Ønsker anbefaling Kjøpt høytalere... Trenger råd for hvordan jeg skal bruke 4000,- på brukt markedet
sirkeyn
Fersking
Hei,
har kjøpt disse høytalerene:
Poison 1 | Speakers | Products | Auris
jeg er helt grønn på hi-fi, men jeg bruker å spille av musikk mye fra nettet eller musikk jeg har lastet ned i godt format. Hvis jeg har et budsjett på 4000,- og ønsker å skape søt musikk med disse høytalerene ved å streame trådløst i en 40 Kvm stue med f.eks iPhone, iPad eller en maskin. Hva bør jeg gjøre nå... Jeg liker å prute litt på bruktmarkedet så jeg hører gjerne hva noen av dere ville anbefale... Mikser gjerne gammelt med nytt så lenge det skaper god musikk. budsjettet kan høynes hvis det er noen helt utrolige tilbud ute på bruktmarkedet ;)
Stian
Final
Høyttalere med litt lav følsomhet det der. De trenger nok ca 100 greie watt for å spille på ok lydnivå. I en 40 kvm stue tror jeg uansett du ikke kan regne med høyt lydniå. Ville kjøpt en brukt integrert. På torget ligger flere i den prisklassen. Eks Xindak 64950 tror jeg kunne gjøre en god jobb..
Final
Fenalaar
Den Cayin 153B som ligger på brukten her på forumet burde makte å sparke greit liv i de høyttalerne.
Hvis du har råd til å overskride budsjettet litt, og strekke deg til 4500, så er den Musical Fidelity M3i en bra sak.
Xindaken som er nevnt er også bra.
Johan-Kr
baluba
Kopervik og Bergen
Final
Johan-Kr
Tre glimrende forslag fra Torget som jeg ville sett nærmere på. Det gir lite penger til overs til streamingen, men du kan jo starte med en enkel Chromecast Audio og bygge på med en god DAC etterhvert.
Polka
Med 86 dB følsomhet og 4 Ohm i en 40 kvm stue, bør du ha mer enn 100 watt for å få skikkelig liv i de høyttalerne. På den annen side så virker det ikke som de er ment å skulle spille veldig høyt, og kanskje du ikke har planer om det heller. Mest kraft for pengene på bruktbørsen nå er vel Sony TA F707ES. Den orker over 200 watt i 4 Ohm, og ligger ute som auksjon. Er du heldig får du den for utropsprisen på 3500. Musical Fidelity M3i må du ikke finne på å kjøpe, den blir alt for liten med sin knøttlille strømforsyning.
baluba
Kopervik og Bergen
De to kineserne tror jeg har krefter nok, MF-en har jeg ingen formening om. Selv om en høyttaler er relativt lite følsom betyr det ikke at den krever så mye krefter for å låte bra, men med såpass lav nominell impedanse kreves det nok litt styrke på strømmen. Det gir i alle fall den fra Xindak.
sirkeyn
Fersking
Tror jeg går for Xindak xa 6950. Ser flere på Finn.no til en god pris. Hvis jeg går for chromcast audio nå. Hvilken dac bør jeg spare opp penger til?
Haavard
Lena
hvor mye penger vil du legge i den?
haavard
baluba
Kopervik og Bergen
Hvis det er ditt valg så er du velkommen til Xindaks venner, en tråd for de som eier eller liker Xindak. Hvilken DAC avhenger av to ting, budsjett og hvordan kombinasjonen av høyttaler og forsterker låter. Du må jo velge en DAC som komplementerer den lyden, og det vet du mer om når du hører det selv. Noen låter fett og bredt, andre mer analytisk. Du kan i verste fall forsterke egenskaper i anlegget som du vil ha dempet litt og omvendt.
Haavard
Lena
Og her er du inne på noe vesentlig, at analogdelen i dac'en er like viktig som hvilken chip som brukes. Vet ikke om noen andre dac'er enn Audio Note der det virkelig er tenkt analog del. Iallefall fysiske dimensjoner :D
haavard
Fenalaar
Den gamle DP-DAC er det få som overgår, mhp analogdel.
Det ligger forøvrig en Xindak DAC ute på brukten til en veldig fornuftig penge nå...
Johan-Kr
na_X
Har kjørt comboen Xindak forsterkere (6950v samt 8250 + 8800MN) med Musical Fidelity M1 DAC med balanserte kabler med veldig godt restultat imot Dali høytalere i noen år. Det er få forsterkere som gir like bra lyd som Xindak i forhold til hva du legger i penger på forsterker og de holder i mange år så det er god kvalitet. Men er usikker på hvordan disse høytalerne du har låter, er de for varme i lyden så kan Xindak bli en dårlig match da forsterker tilfører veldig mye varme i lyden og jeg ville kanskje helt imot Musical Fidelity M3 forsterker som virker å være mer nøytral i lyden (har ikke hørt denne selv). Test selv og hør hva som kan være å foretrekke med egne ører. Tror uansett ikke du blir å trå feil med noen av disse forsterkerne som det er tipset om, men ville ha testa litt i forhold til høytalere og egne lydpreferanser.
baluba
Kopervik og Bergen
Johan-Kr
Hvis det er den Malmin-modda så funker ikke den til formålet for Malmin har fjernet den optiske inngangen, altså no go med Chromecast Audio.
sirkeyn
Fersking
Hva med Hegel h100?
Sett litt på Hegel h100, virker også som en god match samtidig som at den har dac. Tanker?
