Sitrap:
Lytterommet er en kjellerstue, ca 330 bred, og ca 700 lang. Rimelig rektangulær i form.
Godstolen plassert ca midt i rommet, kanskje så mye som 10-20% forbi midten av rommet i lengderetning, men kan trekkes enda lenger mot bakvegg hvis jeg føler at det er gunstig.
Har mulighet til å gi trekke høyttalerne 130-150 cm fra frontvegg.
Vet ikke helt om jeg skjønner spørsmålet om hvor mye bass jeg kan ha. Tenker du før rommet mettes?
Jeg er kanskje ikke mest opptatt av å ha "full pupp" helt ned til 15hz, da er det viktigere å ha god kvalitet på bassgjengivelsen til +/- 25-30hz....hvilket i sin tur tilsier at det ikke er allverdens av dypbass en sub skal håndtere, all den tid Maggiene går rimelig greit ned mot 40hz....
Utfordringen blir å finne en sub som er kjapp nok. Spilte et klassisk stykke i dag, og da kom det frem detaljer jeg aldri har hørt før. Regner med at panelhøyttalernes hurtighet var en vesentlig grunn til at disse detaljene kom frem. Hadde jo vært synd hvis en sub rotet det til igjen.....
Proffen
Hei.
Jeg har et lytterom som minner mye om ditt i dimensjoner. Om jeg forstår deg rett har du liksom meg høyttalerne plassert på kortveggen.
Jeg har jobbet mye med oppsettet, for et slikt rom er ikke lett å få til (langvegg var klin umulig), men har kanskje høstet noen erfaringer
du kan dra nytte av...
Når det gjelder subwoofere er det - i hvert fall i mine ører - et par ting du bør
unngå for å forbedre kvaliteten og forenkle oppsettet;
Subwoofere som "bryter" naturlovene ved å benytte alt for store elementer i forhold til volumet. Ofte pøser man på med enorme effekt-
..resurser for å kompansere for "designfeilen". Slike subber opplever jeg aldri som dynamiske nok. Sunfire var vel den første som produsente
..denne typen subwoofere, men i dag finnes det mange produsenter som benytter seg av denne løsningen.
Subwoofere som benytter passiv filtrering for høyttalernes "high-pass" - med høyttalerterminaler inn og ut. Dette er slakke filtere som spiser
..masse effekt i tillegg til å gjøre optimalt oppsett vanskelig. Derfor er det en klar fordel å benytte seg av linjenivå inn og ut, noe som ikke er
..et problem all den tid du benytter for- og effekt-forsterker. Da har de fleste subwoofere 4. ordens faselinjære (LR) filtre (LP og HP) som sikrer
..korrekt fase. (Mange subber har
både aktive og passive filtre - da er det bare å benytte seg av de aktive inn og utgangene).
Videre er det en del funksjoner det er en
fordel å ha på på subwooferen. Det betyr; jo flere funksjoner jo bedre. Fjernkontroll er nevnt, men
viktigere er det med trinnløs justering av fasen på subben - gjerne med 360 grader (+/- 180 grader) - snarere enn en enkel fasevender. Nivå
er viktig, men det finnes vel på alle subber. Videre er det viktig å ha justerbar delefrekvens, som gjerne kan justeres høyt i frekvens (> 200 Hz).
Jo høyere frekvens du velger - jo mer juling tåler høyttalerne dine. Eq eller digital equalisering av subfrekvensene er en bonus...
Mitt forslag er å plassere en - eller aller helst to - subwoofere i høyre (sett fra lytteposisjon) eller begge hjørnene bak høyttalerne. Da er SVS
sylindersubber perfekte til jobben. Plasser
maggiene (med snudd fase) - en halv bølgelengde (330/(2xf) meter) foran subben(e) og begynn
justeringen fra 0 grader fasefeil. Juster til optimal gjengivelse før du eventuelt benytter deg av eq.
Mitt førstevalg ville da (selvfølgelig) være (en til å begynne med - eller to av) subwooferen jeg benytter selv;
SVS PC-13 Ultra DSP:
SVS PC13-Ultra DSP – lsound.no
OBS. Jeg benytter den gamle versjonen (uten DSP) og har ikke hørt den nye. Test av den gamle finner du her (s. 92) :
http://www.audiofidelity.no/uploads/2/4/0/6/24060675/33_hele.pdf
Gunnar Brekke
