Forsterkere Forsterkerhjelp
johnsen90
Grålum
God dag godtfolk:)
Trenger et lite spark i en av retningene. Stereoforsterker til stua.
Skal brukes til noen Ushere 520. Står mellom Rotel RA12 , Marantz Pm7005 eller Cambridge CXA80.
Kriteriene er under 10k.
Dybde under 40cm
Minimum 60w siden de krever en del.
Optisk inngang
Evt om noen har andre forslag innenfor kriteriene?:)
oyvindl85
Ville tatt med Primare i22 med dac som har vært på tilbud til 8999,- lenge.
Mye for pengene opp mot det andre du har nevnt. Ser de har gått opp til
12995,- igjen. Men her får du nok et bra tilbud uansett om du ønsker en slik.
Evt legg ut en ønskes kjøpt annonse. Får no ken til ca 6000 kr brukt.
Øyvind
johnsen90
Grålum
Øyvind
Har absolutt tittet på denne også, eneste ulempen er at den er ganske dyp slik at jeg må skjære ut et stort hull bak i tvbenken til frua i stua.
oyvindl85
Eller kan den stå litt utenfor i front? Den er også i Klasse D, så utvikler nær sagt ikke varme.
Som igjen gjør at den kan settes litt trangere enn enn vanlig klasse A/B som utvikler mer
varme grunnet stor trafo. Så dette er et pluss med Primare i22. Den låter meget bra og
vil låte enda bedre ved å evt senere ha en bedre separat dac. Hadde en slik med Hegel HD20
dac. Da låt det hele så MYE bedre.Hvis du lager et hull på skapelig vis er det ikke sikkert dere
vil legge merke til dette. Forsterker dekker vel mye av det?
Er uansett ikke negativt med åpning bak grunnet økt luftgjennomstrømming.
Øyvind
johnsen90
Grålum
Øyvind
Ja har sjekket opp litt så det skal gå fint det:) Hva syntes du en Hegel HD20 bør gå for? ser det er en som selger den brukt til 6tusen.
Men iforhold til kobling via DAC så optisk fra tven til dac så rca til forsterker?
Patrick
oyvindl85
Hvis du går for en HD20 ved senere anledning (om du føler behov) så vil jeg si at 4000 kr er
mer riktig pris. Er i mine ører den "beste" dacen til Hegel. Klart at HD30 er nok bedre :)
Du kobler HD20 via RCA til f.eks CD inngang på i22. Alt digitalt inn i HD20.
Så er du heldig kan du skaffe deg en i22 og HD20 akkurat innen budsjett :)
Jeg ville lagt ut ønskes kjøpt annonse på Torget. Da hender det man får napp.
