Forsterkere Trafomatic Aries på Heresy
  • Trådstarter Kleine Freiheit
  • Startdato
K
Kleine Freiheit
Har for tiden en Rotel RA-1520 foran Heresy 1.5 HBR.
Er godt fornøyd og har ingenting å utsette på lyden, men er likevel litt nysgjerrig på rør.
Line Magnetic fikk tommel ned av kona.
Greit nok - hun har godtatt mye de siste årene.
Aries er hakket søtere, men hvordan spiller det?
Er 2x6w (?) nok i en vanlig stue, selv med Heresy?
Vet noen om de eldre (det ligger bl.a. en ute hos Moiz) også kommer med fjernkontroll? Er en forutsetning for kjøp.
Hvit hadde vært enda mer WAF, men valnøtt fungerer også.
Noen som har erfaringer med kombinasjonen? Evt erfaring LM vs Trafomatic? Kona kan jo kanskje omvendes...
KL
Griffenfeldt
I en kjeller
jeg har eid både Trafomatik Aries og Lm 216ia men jeg har aldri eid Heresy.
Ariesen låter innsmigrende, oppløst og flott, men en smule viljeløs og tafatt. Lm har krefter og oppløsning og jeg personlig likte Lm'en bedre. Særlig når man vrir opp volumet og vil bli underholdt.
Høyttalerene jeg brukte var 12" fulltoner med en følsomhet på ca 96db.
K
Kleine Freiheit
Jeg setter jo pris på muligheten til av og til å vri litt opp, og Rotelen gjør i og for seg en god jobb både på lavere og høyere lydtrykk.
LMen jeg så på var 217ia - 300b på 2x8w.
En ting jeg stusser litt på er at man i tyske fora ganske ofte ikke anbefaler lavwatts rørforsterkere på bl.a. Heresy 3.
Dette pga av at de dipper ned på 2,8 ohm ved 150hz.
Her på berget og over dammen er det derimot en himmelsk kombo.
Noen må ha feil, eller?
Påsan
Akershus
Jeg brukte 280w klasse a/b av god kvalitet på H3, og det spilte SVÆRT godt. Noe av det morsomste jeg noensinne har hatt, og var den komboen jeg har hatt i hus jeg logget flest timer foran tror jeg. Fantastisk dynamikk og et trøkk som savner sidestykke. Så intet bør avskrives på Heritage ht til Klipsch i min bok, så får jeg heller beklage hvis dette blir OT her.
Kan også legge til at jeg har eid en LM518 IA, selv om jeg aldri brukte den på Klipsch oppfattet jeg ikke den som svak på noe nivå. Den hadde reserver nok til "normale" ht, selv på høyt volum. For øvrig er vel den noe dyrere enn f.eks 216
K
Kleine Freiheit
Har hatt 3 forskjellige transer på Heresy; Marantz, Rega, og nå Rotel. Alle har fungert bra, men det var det med den nysgjerrigheten;)
eddie1
Banned
KL
Den er tam og alt for lite effekt selv til Heresy hvis du ikke kun skal la Heresy gå på tomgang
Håkon_Rognlien
Problemet er vel at intet kommer gratis. Skal du vekke Heresy, så må den ha kvalitet og kontroll. Det skal ikke så mye effekt til, men den behøver å bli holdt godt fast, for å få fram det beste. Rørlyd på Heresy er jo besnærende, men jeg er nok redd det ikke finnes mange 6-Watt'ere som kan få noe fart i dem. Gode rørforsterkere som burde funke, er jo LM som du har nevnt, men også Mastersound, da modellene fra DueVenti og oppover.
Håkon Rognlien
EDIT: Kom plutselig også på Dared Uranus. Helt klart en klang som bør passe Heresy perfekt.
baluba
Kopervik og Bergen
Når du først har høyttalere som egner seg så er det helt forståelig. Men vent litt til du ser en på brukten til rett pris som øverstkommanderende godtar, så kan du slå til. Litt mer krefter enn flea power ser det ut for at anbefales. Hva med en Leben med EL84-rør? De er vel ikke så fryktelig dyre, og burde kunne drive dine Klipsch med både sturm und drang. :)
Griffenfeldt
I en kjeller
Jeg har eid den Leben forsterkeren du henviser til også, men den har ikke fjernkontroll.
