Forsterkere Integrert og pre-out
kjetilak
Harstad
OK, så dette er nok et noob/newbie-spørsmål, men jeg trenger å vite det :)
Vurderer å kjøpe meg en integrert forsterker, for eksempel Rotel 1570 eller 1592. På disse er det noe som heter "pre-out". Jeg skjønner at disse er for å sende et "ferdig behandlet" signal til en kasse som tilfører watt og deretter videre til høyttalerne.
Spørsmålet er imidlertid om jeg da blir avskåret fra å bruke de watt som er i den integrerte forsterkeren, eller om jeg kan benytte begge?
For eksempel å kjøre et sett høyttalere med bi-wire på den integrerte og kjøre pre-out til et effekttrinn med to andre høyttalere tilkoblet...
Et annet spørsmål: det står i en test fra lyd og bilde (Test av Rotel RA-1570 & Rotel RCD-1570 | Lyd & Bilde) at det ikke er mulighet for DAC på 1570, men det står på Rotel sine sider at den har en "Wolfson premium 24-bit/192kHz Digital to Analogue Converter". Dette er forvirrende.
og hvor mange hertz trenger man? Jeg har masse FLAC-filer som skal avspilles...
PÅ forhånd takk og riktig godt nytt år til alle :)
Med vennlig hilsen
KjetilAK
iMystic
Du kan belaste høyttalerutganger og samtidig kjøre pre-out til annet effekttrinn.
1570 har da digitale innganger og en innebygd DAC som du også har spec på. Men det L&B sier er vel at du ikke kan bypasse digital signal/utgang til en ekstern DAC. Integrert DAC i 1570 er sikkert grei nok!
TT.
The smooth jazz guy! 😉🇳🇴
Knapstad
Du kan fint bruke begge
aam01
Sandvika
Enten bruker du utgangsdelen i den integrerte eller så buker du den integrerte som forforsterker og en annen forsterker som utgangsforsterker. Du kan ikke kombinere disse på et høyttalersett. Hertz har du uansett nok av
kjetilak
Harstad
ok. Da var forvirringen et hakk verre. Her er det 2 som sier at jeg kan benytte effektforsterkeren i den integrerte OG samtidig bruke pre-out til et eksternt effekttrinn, og 1 som sier det ikke er mulig! Spørsmålet er om aam01 svarer på noe jeg egentlig ikke har spurt om? Grunntanken er om jeg kan kjøre ett sett høyttalere med bi-wire på den integrerte og kjøre pre-out til et effekttrinn med to andre høyttalere tilkoblet som da skal stå i den andre stuen min...
I tillegg dukker det opp et nytt ord: "utgangsforsterker"?
Mvh. kjetilak
Frxta
Fredrikstad
Det stemmer det TT sier. Og du har alle dac muligheter.
Reaksjoner: TT.
TT.
Knapstad
Som du selv skriver. Du kan benytte den innebygde forsterkeren og i tillegg "mate" en ekstern forsterker med signal, feks sub med innebygget forsterker. SAMTIDIG. Alt regulert via volumkontrollen på din forsterker
kjetilak
Harstad
Tusen takk for hjelpen! Godt Nytt År til alle :)
Kunnskapsmangel kan man gjøre noe med!
Mvh. kjetilak
Reaksjoner: TT.
Eirik84
Drammen
Mvh. kjetilak
aam01 mente nok å si at du ikke bør koble både fra integrert og effektforsterker mot samme høyttalersett som har biwire-terminaler, da det mest sannsynlig er forskjellig gain på effektdelen i din integrerte og effektforsterkeren.
Mot to forskjellige høyttalersett er det ikke noe problem :)
montesi
Så vidt jeg skjønner er dette en integrert sak til 12-14000,-? Hva med å se seg om etter et forsterkersett bestående av forforsterker og effektforsterker, og en liten ekstern dac på siden? Kompisen min gikk fra å spille på en eldre Densen to-kanals integrert forsterker uten noe annet enn inngangsvelger og volum, til en integrert Rotel med dac, eq, ditt og datt. Etter et par måneder sluttet han å høre på musikk. Min teori er at slike alt-i-et produkter er praktiske, men rett og slett ikke engasjerer når det kommer til lyd.
yngvejos
Hvis høyttalerene har biwiring terminaler, kan man feks bruke den integrerte forsterkeren til å drive diskant og mellimtone mens en ekstern effektforsterker kan kobles via pre-out og drive basselementene.
