Strømfilter
Proffen
Bæææærgen
Hvor mye må en stakkar ut med for et ok strømfilter, til bruk med følgende komponenter:
Copland CTA 505, Embla Terea pre, Cayin CDT 15 A, G&W TW-J1 Headphone Amplifier, AKG K 400, Nad tuner, Sonus Faber Concerto, Solidsteel stands, MIT Terminator 2 signal- og Terminator 4 høytkabler
Hvilke merker er ok og hva ligger prisene på?
JORFIN
skal det brukes på alle komponentene samtidig? altså du må haen med et lass av uttak??
Proffen
Bæææærgen
nja ikke alle da, primært cd, for- og effektforsterker.......... ;-)
Vidar P
Kristiansund
Med all respekt; jeg mener at jeg hører ikke forskjell med min Supra-padde vs "vanlig" padde jeg. Enda jeg svært gjerne vil, da den kostet 900,-... har prøvd den i flere systemer; niks og nada. Sorry.
Må tilføye at det er lite galt med oppløsningen og oppstillingen til systemene.
Åpner naturligvis for at den kan ha en lydmessig gunstig (eller ugunstig for den del) effekt i andre systemer, med annen strøm. Men den ser råtøff ut da..
Billigste strømdings jeg har hørt som virkelig er en meningsfylt forbedring er Isotek MiniSub G2. Den er til gjengjeld svært god. Endte med at jeg kjøpte en Isotek Sigmas til slutt. Den er enda bedre, men dessverre til en annen pris.
Mvh Vidar P
niels
Nadadouro, Portugal
Enig med Vidar egentlig. Har det filter fra LCAudio, og selvom en Thule IA350B har stor nettdel funket var der ingen forskjell i lyden med filtret koblet på. Der var derimot stor forskjell, og jeg mener stor positiv effekt på en klasse A med samme store strømforsyning. Så det er ikke lett å vite om det fungerer, det må prøves.
Dette bare som kommentar til LCAudio filtret, som fungerer som de beskriver.
For dig ville jeg bare anbefale 1, kanskje 2 stk Noise Harvester på samme kurs før anlegget får strøm.
Jeg har bare vanlige fordelerbokser nå, men kjøber også sikkert Supraen bare pga soliditeten den har.
Audiomix
Et tips: Finn ut om du har støy og eventuelt hva slags støy. Først da kan du vurdere hva slags filter som er fornuftig. Om du i det hele tatt trenger noe. Jeg har forsøkt diverse filtere og bruker ingen ting. En ting er sikkert: Ingen ting gjør ingen ting. Verken positivt eller negativt i forhold til det du hører.
Nikko
Hifi-guiden på Hamar har ei padde med 6 uttak, den fungerer meget bra, har sjøl et kraftig bryston anlegg som trekker mye strøm. Padda koster 1500,- Consonance PW-3
Samt at du kjøper deg noise harvester, da har du et meget bra strømrenseutstyr til en billig penge.
Theo
Hei.
Kan anbefale deg Tp80E fra Furutech. Det er en padde med 8 uttak, 4 med og 4 uten filter. Solid konstruert, med gode kontakter, du får også med en god nettkabel. Koster ca 3500,-. Forhandles av PM audio.
Mvh. Theo
omholt
Har en Monster HT800 (995 kr). Har hatt min Thule IA350B koblet til den hele tiden. I går prøvde jeg Thulen rett i stikk kontakten og syntes det låt bedre. Skal ikke si noe bastant ennå. Må teste mer, men virker ut som om Monster HT800 kvelte noe av lydbildet.
Med min tidligere Thule IA150B merket ikke ingen forskjell om den var koblet til Monsteren eller ikke.
P
paradigm
Er dette et bra filter? Det er i alle fall billig. Har du testet det?