K
Kleine Freiheit
Takker for svar:)
Tolker det til at det burde være +20w per kanal.
Får sitte litt på gjerdet. Har som nevnt egentlig ikke noe å utsette på forsterkeren jeg har nå.
Skulle det dukke opp en rørsak med +20w per kanal, fjernkontroll, og pene former skal jeg slå til som en geölter Blitz:)
kjetil200
Jeg har hatt både LM Audio 216ia og Aries på Heresy III. Det er min "gamle" Aries som ligger til salgs hos Moiz. Det er åpenbart forskjell på 216ia og Aries utover at førstnevnte hadde fjernkontroll.
Jeg hadde først 216ia i ca et år. Jeg oppgraderte rørpakken til NOS og var meget godt fornøyd med kreftene i forsterkeren. I min stue på 40m2 ble faktisk volumpotten litt vel følsom og det var ikke mye bevegelse opp fra 0 før volumet var mer enn tilstrekkelig. Grunnen til at jeg solgte den var at, til tross for kvalitetsrør, ble det i mine ører aldri noe magisk mellomtone. Bassen var meget hurtig og bra, men forsterkeren virket mer som en A/B forsterker. Jeg fikk en følelse av at høyttalerne ble for følsomme for forsterkeren og at så langt nede på volumpotten ble lyden litt flat.
Jeg kjøpte deretter Ariesen. Men noen direkte sammenligning har jeg ikke da jeg samtidig flyttet. I mitt nye lytterom på 12 m2 var det mer enn nok krefter i Ariesen. Jeg tror jeg ikke har hatt noen problemer med å ødelegge nabofreden heller for den spiller høyt på HIII. Om det er høyt nok for deg vet jeg ikke, men jeg hørte ofte på musikk i stua selv om anlegget stod i etasjen over. MAO jeg likte Aries mye bedre til H3, men det er ikke dermed sagt at 216 er bedre på andre HT. Jeg har angret så mye på salget av både Aries og Heresy H3 at dersom noen hadde tilbudt seg å bytte et slikt anlegg mot mitt nåværende, hadde jeg seriøst vurdert det.
Du burde prøve Aries. Du burde i det minste ringe Moiz og høre om rørene jeg solgte med fortsatt følger forsterkeren. Husker jeg rett sitter det noen Mullard xf2 med få timer på den samt Nos 12ax7 av god kvalitet.
baluba
Kopervik og Bergen
Takker for svar:)
Å nei, det må du ikke gå ut fra! Det er et hav av forskjell mellom en Aries og 20 watt per kanal. Blant annet er jo en løsning med to parallelle 300B omtrent 18 watt, og bør også være mer enn nok til å sparke liv i dine høyttalere. Og mitt forslag (som dessverre er uten fjernkontroll) ligger nok på rundt 13 watt.
B
Briern
Takker for svar:)
Mine Klipsch KLF-10 er på 98 db, omtrent samme følsomhet som Heresy III. De spiller utmerket med f,eks. en 10 Watts tripathforsterker, de funket enda bedre med eximus s1 på 125 w. I de siste to årene har jeg benyttet Audionet SAM G 2. Dette er en fantastisk kombo, skikkelig kontroll på bassen uten at den blir altfor dominerende og mellomtonen er utrolig til å komme fra en Klipsch.
Men, hver nyttårsaften må jeg ta fram mine 20 år gamle rørmonoblokker på 100 watt hver. Det er utrolig hva 8 Svetlana winged C 6550 gjør med lyden. Det høres ut som 400 watt, og ikke minst, det rocker så alt av kopper og kar er i bevegelse. Trykket står rett i solar plexus så en nærmest får åndenød.
Så forresten en artikkel i salige "Audio", der de hadde vært på besøk på Heathrowmessa i 1997, eller var det 98. Der var det et bilde av Klipsch Legend KLF-20 som ble drevet av Woodside blokkene. Kanskje ikke tilfeldig.
Det er bare så synd at 8 Svetlana 6550 koster altfor mye penger idag.
K
Kleine Freiheit
Interessant hvordan man kan få fullstendig motsatte svar på wattkrav :)
baluba
Kopervik og Bergen
Rørforsterkere er så forskjellig, det er ikke noe fasitsvar der heller. Men enkelte saker er rett og slett for smått eller for puslete. Og du må også huske at SET er noe annet enn push pull. Det er ikke slik at rør er rør, og at watt ikke nødvendigvis forteller hele historien.
