike triggerutganger har det med å kunne bli overbelastet. Du kan ikke koble på veldig mange 12V signalmottagere før du riskirer å møter veggen.
    Jeg tipper at grunnen til at trigger-løsninger ikke er allemannseie, er at man normalt ikke har noen styring med rekkefølgen boksene som er tilkoblet slås på og av. Og hvis alt blir slått på samtidig, kan sikringen på hifi-kursen ryke. Mange hifi-entusiaster sverger også - ofte med god grunn - til å slå på og av utstyr i en bestemt rekkefølge. Slikt blir også problematisk med en enkel triggerløsning.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
