Forsterkere Lav integrert med MM-RIAA
  • Trådstarter Kleine Freiheit
  • Startdato
K
Kleine Freiheit
Er på en liten nedgraderingtrip; musikkbruken har endret seg (vurderte å gå over til 2 stk Sonos Play 5 i stereo, men har forkastet den løsningen).
Har solgt Marantz KI Pearl, et par MCer og Avid Pellar-RIAA.
Beholder Klipsch Heresy og Rega P25 med Micro MA-202. Pickup er Shure M97xe med SAS Jico.
Forsterker kan ikke være høyere enn 10cm, og de eneste aktuelle forsterkerne jeg finner er fra Rotel og Rega. Fjernkontroll er et must, og diverse eldre som Audiolab, Cyrus etc er derfor uaktuelle.
Kl.A blir for varmt i benken-Sugden utgår.
Intern-RIAA i Rotel og Rega skal begge være anstendige, men finnes det alternativer?
Shortlist er:
Rotel RA-05/06/11/12. De to sistnevnte med DAC.
Rega Brio-r, Rega Elex-r, og den eldre Mira 3. Har hatt Brio-r før, men på helt annet oppsett.
Noen meninger om disse, evt alternativer? Som sagt max 10 cm høyde for å ha et minimum av lufting.
X-Cell
Lorden av Nord!
Er vel på samme linje slm deg nå med nedgradering... her var det 2 alternativer... bel canto c5i.. liten og har alt i en boks... eller Heed..
Her ender jeg opp med heed og en w4s preamp.. :)
K
Kleine Freiheit
Takk for tipset, men ser ikke helt at B-175 er et alternativ. 60K + phonodel?
K
Kleine Freiheit
Kan se ut som det blir blir en Brio-r på meg igjen.
kjetil200
Har brukt både Heed Obelisk Si og Rega Brio-R på mine Heresy III. Regaen er meget bra til høyttalerne. Heed er om mulig enda bedre :)
K
Kleine Freiheit
Fant ingen norske priser på Obelisk hos Moiz. Men kanskje nærmere 20K med phono?
Vil egentlig hoppe av stereokjøret og fokusere mer på musikken:rolleyes:
Holder meg til Brio-r:)
7th-hifi
Om du ser i den linken jeg la inn så kan du klikke videre til test hos what hifi hvor de sammenligner med Brio-r og med Cyrus..
7th-hifi
Ifølge prisjakt.no er Bassbrothers norsk forhandler, på hjemmesiden deres står det at den kan leveres fra eksternlager på ml. 1-6 virkedager.
K
Kleine Freiheit
Skal hente en brukt Brio-r i morgen, men A19 hadde vært et interessant alternativ.
K
Kleine Freiheit
Det gikk likevel ikke i orden med Brio-r. Da starter man på nytt med friskt mot:)
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Se etter en brukt Bel Canto C5i. Solid bygget. Har hatt en og var veldig fornøyd. Går for ca 10k på brukten.
J
K
Kleine Freiheit
Blir ikke kjøpt noe før etter påske, men følger halvveis med her og på Finn etter noe brukt.
ou812rh
Alle Densen sine forsterkere har samme har samme høyde, samme chasis/kabinett. Riaa modul kostet vel 1500,- og spiller helt rått i forhold til prisen. Vet ikke hvor mye power du trenger, men vet at OHC hadde halv pris på B-175 og de har kanskje noen igjen!
K
Kleine Freiheit
Takk for alle tips, men jeg lurer på om ingen leser åpningsinnlegget :)
Jeg vil nedgradere fra en 27k forsterker, men får anbefalt noe som selv til halv pris koster +40k.
Kraft er ikke tema med Klipsch Heresy.
kjetil200
Når det gjelder størrelsen på forsterkeren er kanskje Creek 50A et alternativ også? Har ikke hørt den på Klipsch, og det kan hende den blir litt for hissig i diskanten til dine HBR. Men bassen skal etter sigende være super.
K
Kleine Freiheit
Jeg har surfet litt på Creek og Arcam. Det kan se ut som om de kan være litt mer kilne på matching enn f eks Rega/Rotel. Litt skeptisk på Heresy og disse.
Heller litt avrundet og varmt enn veldig detaljert, åpent og risiko for skarp topp.
kjetil200
Som tidligere nevnt så var jeg meget godt fornøyd med Rega Brio-R på mine H3, kanskje med et lite unntak av byggekvaliteten på forsterkeren. Bakplaten i aluminium er noe myk dersom du benytter tunge kabler, og volumknotten løsnet en gang (var bare å skru fast).
Jeg prøvde engang Brioen mot McIntosh MA5200 i et lytterom og brukte en separat dac. McIntoshen hadde noe tørrere lyd og mer krefter etterhvert som volumet steg, men det var ikke verdt prisforskjellen i mine ører. Kanskje om jeg hadde hatt andre høyttalere.
Jeg har ikke sammenlignet Brio og Heed direkte, men ingen av de gir meg lytte-tretthet. Selv ikke i et relativt udempet rom hjemme hos meg. Om det er noe forskjell på de, så er Heed enda varmere i klangen enn Brio.
K
Kleine Freiheit
Rega Brio-r jeg hadde på hånden glapp dessverre, men jeg vurderer Mira 3 som er på torget.
X-Cell
Lorden av Nord!
Ligger rega brio og dac nå på torget.. :)
Eirik84
Drammen
Specs er foreløpig ikke helt klare, men forsterkerne ble annonsert ved juletider så bør være på markedet før sommeren.
Digitale og analoge innganger, klasse D på 100watt per kanal. Romkorreksjon fra DIRAC. Foreløpig ikke sagt noe om RIIA.
https://emotiva.com/whats-new/audio...mporary-high-end-market-ces-2016-introduction
Emotiva Emersa EPI-I (800$)
OLED-display likt som på broren som er forforsterker:
ragwo
Mud-fi freak
Bodø
Ligger en Cyruskombo til 5k på finn.no hvis det er interessant.
K
Kleine Freiheit
Skal hente Brio-r i kveld - den samme det var snakk om tidligere i tråden. Selger gav meg beskjed om at han likevel ville selge, og gammel avtale ble reaktivert. Hyggelig kar:)
Forøvrig den som lå ute sammen med dac.
Ser frem til å sjekke den ut. Likte den godt på Dynaudio, bortsett fra hvis jeg ville skru skikkeligopp - da ble den for svakbrystet. Heresy burde den takle med bravur.
Med det ute av verden kan jeg kanskje vurdere en ny pickup? Skal til gamle trakter i Berlin på guttetur/vinyljakt med en buddy i april. Kanskje en liten avstikker til Phonophono evt Hifi im Hinterhof er på sin plass?
Men Shure M97xe med SAS Jico er ikke så lett å overgå:)
K
Kleine Freiheit
Da er Brio-R oppe og går. Absolutt en god match med Heresy i min stue. Liker det bedre enn med KI Pearl - matching slår pris:)
Reaksjoner: T-1
Auditor
Den er fin, den! Veldig fin, faktisk. Men så er også Heresy utrolig følsomme, med en dynamikk som kan vekke Baron Samedi lenge før Mardi Gras. Den pakka der viser akkurat hvor mye du kan få ut av begge deler- og ikke minst hvor avsindig kul Brio R er- når den er matchet riktig:cool:
Freiheit: Den der vil du kose deg masse med- det ser ut til at du langt på vei har eliminert evt lys klang også. Bra!
