Hva mener dere!
lydbjørn
Som spørsmålet lyder, hva mener dere om følgende:
Skal man la stereo anlegget stå på "varmt" hele tiden?, m.a.o. untatt ved lyn og torden.
Skal man la stereo anlegget stå i standbye når man evt. er borte fra herligheten, og slå på når man kommer hjem?.
Skal man begynne med signalkilder dvs. CD, plate eller DVD spillere før man setter på forsterkeren, eller mener dere at dette er uten betydning?.
Skal man slå av stereo anlegget i motsatt rekkefølge, dvs. forsterkeren(e) først.
Dette med på/avslåing er praktisert bestandig her, men mulig det er uten betydning?.
Hvor stor lydforbedring får man ved evt. jord i lytterommet, og er det vært det?.
Skal "alle" bilder med glass ned fra veggene, eller er det uten betydning?.
Har en øre rens hos legen en gang i blandt betydning for "HIFI" lyden, eller kan dette renses bra nok selv?.
Sitter man å hører på to identiske anlegg (innvendig), men på fronten står det to forskjellige fabrikater, vil alltid det kjente firma vinne, eller vil man være ærlig?.
;D ;D ;D ;D.
Ett par spørsmål til ettertanke kanskje, men noen svar blir det vel, eller ::).
pks
Flere av spørsmåla kommer jo an på hva slags type anlegg man har! E det rør i konstruksjonen bør en slå av for(for)sterkeren7cd-speller'n for å spare røra. Enkelte forsterkere (di fleste) låter best når de er gode og varme, og bør stå på vis det er mulig. Kansje dumt å ikke dra ut utstyret når de tordner ute... Mange spørsmål... Enda flere svar. Rekkefølge kommer jo også an på resten men her slåes effekt på sist, og av først pga rør i forforsterker.
Men et svar kan jeg gi deg et ja på, og det er det ang merker. Det mest annerkjente vil i 90% av gangene "vinne". Placèbo kalles det.
PK
OS
Noen svar fra meg:
Jeg skrur alltid helt av anlegget når det ikke er noen hjemme og om natta.
Jeg skrur alltid på effektforsterker sist og først av.
Jeg har jord i hele huset og det er ikke noe moro. Skulle gjerne vært foruten der anlegget står da det lett blir jordsløyfer og brum.
OS
emotikon
Noen svar fra meg:
OS
Har du prøvd å koble av jord i stikkene der du har anlegget??
lydbjørn
Her var det ikke mange meninger, men tar til etteretning at forskjellige anlegg kan jo ha forskjellige måter å skru av/på anlegget, men tenker da i første omgang på f.eks. utstyr som har standbye funksjoner, og kanskje er intregerte, men alle forslag til de fleste anlegg kan tas med.
Det er jo mange her på forumet som kan snappe opp, både det ene og det andre :D.
lydbjørn
Q-Tips til å rense ørene med anbefales ikke. Min bedre halvdel måtte til sykehus for å grave ut ørevoksen, men nå hører hun meget bedre, og kanskje kan hun lures litt mere inn i HIFI verden på sikt ;D.
oyvjorge
Akershus,Vestby
har hørt at dersom anlegget står på hele tiden. Dvs har en høy(rel) temp. kan kondensatorer tørke ut. Kan dessuten ikke høre stor forskjell når det er kaldt, men pleier å skru på litt før det skal brukes.
pks
På enkelte komponenter er det veldig avgjørende på lyden om det er varmt eller ikke, andre har det lite å si.
Til johna: Det er vel ganske forbudt å skru ut jord på kontakter, vis det er det. Kommer det en kontrollør og ser det, blir det bråk;) Men who cares anyway? lyden er viktigst.
PK
MaKi
Q-tips fra First Price anbefales hvertfall ikke, en bekjent hadde en som knakk inne i øret, festlig.
Jeg har alltid anlegget på.
turbo13
Lar alltid anlegget stå på døgnet rundt,det låter mye bedre når det er gjennom varmt.når det gjelder kondensator, så tørker dem ikke ut selv om forsterkeren står på hele tiden,da skulle mine hatt tørket ut for lenge siden.Den elste kondensatoren min er over 20 år har oppgradet så jeg har kondensatorer med forskjellig alder.
K
kbwh
Er alle kondenser likt bygget opp?
Alle har det samme prinsippet, altså to plater av elektrisk ledende materiale med et ikke-ledende materiale (eller helst intet materiale?) i mellom.
Moroa kommer med valg av materialer.
pks
Kunne ikke sagt det bedre selv!
pk
Audiomix
Spørsmålene dine er det ikke så mye å mene noe om slik jeg ser det. Bortsett fra at det er lite lurt å la "hjemme elektronikk" stå på når en ikke er til stede. Ved å slå av unngår en (kanskje?) uhell ved tordenvær. Godt konstruerte forsterkere skal ikke generere transienter ved av- og påslag. Da spiller det ingen rolle i hvilken rekkefølge en slår av / på heller. Det er tre årsaker til at en komponent slutter å fungere: At den er feil (litt feil) i utgangspunktet. At den ødelegges av transienter. At levetiden reduseres ved for høy temperatur over lang tid.
lydbjørn
Tror du et strømfilter av typen T+A uten sikring beskytter mot et evt. tordnevær?.
lydbjørn
Hvordan strømfilter kjører du med?, er det evt. en sikring
på den (som kan byttes).
slowmotion
Tordenvær? Trekk ut alle stikkontaktene.
Skal du ut av huset mer enn en times tid eller så? Trekk ut alle stikkontaktene.
Tar det mer enn en time fra du skrur på anlegget til du får ok lyd?
Feilkonstruert anlegg.
Gå til ørelege for sjekk av ører og hørsel.
Din vanlige lege vil gi deg en henvisning til ørelege.
Z
Zomby_Woof
Jeg varmer opp anlegget mens jeg spiller musikk. Mulig det blir bedre ettehvert, jeg vet ikke sikkert. Jeg har alltid viktigere ting å tenke på enn i beste fall små nyanser i anleggets ytelse.
