Resultater 1 til 7 av 7
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Medlem buestad's Avatar
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kontrollere forsterker med ekstern hardware+software
    Jeg har et Sonos oppsett og er blitt godt vant med å bare trykke på play på telefonen så kommer lyden ut av høyttaleren på feks kjøkkenet (Sonos Play:3). I stua har jeg et oppsett med Sonos Connect på en gammel Denon reciever. Det må jeg først skru på forsterkeren, velge inngang og sette volumet til 30 eller deromkring og så kan jeg trykke på play på telefonen. Dette synes jeg (og kona spesielt) er tungvint.
    Sonos systemet kan man koble seg opp mot via ethernet og lese status fra. Tanken er da å lage en "dings" som finner ut om sonen spiller eller ikke for så å sende kommando til forsterkeren om å skru på, velge kilde, sette fornuftig volum
    På en del Denon recievere går dette vha RS232 porten.
    Jeg skal kjøpe meg ny(ere) forsterker nå og lurer litt på å gå for to kanaler fordi jeg tror kanskje lydkvaliteten er bedre og enkelheten her er fordelaktig mtp. oppstartistid og annet... Jeg har egentlig ikke behov for surround i stua...
    Kriterier for ny forsterker:
    -Bra lyd!
    -Ca 2x80w i 8 ohm
    -Bra intern DAC med 2 eller helst 3 innganger
    -Pre out/sub out
    -mindre enn 10 000kr
    -mindre dybde enn 40cm inkl kabler
    -RS232 (e.l.) interface for å styre standby, kilde og volum
    Hegel H80 møter alle kiterier unntatt; RS232 interface.
    Primare i22 møter alle kriterier unntatt; mindre enn 40cm dybde inkl kabler.
    Cambridge CXA80 Møter alle kriterer, men jeg er usikker på hvordan control bus funker og om det går ann for 3. part å "tukle" med den
    Flere forslag?
  2. #2
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    (Dette hører muligens mer hjemme i DIY avdelingen, men legger det inn her foreløpig)
    For å utdype litt om den "dingsen" som skal gjøre magien her tenker jeg å bruke en Arduino Uno eller liknende sammen med et Ethernet/WiFi shield. Arduino Uno baserer seg på Atemls mikrokontrollere og her programmerer man i C.
    Sonos bruker SOAP kommandoer som egentlig er XML til å kommunisere. Det finnes en hel del på nettet om "hacking" av Sonos og mye er godt dokumentert nå. Jeg tenker å benytte meg av et bibliotek som er ferdig implementert for Arduino, foreksempel dette:
    https://github.com/tmittet/sonos
    Seriell kommunikasjon fra Arduino på RS232 er veldig rett fram. Denon og Primare, og sikkert flere har godt dokumenterte protokoller her.
    http://www.primare.net/assets/_manag...Release-_3.pdf
    http://www.awe-europe.com/documents/...COL_V7.0.0.pdf
    Så er det bare å sy dette sammen til noe fornuftig
  3. #3
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Integrert forsterker med ekstern styring.
    Jeg er på jakt etter en integrert forsterker med rs232 styring, 12v trigger eller IR inngang til under 10000. Aller helst også med innebygget DAC.
    Har til nå bare funnet Primare i22, men denne er litt for dyp for stereoskapet som er på 40cm
    Har laget en tråd på dette før, men den ble litt vel teknisk... http://www.hifisentralen.no/forumet/...-software.html
  4. #4
    Hifi Freak yngvejos's Avatar
    Sep 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med denne og en DAC modul? https://www.hifiklubben.no/stereo/fo...rt-forsterker/
    Styrte en nad M51 DAC via rs232 en stund og den var veldig grei å kommunisere med.
    Yngve
    Min Diy tråd.
  5. #5
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra yngvejos Se Innlegg
    Så jo grei ut denne, men den har bare en digital inngang og jeg trenger minst to
  6. #6
    Bransjeaktør Midas's Avatar
    Jan 2015
    Stavangerområdet
    Tagget i
    2 Innlegg
    Album
    Jeg har laget noe som minner om dette i min hjemmekino. Jeg bruker dette til å styre lys og elektronikk sammen. Jeg kan fra en enkelt webside styre alt fra lys av/på til å skru på/av all elektronikk. Og jeg har eksempelvis lagt inn slik at lyset skrur seg av når man trykker på play på fjernkontrollen og skrur det på igjen når man trykker pause.
    Jeg styrer alt fra to stk raspberry Pier som kjører Twisted webserver (med Angular JS og REST API). Pien snakker med Oppo mediespiller med RS232, XML over ethernett med prepro og forsterker, USB med Telldus trådløs lysstyring og sensorer, over TCP til Pi nr 2 som snakker med RS232 med prosjektor og via USB og DMX til LEDstips-belysningen...
    Jeg hadde tatt en raspberry Pi og laget en service som koblet seg opp mot Sonosen for å få eventer om avspilling der. Når den mottar eventene, så kan den sende ut beskjeder til Denon forsterker og slå denne på og velge riktig kanal. Burde være en grei jobb, men i lys av egenerfaringen på tilsvarende, så er det ganske mye arbeid å få et brukbart rammeverk for dette.
    Har vurdert om dette styringsprosjektet mitt hadde vært interessant for andre og om dette burde vært delt på f.eks. github eller lignende.
    Min hjemmekino ----- Byggetråd ----- Sony VPL-HW50ES ----- 106" DreamScreen V4 DynaGrey ----- Yamaha CX-A5100, RX-A1020, RX-V757 ------ B&W DM60* S3 - DM603 (L,R), LCR600 (C), DM600 (6x Surr), Atmos ------ 2x SVS SB13-Ultra Sub ------ Anti-mode 8033-SII ------ Oppo BDP-103D
    Driver Seldal Lyd - lydmann (live) og hjemmekino
  7. #7
    Apr 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg fikk aldri svart deg Midas. Ja det minner om det jeg tenker på, bare tatt enda lenger.
    Jeg har testet ut min ide med en Arduino UNO med ethernet shield å bruke koden til "tmittet", linket over. (som forøvrig er en Normann). Jeg hadde ikke oppe Rs232 linken siden jeg enda ikke har fått byttet ut den gamle Denon forsterkeren, men interface mot Sonos funket fint.
    Forresten så har funnet en forsterker som dekker alle punktene i lista. Rotel RA-12 v2. Den har bare 60w, men jeg tror det vil holde. Rs232 interfacet på denne ser veldig greit ut. Mulig jeg går for den... http://rotel.com/sites/default/files...20Protocol.pdf
    Siste redigert av buestad; 30.05.2016 kl. 07:22.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
