Forsterkere Ulike amper til høytaler
Tessy
Har et problem som jeg undrer over om noen kan hjelpe til med å løse. Jeg har to forsterkere, Adyton 1,8 og en Burmester 036. Jeg ønsker å benytte begge forsterkerne da di tilsaman gir det beste fra flere verdener. Men - det jeg hadde tenkt var å koble de til samme post på høyttaleren. Dette har jeg nå lært er en ikke spesielt god ide! Ulike impedans på forsterkerne etc. Nå er det ikke noe problem siden jeg har biwiringbare høyttalere. Men skall bytte disse til ett par som bare har en wiringpost. Hva gjør jeg? Må jeg inskaffe en forforsterker eller går det å løse på en enklere måte (færre 'filtere' i signalgangen)? Benytter nå CD-spilleren min (Burmester 069) som volumkontroll.
Ulf-B
To effekttrinn inn på én og samme (single wire) høyttalerterminal? Det må du ikke finne på å prøve. I beste fall risikerer du at sikringene i forsterkerne dine er kjappe nok til å redde deg fra totalhavari - men som sagt: Ikke prøv dette hjemme! Det finnes jo inngangsvelgere for høyttalersignaler, som du kan koble effekttrinnene dine til - slik at du kan svitsje mellom de to forsterkerne dine - men det er kan hende ikke det du er ute etter. Og siden du spør: En forforsterker løser ikke problemet ditt.
PS: Hvis du går for svitsjing mellom de to forsterkerne dine, bør du tenke på at ikke alle effekttrinn liker å stå påslått med signal inn, men uten høyttalere tilkoblet.
Tessy
Nei, det var jo en uendelig hell at jeg ikke fann på å gjøre dette innen jeg hade rådført meg. Er jo presis ikke noen smådingser jeg har. Nej, at kunne alternere er ingen løsning. Jeg vill kunne bruke begge to, om mulig. Men det er det kanskje ikke unntatt jeg biwirer dem till hver sin post på en høytaler med to par sett wiringsposter på hver. Humm....
Ulf-B
Hvis du vil bruke begge effekttrinnene dine samtidig, må du ha høyttalere med doble terminaler bak - altså biwiring terminaler. Og du må for all del fjerne forbindelsen mellom terminalene før du kobler til forsterkerne dine.
coolbiz
Sydvestlandet
^ Den løsningen forutsetter at begge forsterkerne har samme gain, noe som ikke uten videre er tilfelle.
Tessy
He he. Jo då. Kanskje den forsterkeren finnes. Men Adytons behagelige og kraftfulle uttrykk kombinert med Burmesters exemplariske detaljrikdom og finish er nok ikke helt lett å finne. Inte till den kostnad disse to betinger tilsammens i hver fall.
Tessy
En kan jo finne ut av det men at de skulle ha detsamme er vell ikke noe sannsynlig ??????
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Det er jo dette de fleste av oss leter etter.
Pose og sekk.
Det beste av to verdener,
Varme-fyldighet og samtidig englestøv og detaljer.:)
Det virker som du er godt forspent med 2 gode forsterkere!
Her må du selge en amp, eller evt begge, og lete mer.
jeg er forsiktig med å anbefale utstyr til andre, men her sitter du jo allerede med kandidatene.
Valget bør falle på den ampen som får høytalerne til å spille musikk mest mulig slik du ønsker det.
Uten at jeg har hørt kombien, vil jeg tro at Adyton forsterkeren fungerer best med Martin Logan høyttalere.
Der har du jo mye gjennomsiktighet og detaljer allerede.
Det ser ut som utstyret du har blir forhandlet av OHC.
Hvis du ikke klarer å finne ut av det sjøl, kan du kanskje få hjelp der?
Tessy
Ja, bluesbreaker, det er vell et kanskje uløslig dilemma dette. Det er bare så leit at ikke kunne bruke begge. Syns at de hver og en på sin måte er meget bra. Når jeg fikk igang Adyton merket jeg jo at den gav mye av det jeg kanskje savnet med Burmestern. Men samtidig forsvant noe av detaljopløsningen och microraffinemanget. Det er ikke lett å gjøre et valg. Derfor dette vansket med å ikke kunne velge. Eventuellt er vell en suboptimal løsning å biwire. Men om eks. en fremtidig annen ML høytaler kan fås med denne opsjon er vell heller lite sannsynlig. Med de nye modeller som antagelig kommer til høsten så har man nok bare enkelwiring som eneste mulighet. Det ser man jo av de nye modeller som blitt presentert i vår. Men skal ikke klage. Dette er jo på en måte et 'luksusproblem'. I ordets virkelige forstand, tatt i betrakting den verden vi lever i.
Tessy
Nej, jeg har ikke lyttet til den men hørte for noen år siden på RIAAn deres. Den var bra.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
Sukk. Slike problemer skulle jeg gjerne ha. Helst uten å måtte betale det det koster å få dem. ;)
Bjeff
Det luraste er å finne ein tredje forsterkar, som kombinerer dei gode eigenskapane til begge dei to fyrste. Normalt er dette svært dyrt, men i lengda det einaste tilfredsstillande.
helt enig, det er bare å klinke til med en gang. Du har jo tydeligvis funnet "din sound" så da er det bare å lete videre.
