Forsterkere hvilken forsterker/ reciever
rust83
sogndal
Jeg har veldig lite peiling på forsterkere, resievere og høytalere. Jeg elsker lyd og har derfor kjøpt noen gode høytalere (i følge forhandler). Det jeg lurer på er hvilken reciever som må til for å drive disse. Kan jeg velge en som har «litt å gå på» for senere?
Høytalerene er PSB Image T6
Jeg forstår heller ikke betegnelsen på høytalerene, hva betyr dette?
Impedance: 8 ohms nominal, 4 ohms minimum
Power handling: 200 watts program maximum, 20 watts minimum recommended amplifier power
håper på hjelp
Audiophile-Arve
Når høgalaren har ein nominell impedans på 8 Ohm, er dette ei cirkagjennomsnittleg impedans. Dei aller fleste høgtalarar har varierande motstand gjennom frekvensområdet. Er denne for låg, vil forsterkaren som skal brukast sjå høgtalaren som ei kortslutning. Når høgtalarprodusenten oppgjev 8 Ohm nominelt, vil det medføre at svært få (om nokon) forsterkar vil ha slike problem - alle fosterkarar fiksar 8 Ohm, og det kan sjå ut som dette er ein slags standard.
200 W maksimum vil seie at du ikkje bør ta ut meir enn dette på høgtalarane (det skal spelast ganske høgt for at dette skjer), og at du neppe treng ein forsterkar som leverer meir enn dette. Når 20 Watt er minimum tilrådd effekt, er det også greitt. (det kan godt hende at PSB Image T6 kan greie seg med mindre i eit lite rom. Det finnest tabellar og utrekningar for sånt, som vi kan komme inn på ein annan gong) Men kva som er nødvendig til din smak, og til ditt rom, er ein annan sak.
Håkon_Rognlien
Gode høyttalere du har kjøpt, de kan gi mengder av musikkglede.
Har du noen ide om hvor mye du ønsker å betale for forsterker, da? Og hva skal forsterkeren fores med av signaler? Hvilke(n) musikktype(r) spiller du helst?
Håkon Rognlien
lovemusikk
Kjøp brukt så får du bedre forsterker for pengene.
Håkon_Rognlien
jeg tenkte på max 4-5000. hører mest på bluesrock og heavy metal.
Da er bruktmarkedet verdt å overveie. Ettersom du er ute etter å drive bare to høyttalere, anbefaler jeg en enkel "no nonsense" 2-kanals forsterker. Det er som oftest smart å ha en god strømforsyning, som kontrollerer høyttalerne godt. Med din musikksmak, er det også fordelaktig å gå for en litt mørkt stemt forsterker, med god, kontrollert bassgjengivelse. Sjekk Finn.no, der du for eksempel kan finne:
Electrocompaniet ECI3
Marantz PM KI-Pearl
Denon PMA S10
Kanskje litt over budjsett, men høyttalerne dine er verdt det! :)
Håkon Rognlien
rust83
sogndal
er 2 kanals høytaler utganger? ønsker på sikt og ha bakhøytalere. jeg lurer også på sub, men det blir en aktiv.
bambi
Smurfeland
Kan være lurt å begynne med en så god tokanals forsterker du har råd til først, men hvis du sørger for å kjøpe en med HT-bypass så har du muligheten til å oppgradere med en hjemmekinoforsterker i tillegg senere hvis du vil ha surround. Da trenger ikke surroundforsterkeren være så veldig dyr elller avansert, hvis musikk i stereo er det som er viktig siden tokanalsforsterkeren tar seg av dette.
Amplifiers with HT-bypass - update 29. January 2016 with amplifier from Denon
Olav2
Hvis du skal ha mer enn to høyttalere, og har tenkt å ha subwoofer og bruke den til film, må du ha en.surround-receiver. Jeg ville.tatt en kikk på denne hos elkjøp: Yamaha 7.2 surround receiver RX-V779 (sort) - Receiver og forsterker - Elkj?p
Satt ned fra 7000 til 4000 akkurat nå. Dessuten har elkjøp åpent kjøp, så du kan ta med hjem og prøve. Hvis du ikke blir fornøyd med lyden er det bare å ta den tilbake!
Fenalaar
Det ligger en NAD D3020 på bruktbørsen her på forumet. Den ville jeg vurdert...
Johan-Kr
