Forsterkere Liten og god forsterker
løvblad
Jeg er på utkikk etter en mindre og god forsterker, for å høre på musikk uten at jeg har tenkt å spille noe særlig høyt. Bare rundt 50dB, eller maks opp til 70dB. Men jeg tenker å bruke kvalitetshøyttalere til den. I denne kategorien finnes vel de minste integrerte forsterkerne fra Denon, Onkyo og andre merker. Lurer egentlig på om lydsignaturen til Marantz kan bli for soft, hvis jeg i tillegg velger den minste forsterkeren. Så Denon PMA-520AE kan f.eks passe. Receiveren Yamaha R-N301 er også interressant da den har AirPlay, internettradio, samt Spotify Connect og Pandora. Pioneer XC-HM82D har til og med innebygget CD-spiller, er oppgitt til 50watt per kanal i 4 Ohm, med klasse D forsterker. Den ser ganske genial ut.
Noen som vet om de mindre hifi-receiverne duger på det lydmessige, hvis det ikke spilles så høyt? Poenget er at et skal være en viss kvalitet men ikke så høyt volum. Eller er en knøttliten rørforsterker et bedre valg?
fry
Det var dette man hadde loudnessknappen til tidligere. Sub, eller en forsterker med tonekontroller er mitt råd. Lyden oppleves fort som tynn ved så lavt volum.
Håkon_Rognlien
Audio Note lager de komponentene jeg opplever spiller direkte vakkert selv på lavt volum. Egentlig ingen jeg har hørt som er i nærheten på akkurat dette punkt.
Rett nok utfordrer de svært fort budsjettet hos de fleste, men OTO + et par AX2 er en gedigen treffer. Har du tenkt til å bruke en del penger, er Meishu + AN J eller E enda bedre.
Håkon Rognlien
løvblad
Hva er prisen for den rimeligste integrerte fra Audio Note da? Som heter IZero. Har ikke sett den i noe butikk.
Jeg skal prøve en mini hifi-receiver med innebygget CD-spiller først, som ligner på de små fra Denon. Men jeg så et interessant merke musicalparadise som lager noen mindre rør forsterkere, en som heter MP-301. Et merke fra Canada.
Seskage
Baron af Skage ;)
Du kan jo prøve Pro-Ject sin MaiA også. Den fikk veldig god kritikk i Audiophile. Mange innganger, også digitale, samt Bluetooth. Blir den for svak, så har de en som er kraftigere, omtrent dobbelt så høy, men fortsatt liten.
Har hørt den kraftigste av dem på Dynaudio 2/7, det syntes jeg var veldig bra.
Proffen
Bæææærgen
Hva vil kvalitetshøyttalere tilsi?
Er jo ikke sikkert at du vil få ønsket utbytte, dersom forholdet mellom musklene i forsterker står i nogenlunde riktig forhold til hvor mye høyttalerne krever for å låte ok.....
Proffen
løvblad
Ok, takk for de merkene som ble nevnt, ganske interressant. Blir noe etterhvert iallefall, men ikke med en gang. Synes dette med å lytte på musikk til lave volum er interessant, så jeg tror selv en kompaktreceiver passer meg bra. Men liker også det med å ha flere komponenter, en liten rørforsterker virker digg.
løvblad
Jeg har et par høyttalere med 8" seas pappbass og 1" seas H1212 aluminium/magnesium diskant. Til bassen er det 2.ordens filter med foliespole. Samt 3.ordens delefilter til diskanten med kondensatorer fra Mundorf og ClarityCap. Spiller med endel bass på lave volum :cool: Viktig at diskanten ikke er for frempå.
X-Cell
Lorden av Nord!
Cyrus lager vel noe smått som spiller ok.. bel canto også..
Selv har jeg forelsket meg i Heed.. har monoblokker derfra nå og de spiller flott uansett volum samt oppfører seg veldig som rør :)
Heed obelisk SI3 er en liten integrert... verdt å lytte til, samt bel canto c5i :)
Terje-A
Spennende produkter der borte i Canada, ta sjansen :)
hifiasylet
Vestlandet
Ser at det ligger en Music Angel med 2 x 20 watt klasse A her på sentralen til 5k. (Oppgradert Music Angel XD845 MKIII)
Burde oppfylle de krav du stiller? Iallefall mye forsterker til pengene, etter min mening.
impulse
Hølen
Gjør deg selv en tjeneste og hør Clones Audio 25i, evt kan du laste ned testen i Fidelity nr 62 fra audiofidelity.no. Den låter fantastisk og kunne kostet flere ganger mer enn den gjør.
ufo
SET rør og lignende har høy utgangsimpedans som gjerne vil endre frekvensresponsen i høyttaleren, så kommer ikke som en bombe om de føles å ha mer fundament osv på lavt volum.
Proffen
Bæææærgen
Hva er følsomheten på disse, og hvordan ser impedansekurven ut?
Hvis følsomheten er ok, og de ikke faller for mye i impedansen, trenger de ikke superkraftige forsterkere for å låte ok....
Proffen
løvblad
Jeg tror følsomheten er 88.7, da med utgangspunkt i at jeg dempet diskanten 2.8dB ned fra 91.5dB. Hadde en liten tråd om at jeg dempet diskanten netopp under DIY seksjonen :) Vet egentlig ikke helt hvordan impedansen er, men det ble et vellykket DIY prosjekt.
Proffen
Bæææærgen
Hva med Peachtree? Ikke spesielt store, men litt særegen look....
Proffen
666
Jeg har Heed Obelisk si3. Liten og veldig god.
Kan anbefale den på det sterkeste.
Bruker den på ganske så tungdrevne 4 ohm
stativhøyttalere.
Jorgen1
Vil foreslå Red Wine Audio, og et merke jeg har veldig mye godt å si noe om, Decware. men det er mange mange å velge i. Selv spiller jeg på en liten 4 watter, men på fullrange HT med 94-95db/w/m følsomhet. Jeg spiller på kvalitet i hver av de fire wattene, og bruker faktisk fint lite av dem når alt kommer til alt. kan ikke spille slik at bildene faller av veggen hverken hjemme eller hos naboen. Det er i grunn et mindre problem. Men det spiller det som er i innspillingen også på lavt volum, det er godt å høre på.
løvblad
Ok, mange bra forslag. Jeg har Audiolab 8000Q og Audiolab 8200P nå, og med en desibelmåler så ligger det på 65dB når volumkontrollen er på kl 9, eller rett til venstre. Det er egentlig høyt nok når volumkontrollen er på kl 10, eller 10.30 iallefall. Det spiller veldig naturlig og med mye gjennomsiktighet, ganske silkemykt. Kan vel hende en mindre rørbasert forsterker kan supplere anlegget.
Men det jeg heller burde funnet er en CD/SACD spiller som har digital volumkontroll. Slik at jeg kunne skrudd ned signalet endel fra den. Synes å huske at Denon hadde dette før på sine spillere..
