Forsterkere Forforsterker til First Watt F6
Absolutt
Kristiansand
Fikk kjøpt meg en First Watt F6 og er ute etter en preamp.
Har null peiling på dette området så behøver hjelp.
Den skal brukes til å drive mine Hifiman HE-6 hodetelefoner.
Mitt system består av:
PC
Arcam irDAC
Schiit Mjolnir (denne skal selges, men den har faktisk preamp, men balansert).
Hva anbefaler dere?
Vet at noen anbefaler passive preamp og noen mener aktiv er bedre for F6 pga gain osv...
Ikke vet jeg. Pris? Jo billigere jo bedre!
Trondmeg
Hvis Mjolnir har preamp er det absolutt billigste alternativet å kjøpe ett sett overganger fra XLR til RCA. Neutrik har slike og du får det gjerne hos en musikkforhandler. Prøv det først? Ellers har jo FW sine egne bananer i pysjamas, B1, B2 etc
oks81
Hjemme
Tenker aktiv er tingen...
Bruker Musical Innovation på F2. Synest det fungerer bra.
Alternativt rørpre kanskje?
Absolutt
Kristiansand
Det er definitivt det billigste, men ble fortalt av en på head-fi at det ikke er sikkert Mjolnir fungerer med XLR til RCA med preampen, og derfor måtte kontakte Schiit. Hva mener du om dette?
Prelude
Ville ikke anbefale passiv om du skulle drive vanlige høyttalere da F6 har for lav Gain, om ht ikke har god over dB 100.,
men hvordan dette fungere mot hodetelefoner vet jeg ikke. Går vel an å prøve før kjøp:)
Trondmeg
Xlr til rca må fungere ellers fungerer ikke forsterkeren. Det eneste man må være obs på er om schiit bruker en annen pinout enn standarden hvilket er teit i seg selv.
Absolutt
Kristiansand
Men spørsmålet er, siden Mjolnir er balansert design, tillater den da XLR>RCA.
Må jo ha Mjolnir pre-out XLR ------- XLR>RCA->First Watt F6.
Prelude
Normalt tillater alle xlr-rca. Du får halvert utgangstyrke, men det er normalt ikke noe problem da du bare skrur opp volumet på forforsterker. Sjekk pinout om det er standard slik Trondmeg sier. Er +,- og jord standard for overgangen slik at det blir riktig inn på rca i F6.
Absolutt
Kristiansand
Det står 1-3-2 på Mjolniren sine pre-out XLR. Som nevnt har jeg null peiling, men regner med det er standard?
Det står ikke noe om dette i manuellen.
Prelude
Om det er standard pinout, er 1=jord, 2= +signal og 3 = -signal. Når det ikke står noe i manualen, kunne du kanskje sjekke med importøren, eller lete litt på nettet etter info. Uansett, når du vet hva som er hva, skulle dette fungere som bare det.
Absolutt
Kristiansand
Så det kan ikke skje noe kortsluttning selvom Mjolnir er balansert design?
Trondmeg
Det kan tyde på at jeg var litt bråkjekk tidligere da Schiit selv sier:
Why don’t you have a single-ended output as well as balanced?
Unlike other “balanced” amps, Mjolnir isn’t just two of the same amps in abox with one run inverted, or a single-ended amp connected to a 4-pin XLRjack for looks. It’s an inherently balanced topology that cannot be unbalancedwithout heroics like summing the outputs together (additional circuitry) orhaving a completely separate gain stage. We wanted to maximize perfor-mance for balanced output, so we stuck to balanced-only
Det innebærer nok at det ikke bare er å sette på et adapter og få ut lyden korrekt uten at jeg helt er med på hva de egentlig mener med dette. Sorry. Kanskje en trafoadapter vil fungere, men da begynner det å bli mer kompisert å få til.
Da vil jeg nok anbefale Pass eller First Watt pre som helt sikkert vil fungere bra med FW6.
Absolutt
Kristiansand
First Watt har vel bare den First Watt B1 som er en stereo buffer passive volum control. Er dette noe og anbefale? Ligger jo en billig en på brukten!
Prelude
Nei. Er pinnene normalt koblet går det helt fint:)
Etter å ha sett utklippet Trondmeg fant ble jeg litt usikker. Er det bare at utgangsnivået blir så lavt, og man evnt må inn med ekstra trafo, eller er det noe annet (hvilket vil være veldig rart). Som nevnt ang. B1 og gain på F6, så vil du nok ikke oppnå brutal lydstyrke om du ikke har høyttalere med høy følsomhet.
Trondmeg
Jeg fant ikke den på brukten jeg, men tror absolutt det kan være en god løsning.
Absolutt
Kristiansand
Men hva mener du om dette som Trondmeg qoutet?
"Why don’t you have a single-ended output as well as balanced?
Unlike other “balanced” amps, Mjolnir isn’t just two of the same amps in abox with one run inverted, or a single-ended amp connected to a 4-pin XLRjack for looks. It’s an inherently balanced topology that cannot be unbalancedwithout heroics like summing the outputs together (additional circuitry) orhaving a completely separate gain stage. We wanted to maximize perfor-mance for balanced output, so we stuck to balanced-only "
First Watt B1 lå på brukten idag tidlig og da ble jeg fortalt at den ikke var solgt... Men man vet jo aldri :D
Prelude
Den er ikke solgt, men gikk ut på dato:) Gadd ikke legge den ut enda en gang.
Absolutt
Kristiansand
Men den er jo som nevnt passiv. Er det noe bra aktive på brukten for øyeblikket som er å anbefale?
Prelude
Mulig denne kunne brukes : Lundahl.se (LL 156X-3FXPHM), men sikkert bedre å gå for ny pre. vil jeg tro. Har brukt standar Xlr -rca overganger på flere produkter uten problemer, men ser f.eks. gryphon henviser til Lundahls produkt for å ikke ødelegge noe.
Absolutt
Kristiansand
Fikk svar fra Schiit nå at det ikke gikk, må ha XLR-RCA transformer.
trosse1
Har selv en diy pass B1 og synes det låter slapt både på F5 og Aleph, litt rart i grunn da B1 vel er designet for å passe til Pass forsterkerene?
uansett, Jeg har en Hay2 - en rørbasert buffer laget av en på sentralen her, til nå er det beste match til mine Firstwatt forsterkere.
Gryphon Audio
Vi er ikke bekendt med at vi henviser til Lundahl produkter, generelt anbefaler vi ikke adaptorer af nogen art, men hvis det er nødvendigt, anbefaler vi at man laver konverteringen i kablet. Vores website indeholder en anvisning på hvordan man laver et konverteringskabel.
