Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak BritFi's Avatar
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rørforsterkere fra Unison Research -erfaringer?
    Hei!
    Ja så kommer kulda krypende, det er stearinlys&fyr i peisen om kveldene. Samt litt god rød i glasset. Når morgendagen tillater det
    Venninna har forelsket seg i rør-forsterkere; da helst av type "åpen", med synelige, glødende rør. (Har hatt Luxman før)
    Jeg tenker OK, morsomt dèt, men da bør den være en enkel type, auto-bias, osv. Og remote er et must! Synes Simply Italy ser fin ut, men Unison R.har jo andre i stallen også.
    Lurer derfor på om noen har erfaringer de vil dele? (Vet det finnes mange kinesiske alternativer. Sikkert mye bra, men kun erfaringer fra Unison ønskes
    Gato Audio er solgt.
    Naim UnitiQute streamer. Moon Neo 240i integrert forsterker med DAC.
    Lyd formidles i disse dager av Neat Iota Alpha, kabler er Supra Ply 3.4s
    HeadFi: Sennheiser Momentum og Nitro X by Supra «On the move».
    Bilde: Samsung 8005 65". Film: Denon 1713 UD Blu Ray spiller, og Netflix + HBO.
  2. #2
    Hifi Freak grammofon's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    6 Innlegg
    Prøv S6 med EL34 rør. Magisk!
  3. #3
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for tips, lest litt om den. Virker være bra.
    Er for egen del samtidig litt nyskjerrig på disse hybrid ampene til Unison R. Synes den Primo virker spennende "i all sin enkelhet" VS. rene rørforsterkere.
    Alle byggene til Unison virker være meget bra kvalitet mot pris, er det noe man bør være oppmerkosm på mtp "lyter"?
  4. #4
    Hifi Freak Balle Clorin's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Finn noe som passer dine høyttalere. Du trenger nok mer enn 10-20 watt og sånt småtteri med dine høyttalere. UR har i nesten alle tilfeller parallelle single ended klasse A ultralinaer. Det gir mindre effekt pr rør og skiller deg derfor fra feks Pima Lunas push-pull løsninger. Kjøp ikke noe før du har prøvd og sammenlignet med din nåværende forsterker. Den har veldig mye mer krefter og kontroll enn en rørforsterker og i hvertfall de relativt svake UR løsningene...
    Simply Italys 12 watt er veldig lite effekt i forhold til det du er vant til og høyttalern dine (88db/watt). Kan funke på kosenivå og enkel musikk men du bør sjekke på festnivå og bassrik rock før du bestemmer deg... Sorry
    PS har selv en 6watts rør single ended (google det) og en og 70watts push-pull rørforsterker selv på høyttalere 96 og 90db/watt.
  5. #5
    Feb 2011
    Tagget i
    6 Innlegg
    Sitat Sitat fra Balle Clorin Se Innlegg
    Var det ikke Epos Elan 30 han hadde. Specs der sier vel 92 db følsomhet? Men uansett enig i at 12 W blir i minste laget. Og uansett må han prøvehøre. Audio Aktøren har UR, og Hallvar kan kanskje ta en tur slik at han kan få hørt dem hjemme. Jeg lånte et par S6 til mine ht som har en følsomhet på 90 db, og det gikk ganske bra. Selve rørtypen har mye å si for lyden, og het skiller EL 34 seg ut. Jeg leste på Audiogon, eller hvor det var, at enkelte hadde dårligere erfaringer med den noe større S9 som ikke bruker samme rørtype.
  6. #6
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Sitat Sitat fra grammofon Se Innlegg
    Jeg baserte høyttalerfølsomeheten på testen i Stereophile som viste ca 88 db.. og ganske svingende impedansforløp
    Hørte foresten Thorhauge sine parallelle EL34 på Hortensmessen i 2014, synes det var meeget bra og det var den demoen jeg husker best og satte mest pris på i den messen
    Ikke Italienskk UR design akkurat, http://thorhauge-audio.dk/low-cost/18w-se/
    men konseptet med EL34 og parallelle rør funker kanon , så UR har bra potensoiale har bare hørt Unico fra UR selv dessverre. beklager avsproringen
    Tester av UR:
    Simply Italy pen sak http://www.mystere-eu.com/uploadfold...ystereia11.pdf
    mer fra Stereophile
    Unison Research S9: $10,995
    The beautifully built, class-A S9 is rated to deliver 35Wpc. It weighs 110 lbs, measures 17" W by 9.75" H by 22.25" D, and uses two ECC82 or 12AU7 tubes for inputs and driver stages, and a pair of SV572-10 output tubes per channel in parallel single-ended mode. It provides just four line-level inputs and a tape loop. Lacking power and bass control, the S9 is not for hard-rockers, but its excellent low-level resolution, immediacy, and harmonic accuracy proved "especially well suited to classical and acoustic jazz," said ST. "It brings the performances back alive. . . Super-dimensionality. Class A for sure." Tube grille adds $160. (Vol.33 No.7)
    Read more at http://www.stereophile.com/content/2...FWA34UukRZU.99
    PS Nuforce en til Britfi ser ut som et spennende produkt jeg bør få hørt på...
    Siste redigert av Balle Clorin; 14.11.2015 kl. 09:38.
  7. #7
    Nov 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei kara, takk for svar/tips!
    Nå var det altså venninna som gjerne vil ha rør. Da i et eget oppsett. Så utstyr jeg besitter er derfor ikke relevant i denne sammenheng
    Jeg kunne også tenkt meg rør-forsterker igjen, men solgte min egen Luxman fordi den ble litt upraktisk i et oppsett som står påslått såpass mange timer i døgnet som hovedanlegget gør (ifm.TV, Film, Radio, streaming) Det oppsettet er nok bedre egnet for en arbeidshest som bruker lite strøm og er supernøytral ala IDA
    PS! Balle Clorin: NuPrime må vite, ikke NuForce/samme sak
    Siste redigert av BritFi; 16.11.2015 kl. 10:17.
  8. #8
    Helt fersk
    Dec 2013
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har S6 mk2 og er ekstremt fornøyd med denne. Etter en lang periode med testing av forskjellige forsterkere (inkludert primaluna som jeg syns låt dørgende kjedelig) fant jeg endelig den perfekte matchen for meg. Jeg bruker de sammen med JmLab Mini Utopia høyttalere, og dette er en drømmekombinasjon.
    Den første S6njeg fikk var det noe feil med, men nr 2 har fungert knirkefritt i over et år nå. Bruker de orginale "Tung-Sol" EL 34 rørene, og som regel gamle RCA black plate ECC83. De orginale ECC83 rørene som følger med er ikke noe å rope hurra for.
    Anbefales virkelig!
    Unison Research S6. JmLab Mini Utopia,
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