Jorgen1
Hvor sensitive er disse høyttalerne?
96-97db
Hvis det er en ærlig måling så burde det holde med en liten SET eller noe til nesten alle anledninger er min erfaring egentlig. Hvis de matcher bra i hvertfall. I mesteparten av tiden bruker du sikkert mindre enn halvparten av første watt. Viktigere at den er god enn å ha mange
The Gunner
Er man under pisken ang utseendet, men har lyst på litt rør, så kan man vel ty til en sånn?
[h=1][/h]
K
Kleine Freiheit
Kona hadde flirt godt hvis hun hadde hørt jeg er under pisken - jeg har dratt himla mykje rart inn i heimen.
Men hun er er tysk designer og liker "quadratisch, praktisch, gut (und einfach)".
Dvs at Heresy, Spendor, etc er godt innafor, men noe som Sonus Faber får henne til å steile. Det er større sjanse for at LM går innpass enn f.eks. Pathos - den er for glorete.
Der er heldigvis smaken vår ganske lik - høyglans og bling er jeg heller ikke noe glad i.
The Gunner
Hehehe, skjønner. Beklager at jeg dro inn noe annet enn de du faktisk spurte etter. Mista fokuset da du skrev du skulle sitte på gjerdet, og tolket det som at du var åpen for andre alternativer enn de to i åpningsinnlegget. My bad! :)
Edit: kom til tenke på at høyglans og bling, det er jo tysk design innen hifi!
Twsts
Bodø
300b SET og H3 svinger godt her. Mangler ikke noe trykk eller kontroll om jeg samenligner med KT88 PP.
8 watt er nok i massevis, iallefall om kretsen er fornuftig. :)
baluba
Kopervik og Bergen
Jeg vet det er noen som ikke liker denne, men den bør jo gå hjem hos din madam i alle fall. Lenge siden de ble laget nå, men er å oppdrive. Svært sjeldne her til lands, har kun kjent til et par av dem selv. :)
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
KL
Hei!
Kule høyttalere du har :) Er på min bucket list også. Jeg hadde gått for IFI Stereo 50. Den får meget gode tester og har litt unike muligheter for å være rør-sak. Så er den "stille" iflg.testere, og det er også greit på så effektive HT som du har.
RETRO – Stereo 50
Stigimon
Hommersåk
Fikk en av disse i hus til mine Heresy II: Pro-Ject MaiA DS - STEREOFIL AS
Veldig positivt førsteinntrykk. Ikke fått lytta så mye enda, men liker den veldig godt sålangt. Bra selv fra meget lavt volum.
Jeg hadde Maia DS innom for en stund siden, men slet med støy. Er den stille hos deg?
Hei, og beklager seint svar. Den er stille hos meg. Lite thump i sub koblet til m høynivå når jeg slår den av. Ellers tyst.
Crusty
Horten
Litt seint ute her, men jeg hadde Heresy III og en Trafomatic Experience One på 2x8 watt, og det spilte høyt som bare fy i mitt rom på omtrent 20 kvadrat.
K
Kleine Freiheit
Jeg har opplevd svært mye støy i form av alt fra buzzing til brumming med svært mange forsterkere inkl Maia DS (og ett riaa-trinn) de siste årene. Har på grunn av dette hatt svært mye innom som ikke har fungert. Har prøvd alt fra forskjellige kurser og kabler, koblet fra komponenter etc etc.
Fant ved en tilfeldighet ut at synderen var Sonos Connect. Hvis jeg tok kablene ut av forsterker var det støy, men tok jeg kablene (testet også flere) ut av Connect var det stille. Om det var en defekt Connect, eller om kablene fungerte som antenner vet jeg ikke. Lempet den ut og kjøpte Chromecast Audio med godt resultat.
Litt irritert på at en god del av byttesirkuset kunne vært unngått hvis jeg hadde oppdaget dette tidligere.
K
Kleine Freiheit
Har akkurat kjøpt en NAD 3020A, og kan bekrefte at det hadde holdt med 2*8w. Når jeg spiller høyt lyser 1-watt dioden på 3020A opp, men 5-watt dioden har jeg enda ikke sett lys i.
Forøvrig en utmerket kombinasjon fra samme år(?) - 1984.
