Møbler og underlag et billig tweak - som virker!
BigSwifty
Mine Magico V3 er ekstremt plasseringsømfintlige. de står på et teppe, så jeg har prøvd med spikes - som låt ok, men gjorde det dritvanskelig å flytte/foreta justeringer.
Satte art-grafittklosser under spikes. Bedre lyd, men ht kom for høyt opp. Hmmm. prøvde noen billigtweaks - vaskemaskinføtter, clas ohlson matter osv.
Bedre igjen, men sølte til mellom og dypbass.
Så kom jeg over Herbies giant fat gliders her:
Herbie's Loudspeaker Feet
til $22/stk var de verdt å prøve.
Og dæven, de funket hos meg! Side- og dybdeperspektiv smalt på plass. Den fantastiske bassgjengivelsen til Magico kom endelig til sin rett og mellomtonen trådte frem og tok sin naturlige plass i lydbildet. I tillegg er de veldig praktiske, fordi de har en superglatt underside som gjør det enkelt å flytte høyttalerne.
Anbefales!
Ketil
Jeg bruker Giant Cone/Spike Decoupling Glider. Disse brukes til spikes underlag. Fungerer veldig bra og gjør det enkelt å flytte høyttalere.
BigSwifty
Liker Herbies! har hatt rørdempere derfra tidligere. De funket også bra.
Og prisingen er jo edruelig, etter min mening.
Pilsern
Tommel opp, har brukt både Tenderfoot, Big Fat Dots, Tubedampers og platematte fra Herbies i en årrekke.
L
Larkus
Anbefales!
Selve demperen "Big Fat Dot" ser ut til å være nesten identisk med gode gamle Tema Isolator.
Tema Isolator.
8 stk. for kr. 295. Levereres for vektklasser 0-10 kg, 10-30 kg og 30-50 kg.
Pilsern
Anbefales!
Tema Isolator.
Har begge, de er ikke identisk.
Zerostat
Lillestrøm
En kamerat av meg har testet ut masse forskjellige underlag. De beste til nå har vært utskårede rektangler på 5x7cm av et "idrettsbanegulv" banedekke.
Min erfaring er: Ikke bruk det samme underlaget over alt.
BigSwifty
En kamerat av meg har testet ut masse forskjellige underlag. De beste til nå har vært utskårede rektangler på 5x7cm av et "idrettsbanegulv".
Det har du selvfølgelig helt rett i. Det kule med Herbies (bortsett fra fornuftig prising), er at de har svært mange, velkonstruerte løsninger. Mine ht veier nesten 80 kg pr stk og står på teppegulv. Det krever helt andre utfordringer enn et par lette høyttalere som står på et annet underlag.
Mine tidligere 100 kgs jbl k2, som sto på betonggulv, låt best med golfballer, satt oppi hver sin store mutter. (enda billigere enn Herbies, men bygger i høyden og ser forjævlige ut :)
Min gamle tommelfingerregel for myke klosser under hifidingser er at en elastisk gummikloss som presses sammen 2 mm under vekten av dingsen som står oppå vil gi god demping gjennom hele audiobåndet og ha en resonansfrekvens nede ved 10-12 Hz et sted. Gummidingser er mest lineære hvis de har mindre enn 10 % deformasjon, så en tommetykk gummidings som presses sammen 2 mm er ideelt. Deretter er det bare å rote rundt i skuffer og skap etter noe som oppfyller den spec'en. Dørstoppere, biter av sitteunderlag, ... Jeg har ikke prøvd "idrettsbanegulv" selv, men tror så gjerne at det funker bra.
Utledningen av tommelfingerregelen er her: http://www.hifisentralen.no/forumet...ence-stereo-i-seks-kanaler-6.html#post1181566
Spikes er forøvrig djevelens egen oppfinnelse og totalt verdiløse for hifi-bruk, hvis dere spør meg. :)
BigSwifty
Bevares - "Asbjørn, the king of tweaks!" Kødda ;)
Langt på vei enig med deg, men et lite varsko likevel. Jeg prøvde et par møbelflyttere (gummipad limt fast på en plastplate med glatt underside. I og for seg samme prinsipp som Herbies, men de låt vesentlig dårligere, særlig i bassen. Kan selvsagt ha noe med det du sier om fasthet og sammentrykkbarhet.
Herbiesene mine er laget for tunge høyttalere og er i prinsippet en gummipuck oppi et skall som er glatt under. Dermed unngår man deformering og for mye sammentrykking også.
(nå høres jeg ut som om jeg får prosenter av salget. Det gjør jeg ikke :)
Tviler ikke på det. Dessuten vil en glatt flate nederst hindre at dingsen vulkaniserer seg selv fast til underlaget og blir seig og vrien å ha med å gjøre. Naturgummi kan finne på sånt.
Jeg bygde de nye høyttalerne mine med hjul fra in-line rulleskøyter under. Dekk av klar polyuretan med hardhet shore 80 og kulelager i navet, 4 stk pr høyttaler, montert slik at de overhodet ikke synes. Det gir både passe myk avkobling og gjør at de ca 90 kg tunge høyttalerne kan flyttes med en finger. Er fortsatt litt fornøyd med den detaljen. :)
thohaug
Fetsund
Når jeg bygger om høyttalerne mine nå så kommer nok vekten til å bikke 150kg per stk..Hva er det som vil fungere bra mtp komprimering når det er snakk om såpass med vekt? Noen som har tips?
BangBang
Okka by
Jeg har også forsøkt mye rart. Det beste underlaget for høyttalere som jeg har forsøkt. Både på stativ, og på gulv er junior hockey pucker. 3 stk pr høyttaler. Festet til ht med en liten ert med bluetack/tack it.
L
Larkus
Hvor mange Herbies pr. høyttaler?
Pilsern
Skal visstnok fungerer svært bra. "Puter" av dette materialet fulgte med et par høyttalere en kompis kjøpte.
Når han solgte høyttalerne videre (til meg :) ) beholdt han disse underlagene til sine egne høyttalere.
BigSwifty
thohaug; du kanbruke de jeg har. står at de kan brukes på rack osv
larkus: 4 pr.
Larsgan
Herved bestillt. Spent, håper de gjør susen her også... ??????
Balle Clorin
takk fo rtipset akkurat det jeg trengte
