Rørforsterker og støy i høyttalerne
affen
Jeg har et rør effekttrinn på prøve, som jeg kjører sammen med en Holfi Pre NB1 og en Holfi Xaurus Rex og en Rega P7 + Dynaudio S 3,4. Når jeg spiller CD er det en sjenerende "brum i høyttalerne som er såpass kraftig at den høres veldig godt i lytteposisjon ved rolige passasjer i musikken. Dersom jeg slår av CD spilleren og spiller vinyl avtar støyen, og er såvidt hørbar dersom jeg legger øret til høyttaleren. Jeg har førsøkt å koble fra jord uten at dette har hatt noe som helst effekt. Er det noen på sentralen som har noen forklaring på årsaken til støyen?
pks
Høres ut som et jordingsproblem.. Gå over alle kabler...
PK
affen
Kan det ha noe med uskjermede signalkabler å gjøre?
OMF
Hei!
Prøv deg litt frem for å finne eksakt problem.
Prøv Cd spilleren med forskjellige innganger på forsterkeren, bytt kabler, sjekk at alle kablene sitter skikkelig fast osv.
OMF
affen
Jeg skal eksperimentere litt videre i kveld. Takk for foreløpige tips.
Vinyldust
Hei!
Jeg har hornhøyttalere så jeg vet hva du sliter med!
Først koble alt fra forsterkeren uten høyttalerkabler. Er det da støy når du skrur den på så kommer det derfra. Prøv da med eller uten jord. Skulle du fremdeles ha støy mere enn du kan leve med, så prøv ett annnet eksemplar, eller en helt annen forsterker. Sjekk også at du ikke har noe annet shit som lager problemer. Slik som f.eks datamaskin, lystoff- rør eller dimmere for belysning. Fellesanttenne- nett er pyton. Det er kun snakk om hvor mye støy det lager.... Ofte ligger det spenning på skjermen og dette forplanter seg rund i anlegget, om du da ikke har en tv eller tuner med balansert utgang da, ha ha! vh
Sensor
Fersking
Hei.
Jeg hadde "brumming" på min høyttaler for en tid tilbake. Det viste seg å være en loddefeil på ene utgangen i forsterkeren, og jeg måtte få oppgradert. Så mitt tips er en defekt utgang, kanskje en koblings/lodde svakhet.
