Ønsker anbefaling Stereo spor i hjemmekinoen...
TEK
Heisann
Har i dag en Marantz SR7005 receiver som jeg "putter alt" inn i. Alt er tv-tuner, htpc, xbox osv.
Bruker en thule PA350B i to kanaler som ekstern forsterker til mine B&W 803N. Har i tillegg center og 4 surround HT'er som receiver'en driver.
Dette fungerer forsåvidt bra - men jeg mistenker at jeg kanskje har litt mer å hente på lytting til musikk i 2 kanaler.
Skal snart inn med to nye HT'er (DIY) som jeg håper blir en oppgradering i forhold til 803'ene. Tenker også på å bygge to monoblokker basert på Hypex ncore400 moduler, for de som har hørt om dem. De får mye skryt.
For musikk er det HTPC'en som er kilden. Enten spiller jeg rippede CD'er fra JRiver eller så bruker jeg Tidal (HIFI-abonnement).
Pr. i dag går det fra HTPC'en til receiveren via HDMI, også fungerer receiveren som DAC og preamp.
Jeg funderer på å legge opp en alternativ rute som går fra HTPC'en, inn i en 2-kanals DAC, inn i en egen preamp (her tenker jeg å teste litt forskjellig, ink. rør) og til monoblokkene. Monoblokkene tenker jeg å bygge slik at jeg kan velge mellom to forskjellige input-signaler (velger signal - sannsynligvis med en bryter).
Dette vil gi meg en helt ren path for 2-kanals lyd hvor lyden går 100% utenom receiveren.
I den forbindelse så tenkte jeg å be om deres synspunkt i forhold til DAC. Har sett litt på Henry Audio som dac, som vel koster ca. 1500.
Kan jeg forvente at denne dac'en vil være en forbedring i forhold til den dac'en som allerede er innebygget i Maratz SR7005 receiveren min?
Er det noen andre DAC'er jeg burde vurdere?
TEK
Ingen som har forslag til en bra DAC for å koble på PC'en?
Burde tråden vært i datahjørnet heller enn her?
lovemusikk
Budsjett?
Av egen erfaring er Abrahamsen V6 en av de beste til normal pris. Den ligger vel på 2000 brukt og lett å selg igjen til samme pris eller 2500 og det er den verdt så det holder syns jeg.
TEK
Hmm, jeg har vel ikke noe budsjett enda.
Henry Audio dac'en ligger vel rundt 2.000,-
På den andre siden er jeg litt nyskjerrig på dddac (DIY) som fort havner på 10.000,-
I utgangspunktet tenkte jeg vel mer 2 enn 10, men det kommer vel litt an på hva som kommer fram rundt alternativene.
Fenalaar
Jeg er litt i tvil om den dacen til 1500 er noe spesielt mye bedre enn den som er innebygget i surroundreceiveren din, som tross alt koster 10-gangeren. Du må huske på at en ekstern dac også blir belemret med vesentlig lengre signalvei (på analogsiden) enn det receiveren har.
Jeg ville sett på preamper som har cinema bypass, og så kanskje stokket om på budsjettet. DIY-budsjettet skal temmelig høyt for å være bedre enn B&W 803N, så jeg ville kanskje kjørt vesentlig mere penger inn i signalkilde - altså DAC. Å svi 20-30k i DIY-prosjekter og så bare ha 1500kr igjen til DAC blir veldig skjevfordelt, føler jeg...
Johan-Kr
TEK
Johan-Kr
Skal vi se, var en liten misforståelse her.
DIY HT'er er ferdig. Etter min, naturligvis svært subjektive mening, banker de 803'ene. De kostet nok mer også, men jeg driver ikke med DIY for å spare penger, det har jeg alltid ment er vel optimistisk.
(mer her for de særlig interesserte: http://www.htguide.com/forum/showthread.php?41695-My-Wavecor-Ardent-with-center-build)
I tillegg skal jeg bygge et par monoblokker.
Budsjettet for DAC'en er ikke direkte avhengig av noe av dette.
Jeg forstår deg som at du mener en egen pre-amp med cinema bypass med innebygget DAC vil være å foretrekke framfor en separat DAC, og at du tviler på at Henry Audio DAC'en er noe særlig bedre enn den som står i Marantz receiveren min.
Det er forsåvidt et bra innspill det. Det eneste som taler imot er at jeg har lyst til å teste ut for eks. rørbaserte forforsterkere (muligens DIY) og jeg er litt usikker på hvordan det går overens med tanken om en kombinert dac og forforsterker.
Er det noen spesielle pre-amp'er du tenker kunne passet?
Fenalaar
Ikke helt. Jeg mener at den Henryen til 1500 neppe er bedre enn den som er innebygd i Maranzen.
Videre, så tenkte jeg mere på preamper med cinema in som et alternativ til svitsjing på effektforsterkeren.
Du finner flere gode rør-preamper med cinema bypass. Min Cary Slp-03 er en.
Johan-Kr
