Ønsker anbefaling Sub spørsmål
Griffenfeldt
I en kjeller
Har en Svs sb-1000 sub pr nå, men ønsker meg en til eller 1 ny av et annet slag.
Vil det lønne seg å kjøpe en til eller kjøpe en dyrere/bedre og pensjonere den jeg har?
Mitt mål er ikke å flytte så mye luft som mulig eller riste huset av grunnmuren.
Er allergisk mot for mye bass som tar overhånd. Trenger bare å fylle på litt i bunn.
U
Utgatt24668
Jeg er ingen ekspert på sub - men jeg tenker at de som skal gi deg gode råd trenger å vite:
- Skal sub spiller over 100Hz? I så fall hører du hvor lyden kommer i fra - og det må derfor legges til en sub foran hver høyttaler (ettersom lydbølger fra sub bruker lengre tid på å nå deg enn høyere frevenser).
- Hvilke høyttalere har du? match høyttaler og sub kan være vanskelig ut fra merke og design.
- Poenget er at sub og høyttaler utfyller hverandre i frekvensbåndet, og spørsmålet er hvor høyt oppe på frekvensskalaen subben skal jobbe.
Som eks - mine hybride høytalere (elektrostater og sub) utfyller hverandre med et digitalt delefiler på omtrent 320 hz - og subene er laget av aluminium for å kunne følge etter eller å være like rask som elektrostatene (mange mener at det ikke gir mening i snakke om raskhet i sub - men jeg har ikke bedre ord for å forklare hvordan man har løst problemet med å få en dynamisk sub og elektrostater til å "snakke sammen")
Griffenfeldt
I en kjeller
Takk for svar.
Hvis jeg skal bruke 2 sub'er så vet jeg ikke hvor sub'en skal deles da det blir litt ukjent farvann.
Akkurat nå står subwooferen bak V høyttaler og er delt på ca 120hz. Det fungerte ikke å la den spille så høyt opp når den sto ved siden av V høyttaler. Da ble det litt mye varme oppover istedenfor at den sparket fra seg.
Har koblet sub'en via høyttalerkablene slik at jeg ikke bruker noe delefilter.
Har kikket litt på: Definitive Technology SuperCube 4000 | lsound.no
Mulig den gjør en enda bedre jobb alene, men så har jeg lest at 2 billige er bedre enn 1 dyr og da lønner det seg å kjøpe 1 stk til av den jeg har fra før?
