Høyttalere Deling av crossover?
jonas
Er på jakt etter et komponent som kun deler crossover mellom høyttalere og sub. Ville tro den best passer etter forforsterker og før sub/effektrinn.
Regner da med at dette må bli analogt og så enkel deling som mulig. Finnes det noe der ute som ikke koster skjorta, og samtidig ikke demper/ødelegger lydkvaliteten? Mer sus eller ekstra teppe på lyden er ikke aktuelt.
jonas
Er det ikke ganske så utrolig at det ikke finnes noen high-end forforsterkere som enkelt kan dele crossover på sub utgangen? Vil jo tro at dette er både enkelt og uten videre kostnad i forhold til hvor populær/intresant produktet plutselig ville blitt. Også på dacer med pre kunne dette vært helt genialt. Sammen med en HT- passthrue inngang. Da ville det vært plug and play å kombinere hifi og hjemmekino.
Tytte71
Hordaland
Det finnes svært lite "high-end" som ikke "koster skjorta" - desverre. I den mer kostbare enden av skalaen finnes det noen preamper som gjør akkurat det du ber om. De fleste av disse er implementert med digitale kretser. Om du mener det er viktig med analog løsning så er ikke separate filter dumt.
I tillegg til de som er nevnt tidligere så kan Pass Labs / First Watt kan nevnes. Mer kostbare varianter finnes også, som fra Accuphase og Bryston bl.a.
jonas
Takker for tips.
Utdragene dine stemmer ikke helt, da jeg lurer på om det finnes et eksternt komponent (i tillegg til pre som jeg bruker) som ikke koster skjorta.
En boks som KUN skal ha crossover deling og spille et signal til 2 burde vel ikke koste stort. Parasound har dette i noen av sine komponenter. Hvorfor ikke fler?
Du kan også vurdere en DEQX HDP4 eller HDP5 i stedet for Bladelius og Black Dragon. Analog deling etter D/A-konvertering blir uansett litt halvgjort, så det er nokså opplagte grunner til at ikke fler gjør det. Det er bedre å gjøre all prosesseringen digitalt før D/A-konvertering. Hos meg er hele delefilteret digitalt og høyttalerne drives av seks monoblokker direkte fra hver sin DAC-kanal. DEQX kan også konfigureres for passive høyttalere + sub(er). Trinnov er en alternativ hardware-løsning, Audiolense og Dirac er softwarebaserte løsninger hvis du allerede tar signalet fra en medie-PC.
DEQX High Definition Audio
emokid
Det finnes jo masse muligheter for aktiv deling, både digitale DSP enheter og enklere saker som Accuphase sine analoge.
Tytte71
Hordaland
Takker for tips.
Vi har nok ulik oppfatning av hva som ligger i high-end begrepet. Min er ikke utelukkende positiv ;) aktiv deling har vært allment akseptert og foretrukken løsning i studio/PA bransjen i mange år. HiFi industrien har desverre hengt bakpå og generelt er det fortsatt slik.
Ellers er jeg enig med Asbjørn. Et stabilt, godt og rimeligere alternativ til DeqX kan være Groundsound DCN 28. Det er noen slike på Østlandet etter hvert. De har en litt annen filosofi rundt filterbruk enn Deqx. Lyngdorf sin siste er kanskje også verdt å ta en titt på, selv om den er litt mer enn bare preamp.
8x12_TOM
Kan hende det går perfekt med mitt Dynamic Precision EC 502, til en brøkdel av prisen av en Groundsound DCN28;)
Bjørn ("Orso")
En billig high-end løsning vil være følgende:
PC (helst vifeløs) og et Lynx E44 lydkort med nok kanaler til to subwoofere foruten fronter. JRiver som software til å styre delefrekvenser. Dersom man bruke volumkontrollen til Jriver, så kan det styres via nettbrett/mobil og man trenger ikke PC skjerm.
Vanskeligere å få noe med lavere forvrengning enn det uansett hva det koster. Man kan sikkert ordne med noen gullstriper på PCen for å gi high-end følelsen. ;D
Tytte71
Hordaland
Fant ikke helt ut hvordan man setter delefrekvensen til 150 og tar ned romresonansen ved 53Hz på den DP-saken :p
alphamale
Min;)
