Høyttalere Innbyggingshøyttalere tak - lyd i flere rom. Tips til forsterker/kabler/høyttalere
larsroald
Fersking
Trenger hjelp til valg av fornuftig høyttalere/forsterker/kabler for lyd i flere rom (tak i stue/kjøkken/bad). Foreløpig har jeg vurdert;
ROTEL RKB-D850
2 stk PARADIGM CI HOME H65FM
4 stk PARADIGM CI HOME H65R
ELLER:
ROTEL RKB-D850
4 stk B&W CCM684
2 stk B&W CCM664SR
Andre tips til forsterker eller høyttalere? Er interessert i et best mulig resultat, og legger heller ut litt ekstra nå enn å risikere at jeg må skifte ut etter kort tid pga. at jeg ikke blir fornøyd. Investeringen bør imidlertid henge på greip (og stå i stil med at f.eks. kassene i taket er hjemmelaget av MDF-plater). I første omgang skal musikk spilles fra squeezebox og wimp.
Hva med kabler;
MONSTER CABLE S16-4R-500?
NorStone Classic Wire 2.5mm2?
Blue edition, Hifi-klubben?
Har det noe for seg å betale 40 kr/m i stedenfor 15-20 kr/m i min sammenheng?
^ Ang kabler kan du vurdere std. RKUB. F.eks. 25m RKUB 2X4 mm2 koster 500 kr på Clas Ohlson, dvs 20 kr pr meter. Dimensjoneringen/tverrsnittet (mm2) og følgelig pris pr meter, avhenger av høytalerimpedans og lengde på kabletrekk.
4 mm2 fungere fint på kabletrekk på rundt 10 meter og HT-impedans på 8 ohm. Et tverrsnitt på 4 mm2 har en seriemotstand for to ledere pr løpemeter på ca 8 milli ohm. Seriemotstand i kablene bør holdes under 5% av nominell impedans i HT (som gir potensielle frekvensavvik/tap på omkring 0,5 dB, og gjerne under 1% av nominell impedans, som gir frekvensavvik/tap på mindre enn 0,1 dB.
BritFi
Tilbake i Oslo, igjen.
ROTEL RKB-D850
ELLER:
ROTEL RKB-D850
4 stk B&W CCM684
2 stk B&W CCM664SR
Hva med kabler;
Hei!
Alternativ til forsterker kan være Parasound Zamp series, om du ønsker fleksibilitet mtp plassering (F.eks bruke 2-3 Zamp V.3 og en god pre) og fiin lyd.
Parasound har også en Zamp Quattro 4CH, men denne har jeg ikke kjennskap til
Hakons
Jeg bygger hus og legger i første omgang opp med kabler i tak. Noen av strekkene er opp mot 14 meter. Jeg gikk for 2,5 mm2, men ser i fra dette svaret fra KJ i mars at jeg burde kanskje gått for 4mm2 som var alternativet. Dette blir uansett ikke noe hiend, knapt hifi, så gikk derfor for den billigste og mest fleksible ved trekking av rør. Noen synspunkter noen?
^godt nok er godt nok.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Har du vurdert 100V distribusjon? gjør i alle fall kabling og impedanstilpasning sinsykt mye enklere... dog ikke noe for dypbass....