Nei, jeg har ikke testet det, men det har niels (se lengre opp). Men er på utkikk etter nettstøyfilter, da kjøleskapet avgir irriterende "knepp" på strømnettet. Tenkte det kunne være interessant lesing mht antall filtre og klasse A vs klasse A/B forsterkere. Etter å ha lest om andres erfaringer så blir vel konklusjonen at man må prøve ut selv for å se om det har effekt.
DYNAMIC1
jeg har nettfilter fra dp,og støy-problemer løste seg.
og da er brukt-pris rundt 500.- (lett salgbar)
DP-2A
* Takler 2Ampere
* Velegnet for lavstrøm komponenter, som cdspillere og forforsterkere
* Nypris(2004): 1.000,-
Siden du har identifisert synderen, så vil jeg anbefale å behandle synderen, før du går til verks med husalteret. Dvs kjøp et billig velfungerende nettsøyfilter type veggvorte og monter det på kjøleskapet. Mens du er i gnag så kan du kjøpe noen flere billige filtere og montere på andre potensielle syndere (TV, datautstyr, lysstoffrør, løse lysarmaturer (o.l.) med dimmebryter etc.). Når andre syndere er behandlet, så kan du vurdere om du har noen syndere i husalteret også, og evt. behandle disse enkeltvis.
DYNAMIC1
kjempe bra!
du er utvilsomt inne på noe her.
kwil
Som nevnt tidligere burde denne padda hatt en egen tråd. Ikke minst burde flere testet denne.
Innholder intet filter men som du sier så funger dette utrolig nokk meget positivt ;D.
Folkens prøv dette. Koster nesten ingenting heller!
mvh.
bjorn_65
Jeg bruker monster HTS 2600, Det fungerer fint hos meg koster ca 4000.
Stereo_Mono
Hmmm! Kanskje noe for meg dette??? Smeller som f... i høytalerene når kjøleskapet skrur seg på. Smeller mest når jeg snurrer vinyl. Ble enda være når jeg nylig gikk over til MC nå ( mere gain). Nå smeller det hver gang en skrur av og på et lys i hjemmet :mad: ???
P
paradigm
Takk for forslaget - det skal prøves ut.
up
Støy i nettet kan være kopliserte saker, men ren gniststøy følger mest strømnettet og kan dempes betydelig med et enkelt filter. f.eks. kondensatorer fra hver fase til jord og over fasene, både ved støykilden ( som er viktigst ) og ved apparatene.
Vanligvis er kjøleskapene tilstrekkelig støydempet, viss det ikke er for gammelt da.
Få sjekket jordingen i elektrotavla ( motstandsverdien til jord ) som ofte er for dårlig, og om jordingen til stikkkontaktene til anlegget er iorden.
Siden du hører "smell" både fra lysbryter og kjøleskap, må ditt anlegg i tillegg være ekstra følsomt for gniststøy. Dvs. uheldig kombinasjon jording/ kabler.
Prøv også å sett en liten kondensator over høytaler-klemmene, f.eks 0,01 - 0,022 uF.
O.TH
PS 600 Powerplant - helt strøken med eske. Oppgradert med Multiwave II
PS600 har fire utganger som gir 100% ren strøm. Du kan velge volt fra 220-240volt og du kan endre frekvens fra 50 til 120hz. Mange muligheter, og lydmessig en kraftig oppgradering. P600 kan også takle effekttrinn opptil 2x200 watt. Les mer på PS Audio sine sider.
Selges kr. 17.500 (Nypris kr. 32.500)
e-mail: o_thunes@hotmail.com
tlf. 93407219
Befinner seg i Bergen
Viking
tlf. 93407219
Og nå kommer nye PP Premier med bedre lyd som resultat med 5 porter som er regenerert. på PP300 er det ikke 4 regenererte porter. Og nye PP Premier koster 22900 ny og takler 1500watt. Da blir PP600 til 17500kr plutselig et elendig kjøp IMHO.
LydMekk
600 er jo også eldre enn P500 som har vært noen år i markedet.
Tror ikke du får over 10K for P600'en din...
